Обзор Фрезерного станка ЧПУ Advercut 1212
3Dtool
4233
5
Обзоры
6
Приветствуем, уважаемые читатели портала 3DToday.
Сегодня в нашем обзоре мы расскажем и покажем фрезерный станок с ЧПУ Advercut K30MT/1212.
Кто не хочет читать текстовый обзор, просим посмотреть видео обзор с большим количеством дополнительной визуальной информации о станке:
Advercut K30MT/1212 это фрезерный станок с ЧПУ. Станки Advercut это более 30 моделей под различные задачи бизнеса и производства. Завод располагается в Китае, производство сертифицировано стандартами ISO, что говорит о высоком уровне сборки и контроля производства на международном уровне.
В нашем обзоре речь пойдет о станке Advercut модели K30MT/1212. Это самый доступный станок из профессиональной линейки. Станок обладает очень серьезными техническими характеристиками и пользуется заслуженной популярностью у специалистов.
Advercut K30MT/1212 — фрезерный станок с ЧПУ портального типа с рабочим полем 1200 x 1200 x 200 мм.
Вес станка достигает 900 кг, что дает хорошую базу, и как следствие, гарантирует хорошую вибростойкость и жесткость.
Размер рабочей области 1200 мм на 1200 мм. Это можно понять из названия станка K30MT/1212. Высота обработки по оси Z составляет 200 мм. Опционально можно заказать станок с высотой обработки до 300 мм. Станок в первую очередь, ориентирован на обработку дерева, композитных материалов и легких металлов.
Фрезерный станок Advercut K30MT/1212 комплектуется вакуумным рабочим столом с Т-слотами Это универсальное решение для любых задач. Будь то раскрой листового материала, либо работа с заготовками, которые необходимо дополнительно усилить механическими креплениями к столу с помощью Т-слотов.
Вакуумный прижим, во многих случаях, ускоряет и упрощает производство, т.к. позволяет экономить время оператора на замену заготовки и способствует получению более качественного реза при тиражировании элементов.
Для использования вакуумного стола потребуется вакуумный насос, который через технологические отверстия в столе высасывает воздух из полостей между заготовкой и столом, создавая перепад давления, за счет чего заготовка плотно прижимается к столу. Эффективность вакуумного прижима зависит от характеристик используемой вакуумной помпы, герметичности соединений и особенностей самой заготовки.
Механика станка построена на рельсовых направляющих. Это позволяет достичь более высокой точности позиционирования фрезы и качества обработки. В настоящий момент заявленная точность составляет 0.05 мм. Используются рельсовые направляющие производства Тайвань
В качестве привода по осям X и Y используются Шаговые моторы с передачей по средством зубчатой рейки. Такое решение позволяет достигать значительных скоростей перемещения портала и в 2-3 раза быстрее аналогичных моделей на ШВП)
Используется косозубая райка производства Тайвань.
Станок в базовой комплектации оснащен системой централизованной смазки, что значительно упрощает его обслуживание. Нет необходимости вручную смазывать каждый узел станка, так как смазка во все механизмы поступает централизованно через общую систему подачи.
Advercut K30MT/1212 комплектуется шпинделем мощностью 3000 Вт, который может выдавать до 24000 оборотов минуту. Это достаточно для качественной обработки древесины и пластиков, легких материалов. Шпиндель имеет водяное охлаждение, что позволяет избегать перегрева, и обеспечивает практически круглосуточную эксплуатацию с перерывами на обслуживание и профилактику. Также стоит отметить, что шпиндель с водяным охлаждением значительнее тише, нежели при воздушном охлаждении. Опционально на данный станок можно установить еще более мощный шпиндель.
Станок комплектуется специальной насадкой на шпиндель, которая обеспечивает эффективное удаление стружки из зоны реза. Остается лишь подсоединить к ней гофру от аспирационной установки.
Шпиндель комплектуется цанговым патроном ER20. В зависимости от используемой цанги, это позволяет устанавливать режущий инструмент (фрезу) с диаметром хвостовика до 13 мм. В комплекте со станком идут три цанги размером 3.175, 6, 8, а также стартовый комплект фрез, позволяющий сразу приступить к работе со станком.
Станок в базовой комплектации комплектуется датчиком высоты заготовки.
Управление осуществляется с помощью DSP-контроллера RichAuto A11.
Контроллер A11 – это компактный автономный программно-аппаратный комплекс на базе DSP-процессора, обеспечивающий полный цикл работы со станком: управление приводами, контроль выполнения программ, а также реакцию на сенсоры и иные состояния узлов станка.
Контроллер считывает файлы из внутренней памяти или внешнего диска USB и преобразует программные коды в сигналы управления приводами двигателей.
DSP-контроллер A11 прошел многолетний путь развития и сегодня это наиболее используемый контроллер на станках промышленного класса.
Благодаря автономному контроллеру для управления станком не требуется отдельный компьютер в производственном помещении, оператор запускает задание с обычной USB-флешки. Благодаря его компактности, оператор может перемещаться вокруг рабочей области станка, осуществляя управление и непосредственный визуальный контроль при позиционировании и обработке изделия.
Сами программы для обработки, можно готовить практически в любом совместимом программном обеспечении. Таком как Artcam, MasterCAM, VisualCAM, SprutCAM и т.д.
Станок позволяет фрезеровать, сверлить, резать, гравировать заготовки из дерева, композитных материалов и легких металлов.
Подведем итоги, чем же хорош Фрезерный станок с ЧПУ Advercut K30MT/1212:
  • Конкурентное Ценовое предложение
  • Надежная кинематическая схема
  • Жесткость и виброустойчивость (вес 900 кг)
  • Надежный и мощный шпиндель,
  • Косозубая рейка и мощные приводы
  • Централизованная система смазки
  • Компактный автономный DSP-контроллер, вакуумный стол, датчик высоты заготовки в базовой комплектации, насадка для пылесборника (кстати, датчик высоты заготовки можно было рассмотреть отдельно в видео, показать как он работает)
  • Широкий выбор дополнительный опций к станку
  • Наличие оборудование на складе в г. Москва.
  • Гарантийная (1 год) и послегарантийная поддержка.
Приобрести станки и получить консультацию по всем интересующим вопросом по станкам Advercut можно в нашей компании 3Дтул.
Подписываемся на наши группы в соц.сетях:
Наш сайт
INSTAGRAM
ВКонтакте
Facebook
Наш канал Youtube
6
