Кинжал с лезвием типа flamberg для 3D-печати металлом, пластиком или пластиком по упрощенной схеме.
alive-one
2606
Личные дневники
Особенность модели в необычном лезвии, изгибы которого расположены в противоходе не только относительно продольной оси, но и относительно поперечной. Получается 'шахматный', если можно так выразиться, фламберг. Кинжал рассчитан на женскую или подростковую руку. (Длина рукояти около 8 см).
Вот так он должен выглядеть 'в металле'.
Рендер из Blender3D (Cycles)
Вариант 01. 'Реальная сталь'.
Состоит из пяти деталей, (лезвие с хвостовиком, гарда, рукоять, навершие и крепежный винт) каждая из которых печатается отдельно, после чего детали соединяются с помощью стандартного шестигранного винта, который сделан по Din 912 A2/A4 2.5x20. (Пришлось немало времени провести за справочником инженера-машиностроителя, уточняя допуски и посадки :-)
Ниже рендер сборки:
Вариант 02. 'Простой металл'.
Состоит из четырех деталей: лезвие, гарда, рукоять и навершие. Предусматривает крепление на клей и печать как металлом, так и пластиком, если ваш принтер способен печатать детали размерами более 30 сантиметров - длинна лезвия с хвостовиком около 30 см.
Ниже рендер сборки:
Вариант 03. 'Простой пластик'.
Это просто две детали: эфес и лезвие с укороченным хвостовиком, каждая из которых не превышает размеры камеры печати большинства базовых и домашних принтеров, то есть 20х20 см. Достаточно распечатать и склеить. Что бы избежать ненужной траты материала, эфес сделан полым, но с достаточной толщиной стенки.
Ниже рендер сборки:
Более подробно все варианты печати посмотреть на Sculpteo https://www.sculpteo.com/en/s/alive-one/или на Turbosquid https://www.turbosquid.com/Search/Artists/aliveone
P.S. Надеюсь, кому-то было интересно. Всем печенек и добра :-)
