Сохранение 3D моделей из Autodesk Revit в формате STL
Параметр included linked model позволит загрузить в stl модели из внутренних ссылок открытого файла. Если модель полностью содержится в текущем файле ставить галочку не надо.
Параметр Export Color позволяет сохранять цвета моделей при экспорте. Рекомендуется использовать если планируете печатать модель на принтере, поддерживающим многоцветную печать.
В разделе Unit задаются единицы измерения, в которых будет экспортирована модель.На вкладке Categories вы можете указать какие категории обьектов(двери,генплан,трубопроводы и т.д) Revit будут экспортироваться.После нажимаем на кнопку Save и сохраняем файл на диске.После этого можно открыть файл в программном обеспечении вашего 3D принтера, например Cura
Надеюсь эта инструкция будет полезна архитекторам,работающим в Autodesk Revit и делающим первые шаги в технологии 3D печати
Как я сделал шарнирную фигурку из статичной модели: 12 суставов и 32 детали
Всем привет! В феврале я рассказывал здесь про Rigg...
5 задач для 3D-печати, которые мы автоматизировали с помощью AI
Поднимаем модель с изображения.
Часто натыкаясь в объявлениях о просьбе замоделить что-то простое...
На самом деле меньше, с учётом...
Наоборот, такие вещи, которыми...
У меня иногда возникает чувств...
