CB1+Pi4B+Octoprint+plugin "OctoPrint-Navbar"
Для тех, кто будет использовать в таком сочетании - CB1+Pi4B+Octoprint+plugin "OctoPrint-Navbar" с прошивкой от БТТ - https://github.com/bigtreetech/CB1/releases/tag/V2.1.2
Температура процессора не будет выводится , так как нет, отсутствует "armbianmonitor".
Можно сделать так, открываем терминалку SSH и запускаем это - echo $[$(cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp)/1000]° , если показывает температуру, то в папке октопринта, ищем папку octoprint_navbartemp, в ней libs, находим файл sbc.ру. Открываем его для редактирования и правим строчки.....
return os.path.exists("/etc/armbianmonitor") - на - return os.path.exists("/etc")
self.temp_cmd = "cat /etc/armbianmonitor/datasources/soctemp" -на- self.temp_cmd = "cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp"
Сохраняем файл и перезагружаем CB1. Все.
Что-то не нашел, предельную температуру на Н616.... нужен ли ему, еще и "карлсон", при работе греется дико.
Угломер для регулировки стола.
Настольный монитор состояния принтеров PICASO 3D
Но держать постоянно включенным...
GCODE: Основы
GCODE: Плюшки от ПавлушкиПосле написания предыдущей...
На самом деле меньше, с учётом...
Наоборот, такие вещи, которыми...
У меня иногда возникает чувств...
