Закончил сборку и некоторые доделки-переделки у своего нового питомца SAPPHIRE PLUS - (дополнение)
Andrey6156
2512
14
Обзоры
6
Sapphire Plus
Начало данного обзорчика тут - ЖМИ
Пришел переходник для TF карт. Работать с микро и где то сбоку, очень по мне не удобно.
А общем купил вот такой переходник, он как раз для наших материнок сделан... Дабы не делать его громоздким, спаял с платы 2 разъема, и туда припаял кабель идущий в комплекте.
Начертил и напечатал корпус ..
Все это удачно собралось и разместилось возле левой стойки на принтере...
Крепил его на 2ух сторонний скотч, приклеив к низу
Возле стойки очень к стати имеется отверстие... через него кабель удачно идет внутрь и потом втыкается в материнку. Длинны кабеля достаточно для подключения и без натяга.
Вот так это выглядит
Теперь можно пользоваться или тем, или этим гнездом. Есть ограничение, они запаралелены, и поэтому 2 карты видеться не будут.
В родной прошивке принтера этот порт включен.В марлине он выключен.
Надо в Configuratoin_adv h расскоментировать строку
#define NO_SD_DETECT
Тогда начинает видется и на плате SD карта и на разъеме дополнительном
Модельки, и все что у меня есть для принтера, можно взять ТУТ
Надеюсь кому то будет полезна моя доделка.
Всем спасибо.
6
