Сравниваем 3D сканеры Calibry. Что лучше Calibry или Calibry Mini ?
3Dtool
3591
5
Обзоры
Всем привет, друзья! С Вами компания 3DTool!
Компания Thor3D, известный в России и мире производитель ручных 3D сканеров, на сегодняшний день предлагает две модели устройств – ручные 3D сканеры Calibry и Calibry Mini. Не секрет, что оба сканера построены на общей платформе и даже выглядят одинаково, однако как всегда самые существенные различия скрываются под красивым белым корпусом. И если Calibry позиционируется как предназначенный для захвата объектов средней величины от 30 см, то Calibry Mini заточен под оцифровку небольших объектов от 3 до 30 см. В чем заключаются основные различия, и как изменился Calibry Mini в сравнении со старшим братом, рассмотрим в этой статье.
Общая информация
В одной из прошлых наших публикаций мы сравнивали между собой Calibry и ручной сканер от Shining – Einscan Pro, прочитать сравнение, кстати, можно ЗДЕСЬ . В той статье мы очень подробно рассмотрели сам Calibry, его П.О. и особенности, поэтому в данном материале не будем повторяться, а сконцентрируемся именно на ключевых отличиях моделей. Кстати, Calibry вышел тогда уверенным победителем и хорошо показал себя на тестовых объектах. Он лучше справился со сканированием человека в полный рост, однако мелкие предметы давались детищу Thor3D с трудом, все же цифровая и «железная» начинка этого ручного 3D сканера больше рассчитана на работу с крупными объектами. Однако часть в объективе камеры оказываются небольшие вещи вроде элементов тюнинга салона в автомобилях, различные технические приспособления, или предметы искусства – вазы, скульптуры, посуда. Как быть в этом случае? Специально для решения таких задач, компания Thor 3D представила на рынке доработанную для захвата средних и небольших предметов версию своего флагмана – Calibry Mini, красиво решив задачу путем разделения моделей по специализации.
Давайте бегло рассмотрим обе модели, сравнивая их характеристики и возможности сканирования и попутно раскрывая суть отличий.
Сравнение характеристик
Прежде чем начать сравнение, необходимо сделать небольшую оговорку. Calibry – закрытая платформа и залезть в самое, что ни на есть «нутро» не удастся, придется довольствоваться открытыми данными об устройствах в интернете и собственным опытом использования. Однако если нашим читателям важно узнать, что там у сканера внутри, большой положительный отклик возможно приоткроет эту завесу в одном из следующих материалов! 😉 Итак, начнем.
Каталог 3D сканеров Thor3D
Как водится, начнем с самого доступного – характеристик. Ниже представлена сравнительная таблица основных параметров каждой из моделей. Для удобства мы подсветили отличающиеся параметры.
Как видно из таблицы, Calibry Mini обладает бОльшей точностью, более высоким разрешением сканирования и дальностью рабочего расстояния до объекта, при этом использует голубой структурный подсвет вместо белого у старшего брата, обладает пониженным FPS (частота кадров) и меньшими параметрами поля зрения. Что ж, это справедливо отражает рыночное позиционирование обеих моделей на рынке, процитируем сайт производителя:
3D сканер Calibry
  • профессиональный,
  • доступный,
  • простой в использовании
Calibry —ручной 3D-сканер, предназначенный для сканирования объектов длиной от 30 см до 10 м. Название сканера перекликается со словом «колибри» - эта птичка известна своей невероятной скоростью и миниатюрными размерами. Calibry также созвучно термину «откалиброванный», что означает «точный».
Там же, о младшем брате:
3D сканер Calibry Mini
  • удобное и легкое сканирование малых объектов
Calibry Mini — это ручной 3D-сканер, предназначенный для оцифровки небольших объектов (длиной от 2 до 30 см). Синие светодиоды обеспечивают высокое качество получаемых данных, а встроенный сенсорный экран облегчает сканирование. Устройство легкое, надежное и простое в освоении.
Из характеристик и описания косвенно можно предположить, что Calibry Mini во всем кроме максимального размера захватываемых объектов лучше предшественника, но так ли это? Проверим на практике.
Процесс сканирования
Для начала необходимо отметить, что две модели легко работают в тандеме. Кадры сканов Calibry Mini полностью совместимы с результатом базовой модели, и вы можете комбинировать их в работе с крупными проектами, например если одновременно требуется отсканировать габаритный объект типа фрезерного ЧПУ станка и захватить отдельные его детали, миниатюрный рабочий инструмент, или плату управления.
Как и в случае с базовой моделью, Calibry Mini имеет несколько режимов работы. Захват с текстурами, захват без текстур, а также пресеты настроек под различное использование – например при сканировании людей или неподвижных предметов.
Перед сканированием устройство необходимо откалибровать с помощью настроечной таблицы. По части работы с программой, сканеры ничем не отличаются. Разве что сам Calibry Nest получил несколько крупных обновлений с момента выхода базовой версии.
В качестве примера будем использовать объекты среднего и небольшого размера. Начнем с радиаторной решетки автомобиля. Так как объект обладает монотонной и повторяющейся геометрией, использовать режим захвата по геометрии затруднительно, поэтому необходимо усложнить захватываемый образ для упрощения привязки. Расставим вокруг решетки объекты - маркеры
Однако при наложении сканов из-за сокращенного поля зрения, приходится расставлять точки сопоставления вручную, да и сам сканер довольно часто теряет поверхность. В этом случае лучше использовать классические круглые маркеры, чтобы программе было к чему привязаться автоматически. Кстати, обратите внимание, как Calibry Mini справился с черной, не матированной, блестящей и хромированной поверхностью.
Сравниваем 3D сканеры Calibry.  Что лучше Calibry или Calibry Mini  ?Сравниваем 3D сканеры Calibry.  Что лучше Calibry или Calibry Mini  ?
Разложив метки, возобновим сканирование. В таком режиме устройство куда охотнее склеивает кадры и через некоторое время мы получаем вполне удобоваримое облако точек, с которым можно работать далее.
Путем нехитрых манипуляций облако точек превращается в полноценную 3D модель. Как видите с объектом пограничного размера Mini справился довольно легко с учетом использования специальных маркерных меток.
Следующим объектом сканирования стал шуруповерт. В рамках этой статьи мы приведем общие фотографии, подробнее примеры сканирования Calibry в том числе этого предмета мы рассматривали в ЭТОЙ статье.
Шуроповерт при сканировании не потребовал ни меток, ни специальных маркеров, его асимметричность в данном случае сыграла нам на руку.
В сыром виде, формализованное облако точек превращается в несколько разных кадров, совмещение которых происходит либо в ручном режиме (когда мы выбираем несколько одинаковых точек на поверхности объекта), либо в автоматическом в зависимости от выбранного режима. В случае с шуруповертом Calibry Nest справился автоматически, да и захватить объект удалось полностью с одного «прохода» сканером на одну сторону предмета.
Даже без дополнительной обработки 3D модель получилась удачно. Видны некоторые огрехи пересвета поверхности, но это решается более грамотной настройкой яркости и контрастности камер.
Что ж, даже на этих примерах видно, что Calibry Mini охотнее работает с предметами меньшей величины. Кстати, синий подсвет более щадяще воспринимается глазами при сканировании лиц и Calibry Mini охотно используют в медицине, лицевой пластической хирургии при планировании операций и, например при сканировании стопы для создания индивидуальных обувных стелек. Базовая версия устройства в данном аспекте проигрывает однозначно. Хотя целиком захватывать фигуры людей – одно удовольствие и детализация в этом случае не хуже более дорогих аналогов.
Резюме
Сравнивая Calibry и Calibry Mini и решаясь в пользу покупки одного из них, Вам следует учитывать, что оба устройства отличаются в первую очередь в методах применения. Там, где Mini обладая меньшим полем зрения более точно передает детали поверхности, Calibry дополняет его в масштабах, позволяя захватывать сразу большие площади объектов и более эффективно создавать кадры. В модельной линейке производителя устройства взаимно дополняют друг друга и отвечая на главный вопрос статьи – сравнивать их «В Лоб» не совсем корректно. Да, базовая версия уступает новинке в разрешении камер и точности сканирования, однако выигрывает в скорости и объеме совершенно точно.
По удобству использования, программному обеспечению и интерфейсам, устройства абсолютно идентичны, более высокая стоимость Mini при этом, может обуславливаться более точной и соответственно дорогой камерой. Решение в выборе того или иного варианта мы оставим Вам, нашим дорогим читателям. А при покупке, вы всегда можете дополнительно проконсультироваться у наших специалистов.
Что ж, а на этом у нас всё! Надеемся статья была для Вас полезна!
Приобрести 3D-сканеры Calibry или задать свой вопрос, и сделать предложение, вы можете, связавшись с нами:
  • По телефону: 8(800)775-86-69
  • Электронной почте:Sales@3dtool.ru
  • Или на нашем сайте: https://3dtool.ru/
Не забывайте подписываться на наш YouTube канал :
Вступайте в наши группы в соц.сетях:
INSTAGRAM
ВКонтакте
Facebook
