Изготовление деталей для 3D принтеров из металла
тошa
4354
34
Техничка
Всем привет!
В конструкции 3D принтера очень удобно использовать детали из листовой стали: они тонике, жесткие и в них сразу делаются все нужные отверстия под установку деталей
Однако, столкнулся с проблемой - весьма сложно получить ровное изделие. Если есть даже небольшое отклонение от плоскостности у детали - рельсы уводит, каретки осей начинает закусывать. О качественной печати будущего 3D принтера не может идти и речи
Пробовал несколько вариантов изготовления ответственных деталей:
1) PETG пластик (3D печать): Выгибает лодочкой, видимо от внутренних напряжений;
2) Горячекатаная 3мм сталь (лазерная резка, рихтовка): Даже после рихтовки остаются гнутыми, валы оси Z покусывает очень сильно;
3) Горячекатаная 3мм сталь (лазерная резка, покраска, рихтовка): Благодаря покраске, хорошо шлифуется и можно получить более-менее нормальную плоскость, но если притянуть рельсы с хорошим усилием, то каретку начинает немного подкусывать, тк металл все равно не идеально ровный;
4) Два листа 3мм акрила (лазерная резка): Самый простой вариант, но не дает никакой жесткости. Зато акрил подстраивается под плоскость рельсы;
5) 6мм алюминий (фрезеровка, выравнивание): Дорогой и ненадёжный вариант. Стоит как треть принтера, но плоскость под рельсы идеальная.
Как делают китайцы детали из листовой стали так хорошо и при этом дешево?
Изготовление деталей для 3D принтеров из металлаKP3S. 3мм листовая сталь + гибка
Впринципе все китайские принтеры делаются почти целиком из листовой стали, вероятно потому что для них это дешево и дает большой простор для конструктивных решений
У меня есть догадки как они делают свои детали ровными, но точного ответа я не знаю:
1. Использование холоднокатаных листов: Они более ровные и качественные чем горячекатаные, но думаю что все равно должны оставаться искривления из-за температурных деформаций после резки;
2. Возможно они используют другие станки для лазерной резки, тут не знаю;
3. Применение станков для правки листов: Правильные вальцы, Пресс (забыл как называется.. суть в том, что лист металла долбят плоским прессом);
4. Шлифовка: Сомневаюсь, что они с ней запариваются;
5. Гибка: Хотя, если согнуть кривой лист, то, кажется, он сильно ровнее от этого не станет...
Прошу вас поделится своими знаниями, догадками, мнениями
