Записи в блогах по тегу «sapphire pro»
Там где рождается псевдо-воблинг. Муфта? Гайка? А вот и нет!!!
ochkariky
2398
20
печатает на BIQU MAGICIAN, Sapphire Pro
Личные дневники
6
   Печатал тут высокую детальку - тут бац - воблинг в середине детали! Высокие модельки почти не печатаю а тут ручку попросили 90мм.
   Всегда думал, что я - молодец, мой SapphirePro мегаотличный принтер, собранный исключительно прямыми руками с правильной комплектной разрезной муфтой и прямым винтом из коробки, без танцев...  а тут вот оно, приехали! здравствуй дедушка мороз. думаю себе не дурак ли я?
   Начинаю пр...
Проблема подключения слайсера CURA к принеру SAPPHIRE PRO по WiFi
sancho
781
печатает на Sapphire Pro
Личные дневники
Несколь раз видел тут на портале сообщения, что принер SAPPHIRE PRO или  Flying Bear Ghost 5 (у них одинаковая плата управлния MKS Robin Nano V1.2) с модулем mks robin wifi не видится слайсером CURA. У меня с принтером SAPPHIRE PRO была такая же прблема, но я её пофиксил.Суть в чем.При включении принтера WiFi модуль получает от роутера первый свободный IP-адрес и он не всегда совпадает с тем что сохранен в настройках CURA. Так вот, если в настройках роутера привязать МАС-адрес WiFi модуля к...
OCTOBOT или Octoprint REST-api бот
strtoint
840
Личные дневники
Закончились мои потуги в создании самопального бота для телеги, пока бот в состоянии бетки. Главное что работает информационная часть.
Оценить установить можно отсюда: https://github.com/StrToInt/octobot
Собственно зачем его писал: стоковый бот тормозит/стопорит печать при отправке большого каКчественного фото размерами от 2мб и выше, снимаю на телефон с приложением ip webcam pro. Ну и хотел добавить по старинке просмотр печати с трех камер, обзорная, с видом на...
подключение TMC2208 в UART, включение spreadCycle и запуск Linear Advance на TwoTrees Sapphire Plus
khunpoum
2661
печатает на Sapphire Plus
Личные дневники
Здесь пойдет речь о частном случае как минимум подходящем для Sapphire Plus новой ревизии со шатными драйверами 2208 на X,Y,E и двумя A4988 на каждую ось Z и платой MKS Robin Nano v1.2.
Чтобы заставить драйвер 2208 на экструдере нормально работать с Linear Advance придется поколдовать, приступим...
1. Подключение UART на TMC2208  - Пайка
Снимаем драйвер экструдера 2208, у нас он с трех-контактной площадкой на внутренней стороне (что важно,...
Крепление на Sapphire Plus директ-экструдера Mellow NF-BMG Aero V6
khunpoum
1661
9
Личные дневники
Крепление трушного директ экструдера Mellow NF-BMG Aero V6 на TwoTrees Sapphire Plus
прошивка https://github.com/khunpoum/Marlin-2-for-Sapphire-Plus-V2-gen2-Mellow-NF-BMG-AERO
модель https://cults3d.com/en/3d-model/tool/sapphire-plus-mount-for-mellow-nf-bmg-aero-direct-extruder
экструдер (24v set 3) https://www.aliexpress.com/item/4000084805415.html
 титановое горло для него https://www.aliexpress.com/item/32933154140.html...
ESP3D (на Wemos d1 mini) + 3D принтер TwoTrees SapphirePro
XcLxAd
942
Личные дневники
Для удаленного управления принтером TwoTrees SapphirePro на базе материнской платы MKS Robin nano v 1.2 существует решение производителя MKS WiFi. Однако цена на модуль кусается. Если в наличии есть модуль Wemos d1 mini то буквально за час можно реализовать удаленное управление 3D принтером TwoTrees SapphirePro. В этом нам поможет ESP3D.
Для начала потребуется установить на принтер совместимую с ESP3D прошивку. Для этой цели подходит, например, Marlin v.2.0.7.2. Можно сконфигури...
Схема питания принтера
strtoint
1877
16
Личные дневники
    Идя по пути автоматизации своего второго принтера в голове возникла следующая схема питания сего добра.
Есть две независимые (почти) цепи питания: микрокомпа orangepi и самого принтера сапфир:
    Идею подсмотрел на станках, включение и выключение по одной тактовой кнопке, все завязано на реле с самоподхватом.
    Плюсом по схеме питания апельсинки планирую делать хардварное отключ...
3д принтер в создании печатных плат (снова)
strtoint
5770
20
Личные дневники
11
    Купив себе наконец то очередной принтер Sapphire Pro после почившего Anet A8 начал опять лазить по блогам. И наткнулся на любопытную вещь которую до этого не видел, вдохновился у Lamja https://www.lamja.com/?p=635        Суть в том, что человек прицепил простейшую чертилку и очерчивает контуры дорожен по фольгированному стеклотекстолиту, вытравливая соответственно все это потом:
    Решил и я сде...
Гайд по сборке прошивки Marlin 2.0.X с графическим интерфейсом LittlevGL для принтера Sapphire Pro
XcLxAd
6816
25
Личные дневники
Это краткое руководство по сборке прошивки Marlin 2.0.X с графическим интерфейсом LittlevGL для принтера TwoTrees Sapphire Pro.
1. Инструменты. Для сборки прошивки нам понадобится:
- VSCode
- PlatformIO
2. Исходники Marlin2.0 c GitHub Makerbase-mks, ветка RogueM-pull-request-more-menu.
3. Редактирование файла конфигурации:
 В PlatformIO для VSCode первым делом необходимо доба...
Температура печати
-Martin-
13
13 ответов
Добрый вечер друзья, хочу поделиться своей проблемой, я не так давно загорелся 3D печатью и спустя какое то (не продолжительное) время, заказал себе принтер с АЛИ под названием Sapphire Pro, первое время как и любой из вас (кто сможет вспомнить) не мог оторваться от принтера, конечно настройки настройками были и плохие печати и хорошие, но большое спасибо эту сайту и собственно вам все кто пишет посты и оставляет комментарии, ведь в постах и в комментариях можно найти решение или подсказку. Ну т...
