Фотополимер BlueCast X One - литьевая смола для монохромных LCD 3D принтеров
3dsn.ru
5493
Обзоры
5
Elegoo Saturn ANYCUBIC Photon Mono
Наш интернет магазин рад представить литьевую смолу, разработанную для нового поколения монохромных LCD принтеров итальянским производителем - BlueCast X One.
  •  BlueCast X One - 0% зольности
  •  BlueCast X One плавится и вытекает из опоки как обычный воск
  • Температура плавления  BlueCast X One менее 300°С (рекомендуемая максимальная полка составляет 750°С, однако покажет хороший результат даже при 680°С)
  • Превосходная стабильность размеров во времени, никакой усадки (естественная усадка будет компенсирована во время печати полимера химическим расширением)
  • Не содержит токсичных и канцерогенных компонентов
  • Низкое выделение дыма при выгорании
  • BlueCast X One не требует применение праймера (отлично прилипает к платформе)
  • BlueCast X One не нуждается в каких либо присадках (обладает превосходной детализацией)
  • Модели сможет отлить любой литейный цех без каких-либо особенностей в подготовке
Смола BlueCast X-One полностью совместима с новым поколением монохромных LCD принтеров:
На принтерах предыдущего поколения с RGB дисплеями LCD время экспозиции будет намного больше, чем у базовых смол, что делает этот фотополимер практически нецелесообразным для применения на принтерах старой технологии.
Производитель дает некоторые рекомендации для получения максимальной детализации:
Рекомендуется использовать качественную FEP пленку. Плохое качество FEP пленки сильно снижает качество печати на этой смоле.
Перед запуском калибровки оси Z убедитесь, что платформа принтера не покрашена, то есть не имеет цветное покрытие, как у первых моделей Anycubic Photon или Elegoo Mars. Это покрытие препятствует прилипанию фотополимера. Чтобы устранить эту проблему, вы можете отшлифовать ее наждачной бумагой 150/200. Затем выполните калибровку оси Z в соответствии с инструкциями производителя.
Из-за используемого низкотемпературного плавящегося полимера смола затвердевает при температуре ниже 18 °C, поэтому перед использованием нагрейте смолу до температуры от 25 до 40 ° C. Наилучший рабочий диапазон от 20 до 30 °C.  BlueCast X One будет оставаться жидким при температуре выше 18 ° C.
Перед заливкой смолы в резервуар для смолы встряхните бутылку в течение одной-двух минут. Затем для удаления пузырьков дайте смоле отстояться в резервуаре для смолы в течение 5 минут перед началом печати. Для ускорения этого процесса вы можете отфильтровать смолу для удаления пузырьков воздуха.
Из-за низкой температуры плавления полимера основания опоры (поддержки) должны быть больше, чем обычно. Вы можете спроектировать кольцевой литник в своей модели и использовать его в качестве основной опоры. Никогда не используйте точки соприкосновения менее 0,4 мм и старайтесь поддерживать стержень колец.
После каждой печати сливайте смолу из резервуара принтера, отфильтруйте ее и храните в оригинальной бутылке.
Отпечатки этой смолу получаются более хрупкими по сравнению с другими смолами BlueCast, особенно филигрань и зубцы. Обращайтесь с ним осторожно. Модели в меру мягче, потому что смола содержит внутри воск. Промойте отпечатки в 99% спирте. Если используете устройство для промывки и сушки, запустите цикл 8/10 минут. Если промываете погружением в спиртовую ванну, поместите модель на 12 минут. После промывки просушите модель сжатым воздухом. Цвет смолы начнет меняться с темно-серого на светло-серый/белый. Чем больше станут белой модель, тем лучше будет литье. Если у вас нет сжатого воздуха, вы можете сушить модель феном, но на отбеливание потребуется больше времени.
Время отбеливания смолы сильно зависит от используемого спирта: чем ниже качество спирта или он много раз отработан, тем больше потребуется времени. После промывки нужно дать спирту время испариться, прежде чем продолжать работать.
Постотверждение может ускорить испарение спирта и сделать отпечаток более жестким. Если вы хотите избежать длительной процедуры отбеливания, можно быстро промыть модель (максимум 1 мин), но затем потребуется постотверждение смолы (минимум 15 минут).
Первая поставка смолы BlueCast X One в Россию ожидается в начале ареля 2021. Первая партия будет в ограниченном количестве, но сейчас уже доступен предзаказ в нашем интернет-магазине.
5
