Обзор 3D принтера Sapphire Pro. Pro или для Pro?
Alexandr_sk8
11610
20
Обзоры
9
Sapphire Pro
А вот и новый FDM 3d принтер в моей мастерской. В этот раз принтер от компании TwoTrees, модель Sapphire Pro.
Модель уже довольно давно продается, выпускалась в разных версиях, под разными названиями. Даже начали выпускать клоны типа Elf (как понял еще хуже оригинала). Много слышал о нем противоречивого, еще он не особо бюджетный, но решил попробовать. В первую очередь мне понравилось то, что он очень компактный, отличная кинематика (COREXY), оси Х и У на рельсах, механизм подачи BMG, стол консольный (да, для меня это плюс). Да и в целом все вроде металлическое. Ну и плюс новогодние распродажи сыграли на руку и я решил купить.
Все упаковано в такую немного веселую коробку, чувствуется старались сделать хороший продукт. Внутри все хорошо упаковано в вспененный полиэтилен. Все по кармашкам своим. Хоть коробка и была внешне помята, но внутри все целое.
Так выглядит весь комплект что был в коробке.
Это конечно не 10 минут сборки как на многих современных принтерах. Тут придется немного повозиться. Но так даже интереснее. Все пакетики с запчастями подписаны, все тщательно разложено.
Если вы хотите собрать свой 3д принтер, но при сборке хотите где-то сэкономить — возьмите принтер от Two Trees, они сделали все за вас сэкономив на всем что можно и нельзя.
Есть такое выражение про компанию Two Trees, где-то на просторах интернета услышал, очень понравилось. На протяжении всей статьи вспоминайте ее и «на душе» будет меньше разочарования. По крайней мере я так и делал.
Валы стола с одной стороны 12мм, хорошие, толстые. Но с другой стороны низкого качества. По краям уже начали появляться следы «ржавения». Благо эти места будут в держателях зажаты, но осадочек.Обзор 3D принтера Sapphire Pro. Pro или для Pro?
Механизм подачи BMG. Не оригинальный конечно, дешевенький клон (ну это же 2дерева, как могло быть иначе). Работать думаю будет неплохо, вопрос только как долго.
Далее мельком по нюансам.
— Хорошие жесткие пружины. Гайки стола конечно маленькие, я уже привык к большим барашкам. Но не критично. За пружины однозначно плюс.
— Конечно в комплекте «набор молодого бойца» в плане инструментов. Ключики думаю одну сборку переживут, но сразу их выкинул.
— Гофра. С одной стороны неплохое решение, чтоб спрятать провода от хотэнда. Но так же как и на Медведе я ее не стал ставить, а воспользуюсь разрезной оплеткой. Чисто эстетически она мне нравится больше.
— Как уже стало стандартно — в комплекте датчик окончания филамента.
В плане Хотэнда — в целом все ок. Мне очень понравилось что стоит двойной обдув модели. Мало где так ставят, это однозначно плюс. Красиво выглядит «коробочка» вся. Сам радиатор какой-то свой стоит, бывают радиаторы с лучшими ребрами охлаждения, но думаю будет печатать нормально.
А теперь заглянем в подвал. Тут очень много места свободного. И в целом мне нравится когда есть свой закрытый подвал, где стоит вся электроника. Это как минимум красиво и сверху не будет сыпаться пластиковый мусор и пыль. Но есть нюанс по подвалу. Валы и мотор оси Z прикручены к верхнему листу подвала. Он довольно тонкий и без ребер жесткости. Находил жалобы, что это все очень неплохо гнется и надо усиливать.
Блок питания на 360W 24V, плата MKS Robin Nano V2 с сьемными драйверами (а то сейчас есть тренд делать распаяные), Драйвера Х и У «тихие», по Z и экструдер 4498. Могли бы конечно вкруг поставить «тихие», принтер то не бюджетный, но вспоминаем фразу выше и идем дальше.
Ну а это небольшой «лол» который бросился в глаза. Многие провода «подписаны» пластиковыми колечками, но на некоторые буквы видимо случился сильный дефицит и они наклеили бумажные. Причем рандомно по всему принтеру.
Касаемо инструкции. Она довольно краткая, емкая. Как собрать принтер и как подключить электронику и собственно все. Но забежав вперед — в некоторых местах сильно вкратце. Типа «догадайтесь на месте сами», это же «Pro».
Подшипники стола я всегда мою от транспортировочной смазки в керосине, просушиваю и обильно набиваю хорошей смазкой. Тут не было исключением.
А теперь немного слов о портале.
Вроде бы все красиво. Все на своих местах прикручено. Все аккуратно. Но.
Мотор прикручен криво. Точнее дырки под кронштейн мотора на портале просверлены криво. Как? Это конечно может и придирка, ведь на работу это не будет влиять. Но очень надеюсь все остальное насверлено ровнее.
А теперь самое главное почему я купил этот принтер. Рельсы. Нужно открутить балку оси Х и покатать рельсы и проверить их.
К моему огромному сожалению рельсы клинили. Прям хорошо клинили. Я конечно понимал что тут будут стоять самые наидешевейшие рельсы, но решил сыграть в лотерею и проиграл.
Разбираем. Рельсы обильно смазаны жидкой смазкой, но даже это им не помогло.
Вариантов остается немного. Снимаю каретку, полностью разбираю, засовываю затем в УЗ ванну все промыть от мусора и тд. Главное не растерять шарики, а то проблем будет еще больше.
Далее все тщательно просушиваю.
Затем все надо хорошо смазать. Я сначала (по не опытности) пытался смазывать рельсу и раскатывать кареткой, и понял что это глупая затея. В итоге я сделал так, купил маленький шприц и с самой толстой иглой (чтоб через нее можно было продавить смазку), набил смазкой, и между шариками начал набивать обильно смазку и раскатывать по рельсе. И так несколько раз. Стало немного лучше, но проблемы не ушли.
1 рельса стала клинить меньше, но если руку приложить и катать туда-сюда то чувствуется биение. 2 продолжали клинить. Окей, будем писать в тех поддержку.
Решил ради интереса пока собрать так, все равно по гарантии ждать очень долго.
Был вопросик касаемо этого датчика, это датчик оси Z. В описании на самом деле ничего не написано как его поставить, но вдруг кого-то введет в ступор — он должен стоять вот так.
Еще небольшая придирка к креплению экструдера. В комплекте обычная стандартная скоба, которая идет с БМГ если ты купил его отдельно на АЛИ. Тут ты купил кит принтера. А вертикальные палки 2020, и площадка упирается только половиной, остальное в воздухе. Печатать то оно будет, но непродумано.
Маленький нюанс с трубкой. За последнее время, если я не ошибаюсь, практически везде эта трубка вставлена с завода, и хорошо прижата к соплу. Чтоб новичкам было меньше проблем от того, что пластик будет давить из всех щелей кубика. Если вы не разу не перебирали хотэнд, то в кратце — эта трубка должна быть вставлена до сопла, и быть герметична к нему, иначе будут проблемы или с пробками, или с тем что пластик будет давить. Желательно сначала разогреть сопло (210-240), затем я на оборот откручиваю сопло, затем вставляете до упора трубку, прям прижмите, и затем поджать соплом.
Еще нюанс (но это касается практически всех принтеров с али), это нужно будет делать периодически. Контакт тефлоновой трубки с соплом плохо сказывается на первую. Тефлон вроде как плавится на 260 (или около того), но у меня несколько принтеров печатают PETG 24/7 (235градусов), и раз в неделю мне приходится вытаскивать эту трубку, подрезать подгоревший кусочек (4-5мм), и собирать назад.
Так как фитинг находится «внутри» скобы, то делать это крайне неудобно.
После сборки всей механики, получаем вот такой жгут проводки, которую надо облагородить.
Мне очень понравилось решение с этими пластинами. Не знаю от чего они их подобрали, но они отлично защелкиваются в профиль и провод прячется там. Много конечно проводов там не спрячешь, но там где их минимум — очень красиво.
Ну и собственно жгут проводки в разрезной оплетке. Мне очень нравится как она так выглядит.Обзор 3D принтера Sapphire Pro. Pro или для Pro?
Теперь пришло время подключения всех компонентов. Практически все прошло нормально, но. При закручивании проводов нагревателя хотэнда, один из контактов имел «сорванную» резьбу. И провод ни в какую не стал затягиваться. Конечно повезло, что это был плюсовой провод, его можно подключить в соседний «плюс», либо любой другой на плате.
Далее пришел черед ремней. Это тоже плохо описано в инструкции. Сначала я попробовал закрепить так, даже с одной стяжкой он упирался в шпульку и не доходил до концевика. Затем я понял что нужно закинуть на внутреннее отверстие и один хомут закрепить внутри. Но пока я это все собирал — я очень намучался с натяжкой. В итоге залез на Thingiverse и скачал такой удобный натяжитель на фотополимерке, и установил его. Теперь намного лучше.
А теперь можно закрутить дно подвала и установить ножки.
Еще у меня возник ступор с датчиком филамента. Крепления для него никакого нет. В инструкции тоже не описано куда его закрепить. Написал в тех поддержку, и они подтвердили мои опасения. Просто киньте его на пол, и когда надо повесьте на пластик и он будет телепаться в воздухе. Гениально, шикарно. Очень серьезный подход к мелочами.
В комплекте идет такая накладка, которую предлагают наклеить на стол. Я ими не пользуюсь, поэтому она полетела в ведро, а вместо него стандартно поставил обычное стекло, закрепив канц скобами.
И конечно принтер в сборе.
Включаем, пробежался по менюшкам. В целом все удобно. Меню адекватное, основные нужные функции присутствуют.
Заправляю пластик, печатаю тестовый кубик.
И получаю некое расстройство. Весьма не дешевый принтер, стоящий как 2 Voxelab Aquila, а печатает весьма отвратительно. Конечно в первую очередь у нас бракованные рельсы и нужно решать с этим вопрос. Плюс есть постоянный мелкий звон на гранях. Предполагаю это потому что ремень бегает по шпулькам с зубцами, и зубцы не очень сопадают друг с другом и получаем такую беду. С этим тоже придется разбираться.
И решил напечатать Вазу, как некий стандарт для сравнения.
Звон конечно же присуствует, и весьма сильный. Плюс думаю клинящие рельсы привносят свое дело.
Сейчас идет обильное общение с тех поддержкой касаемо бракованных запчастей. Плюс есть моменты которые мне будут неудобны в постоянной печати, например голова, крепление головы и тд, это нужно дорабатывать. Так же нужно «усилить» подвал. Я думаю у статьи будет часть2.
В целом что хочу сказать. В теории принтер очень хорош. Если бы производитель не экономил на каждой спичке, если бы все было более продумано, то получилась бы шикарная машинка с шикарной кинематикой.
Но, по факту мы имеем отличную игрушку для тех у кого это не первый принтер, и получаем возможность вдоволь с ней наиграться. Если это первый принтер, то есть огромная вероятность, что он простоит довольно много, и много в него вложится денег, пока не запечатает хотя бы на уровне принтера в 2 раза дешевле.
Ну а пока мне предстоит долгое общение с техподдержкой, ожидание новых запчастей и переделка всех мест которые меня беспокоят и неудобны. Продолжение будет в части2 когда-нибудь ;)
9
