Моделирование 'неудобной' детали с помощью 2д-сканера.
3DLab
14041
62
3D-моделирование
31
Приветствую!
Меня зовут Владимир и я занимаюсь фотополимерной и FDM печатью. Как и многие владельцы 3д-принтеров, я никогда серьезно не занимался 3д-моделированием, но жизнь заставляет. Возникла задача скопировать вот такую детальку:
Она служит для парковки тонарма винилового проигрывателя.
'Неудобство' её для меня, как неискушенного 3д-моделиста, заключается в углах и изгибах, которые сложно точно замерить и потом воссоздать из примитивов в тинкеркаде.
Делаю следующее: сканирую деталь 2д-сканером
Создаю новую деталь в Компас-3D v16, новый эскиз на плоскости XY. Далее Вставка->Рисунок, открываю скан в масштабе 1:1. Далее, используя Непрерывный ввод объектов с Панели редактирования обвожу контур детали. В оригинале 'ножка', в которую вставляется железка имеет круглое сечение, но для удобства последующей печати делаю её прямоугольной.
Далее Редактирование детали->Операция выдавливания. Выдавливаю на 5мм (толщина детали). На торце 'ножки' создаю новый эскиз в виде окружности диаметром 2,5 мм. Толщина железной части 3мм, но лучше напечатать поменьше и потом рассверлить до нужного диаметра. Операцией Вырезать выдавливанием получаю отверстие:
Сохраняю в STL, проверяю:
Отправляю на печать:
Таким образом использование сканера позволило уйти от замеров неудобных углов и радиусов.
Надеюсь, кому-нибудь пригодится.
Удачи!
31
