ANET A8Plus, продолжение по улучшениям...
Я уже ранее писал про пути синхронизации валов оси Z, ТУТ и ТУТ, но это были не совсем идеальные решения.
Решил добить данный вопрос до логического финала и как положено.
Купил нормальный ремень 960мм, сделал натяжитель, и убрал второй мотор как уже ненужное. В принципе можно было его и оставить.. но я решил его убрать.
Вот как получилось-
По сути шкивы как и ранее встали на свои места-
А по середине появился узел натяжителя- Средний шкив имеет возможность перемещаться, таким образом происходит натяжение.
Шкивы использовал обычные, с отверстием 4мм. Фиксировал винтами М4.
Общий вид на верхнюю часть
Узел (уголок), где стоял мотор, остался на своем месте. Т.к. он является не только креплением мотора а и ещё держателем вала оси Z, трогать и перемещать его не стал. Вместо мотора напечатал площадку в которой крепится подшипник и удлинитель для винтовой передачи. Таким образом все осталось на своих местах, кроме мотора. Ток моторов, т.к. их стало меньше, я убавил. На родной плате Vref- я поставил 0.9V. Хотя подозреваю что можно выставить и ещё меньше. Если будет греться, то уменьшим.
После всех манипуляций, натянул ремень без фанатизма :), левый шкив зафиксировал, и вращая винт с права, выровнял ось X, потом и его зафиксировал.
Тестовая печать не выявила проблем. Всё четко работает.
Все модели и все что я делал и переделывал можно взять ТУТ.
Всем удачи, и хорошей печати.
Blue Pill & SSD1306, ну очень маленькие.., но 32 бит!
Решил я тут попробовать перейти с 8 бит на 32.
Готовы...
Что-то я упустил про пол литра...
Можно покрасить под бакелит, з...
И сколько же метров может прош...
Добрый день! Прочитал правила,...
Ребята приветствую! Прошу, пож...
Подскажите, есть ли смысл в не...
