Синхронизация валов Z, на принтере Anet A8 Plus
Andrey6156
5587
19
Личные дневники
5
Anet A8 Plus
Видел какой то принтер с аналогичным решением. Решил прикинуть к своему. Получилось. Не дорого и практично.
Нужен замкнутый ремень GT2 900мм, пара зубчатых шкивов для ремня GT2 (20 зуб) на вал 8мм (16*12,2) и 2 подшипника 608ZZ/P5 (ABEC 5)/
Печатаем верхние пластины для фиксации вала и оси, вставляем в них подшипники, на винтовую передачу  одеваем зубчатый шкив, набрасываем ремень... накрываем и фиксируем пластину и зубчатый шкив. Крепим сначала левую вертикаль, потом переходим к правой. После аналогичных действий делаем натяжку ремня и фиксируем пластину. Проверяем горизонтальность оси Х, и затем затягиваем фиксирующие винты на правом шкиве. В принципе не сложно, и не дорого.
Немного фоток -
Видео работы - https://youtu.be/bq5hwoUK0UQ
Печатные детали - https://disk.yandex.ru/d/TAOoLmVgK_XRpQ?w=1
5
