Крепление для экспедиционных канистр
AndyBig
13176
11
Личные дневники
24
Anet A8
Товарищ недавно спросил - а нельзя ли напечатать на 3D-принтере такие штуки, чтобы плоские экспедиционные канистры крепить на машине? Вот такие:
Крепление для экспедиционных канистр(фото взято отсюда )
Даже ссылку дал на этот ресурс - https://3dtoday.ru/we-print/kreplenie-ekspeditsionnykh-kanistr-ekstrim . Там, говорит, как раз то что нужно, только я, мол, не разбираюсь во всех этих 3D-печатях, не понял что там нужно скачивать чтобы можно было напечатать.
Полез я по ссылке, посмотрел - модели вроде элементарные... Но автор там решил их продавать, а не выложить бесплатно. 300 рублей за две простые модельки - меня задушила жаба :) Начал уже договариваться с товарищем чтобы взять у него канистру, да замоделить по ней (там работы-то на пару часов с перекурами), но тут он нашел еще одну ссылку - https://www.drive2.ru/l/502878961345233738/ , где человек подобные же модели выложил бесплатно на Thiungverse. Правда, в них меня не все устроило - например, в верхней части не предусмотрена хотя бы шайба побольше под гайку. В нижней части есть место под металлическую пластину, но нет крышки с фиксатором от проворота болта, да и пластину хотелось бы побольше :) Ну и некоторые скругления не помешали бы :)
Но зато теперь, имея модели в STL отпала необходимость моделить по канистрам. Скачал с Тингиверса эти модели и по ним воссоздал все внешние детали, так что это можно считать ремейком той модели :)
В нижней части предусмотрел место бод более крупную шестиугольную пластину (такую несложно вырезать болгаркой), хотя можно использовать и прямоугольную как в оригинале. В верхней части предусмотрено место под большую четырехугольную пластину. Если с пластинами совсем туго, можно и широкие шайбы использовать, но это менее надежно, на мой взгляд :) Пластины должны быть толщиной 2-2.5 мм.
Обе части имеют крышки с местом под гайку и головку болта, чтобы они не проворачивались. В нижней части на крышке имеются втулки под два крепежных болта, чтобы их можно было нормально затянуть и они не продавили пустое пространство.
Все три болта - М10. Два крепежных - с круглыми головками под шестигранник и центральный - с обычной шестигранной головкой под ключ. Длина подбирается по месту крепления.
Выглядит все это примерно так:
В разрезе:
И с разнесенными частями :)
Крепление для экспедиционных канистрНижняя и верхняя части печатаются с поддержками, выемками под пластины вниз. Крышки - без поддержек. После сборки крышки проклеиваются любым подходящим клеем или ацетоном/ДХМ. При печати главное - количество периметров, чтобы толщина стенок получилась хотя бы 2 мм, а лучше 3-4. По сути вся нагрузка будет приходиться на металлические пластины и болты, пластиковые части будут работать в основном на сжатие.
Результат пробной печати соплом 0.8 мм, слоем 0.3 мм:
Крепление для экспедиционных канистрФайлы для скачивания (бесплатно ;)) - https://3dtoday.ru/3d-models/sport-and-rest/tourist-equipment/kreplenie-dlya-ekspeditsionnykh-kanistr :)
24
