3D принтер KingRoon Kp3s Pro. Обзор, тестирование, впечатления.
Итак, давно у меня не было на обзоре бюджетных дрыгостолов, пришло время наверстать упущенное)
В этот раз решил попробовать «однорукого бандита». Ими прям захлестнул рынок, у самого Кингурун их несколько вариантов, которые плюс-минус похожи друг на друга. Но насколько понял Pro вроде бы как из свежих моделей, поэтому решил попробовать ее.
Итак, за последнее время это самая маленькая коробочка с принтером, которую я получал.
Тут все поместилось в один уровень. Упаковано стандартно в вспененный полиэтилен, упаковано хорошо, все доехало без повреждений. Комплект выглядит небольшим. Но скорее все небольших масштабов и компактно упаковано. Сначала посмотрим, что в комплекте.
Первое из необычного это держатель катушки. Подобные я давно видел на том же Thingiverse в виде проекта под печать и самостоятельную сборку. Весьма популярная модель, которую реализовали в литом варианте. Пробовал на нее даже поставить большую 3кг катушку — подходит отлично.
Второе это пластиковый тубус в который бережно упаковали винт.
А в эту небольшую коробочку упаковали инструменты, флешку, кусачки, болты, сопла, и все остальное. Решение в целом лучше чем обычно раскидать по общей коробке. Тут все в одном месте, не потеряется никуда.
Сам принтер поставляется практически собранным. Нужно только вставить балку в основание и закрутить.
Но сначала посмотрим подробнее. Края стекла замотали стрейчем, чтоб при перевозке оно не слетело и не повредилось.
В этой комплектации стол на колесах, а ось Z и X на рельсах. Желательно сразу проверить регулировку прижима колес и при необходимость отрегулировать гайками эксцентриками.
Так же в этой версии удобный регулятор натяжения ремня.
И очень очень маленький сенсорный дисплейчик) Это прям забавно. Все гармонично, маленький принтер, маленький дисплей. Посмотрим позже насколько он удобный.
Не могу не отметить эту маленькую копеечную деталь, фиксатор кабеля. Вроде бы мелочь, но очень нужная. Все-таки стол катается постоянно вперед-назад и если провод не зафиксировать то нередко он может оторваться от пайки.
А теперь загляну в подвал. Это забавно, но он очень маленький и внутри все очень компактно размещено. Лишнего места нет, все использовано.
Блок питания компактный на 300W. Плата Kp3 v1.3, драйвера распаяны с хорошими радиаторами и на крышке размещен вентилятор для их обдува.
В целом ничего особенного, все вроде бы миниатюрное и без изысков.
Перейдем к балке.
Тут все на рельсах, рельсы хорошего качества, без особых люфтов. На оси Х так же стоит удобный натяжитель ремня.
Тут же компактно зафиксировали датчик окончания филамента, а над ним сразу трубка подачи филамента.
И директ экструдер.
Экструдер Титан + похожий на е3д V6 радиатор. Подобные от этого же производителя я уже рассматривал более подробно ранее, только там они были с готовой площадкой под Эндероподобные принтеры. Там я более подробно тестировал его на мягких пластиках и на PETG и Pla Wood, с ними он успешно тогда справился.
Небольшая доработка сразу. Откручиваю и выкидываю ненужную деталь. И чтоб закрыть открытый срез профиля взял из запасов такие заглушки, которые у меня были. Теперь функционально и красиво.
Я бы посоветовал проверить этот винт, у меня он был чуть откручен и был люфт большой. немного подтянуть, чтоб пропал вертикальный люфт и немного гайка по горизонтали могла люфтить. Тем самым дадим небольшой ход гайке, паз позволяет ей немного «ходить». И тем самым если винт будет немного неровным это не даст нам проблем.
И еще две копеечные полезные детали, резиновые муфты на входе в металлических частях, для защиты провода от перетирания.
В этой комплектации на столе идет стекло с покрытием типа Ультрабазы с пупырками. Я всегда переворачиваю и печатаю на гладкой стороне с нанесением 3д клея.
Из важного — на столе нанесена защитная транспортировочная пленка, ее нужно удалить.
Инструкция в комплекте довольно краткая, но объяснен нужный минимум. Как собрать принтер, отрегулировать колеса на столе и как настроить Cura, и небольшой Faq по возможным проблемам.
Итак, сборка состоит из нескольких винтов, чтоб прикрутить балку. И вставить трубку подачи филамента.
И принтер со всех ракуров. Он очень компактный. При этом поле печати практически стандартное 200*200*200.
Экран необычно маленький для сенсорного дисплея. Но при этом иконки довольно крупные, пальцем удобно нажимать. Не было функции где б вызвало дискомфорта. Сам набор функций достаточный для работы, лишних сервисных нет, но для начинающих всего более чем хватает.
А теперь перейду к самому главному. Надо запустить печать и посмотреть как он печатает. Тесты типов филаментов я не стал делать, так как механизм уже понятно на что способен. Больше интересно качество печати которое даст «однорукий» принтер.
Я поставил PLA от Flashforge, который у меня остался от прошлых тестов.
Первым я запустил тестовый кубик от Voron. В целом все получилось хорошо. Все нависания отлично, обдув справляется хорошо. Каких-то явных артефактов не обнаружил.
Затем распечатал деталь которая мне нужна была для нового полимерника, это держатель столика на Voxelab Proxima, чтоб подвешивать под углом для слива смолы. Деталь отпечаталась, в целом все отлично. Есть небольшой звон от ремней, но они натянуты хорошо. Думаю можно будет попробовать поменять пару шкивы-ремень на какие-нибудь фирменные, но это необязательно. Артефакты полностью не уйдут, они так или иначе проявляются на всех принтерах.
Популярно на эти принтеры накатить Klipper и там уже можно будет прошивкой убрать это.
И конечно же напечатал понравившуюся на прошлых обзорах фигурку, которую у меня знакомые периодически забирают для детей.
Стол меньше чем деталь, я ее немного уменьшил. Но при этом деталь отпечаталась отлично, все осталось подвижным. Все нависания получились красивыми.
В комплекте с принтером был маленький моток необычного жемчужного Pla. Стало интересно как он будет выглядеть на детали и нашел маленькую деталь на которую его хватит. Цвет необычный, на фото сложно передать как он играет на свету.
Что по итогу могу сказать. В первую очередь это принтер для новичков. Он прост в сборке и настройке. Неплохо печатает простыми типами пластиков, не требующих термокамеры. Но при этом может даже мягкими пластиками печатать. Для домашнего использования он более чем достаточен.
При это он весьма компактный, занимает мало места на столе, но при этом поле практически стандартное.
Знаю случив, что их использовали в простых фермах печати, что говорит о их беспроблемности в серийной печати, и конечно же из-за цены.
Какие то серьезные переделки или вложения я бы не стал делать, в интернете много переделок ради переделок. Он «из коробки» вполне нормально работает для своего бюджета. Если собрать ему какую-то коробку, которой его накрыть, то можно будет и АБС попечатать. А большего от него и не требуется.
P.s. Продавец давал мне для заказа промокод на 20долларов, ALEX20. Немного, но и на том спасибо. Не знаю как долго он будет работать, но пока рабочий и знакомые его использовали успешно.
Выбор 3D принтера, покупка, сборка, настройка, доработка, разработка своих моделей, печать. Основано на личном опыте.
Искал все модельки, нашел кое-...
И еще один момент., не увидел....
Частот ли решаете подобные «до...
