Как я у шестерни зубья считал
3DLab
7735
10
Техничка
13
Приветствую!
Поставили недавно задачу - замоделить шестерню по образцу. Да вот беда, образец изрядно побит жизнью. Приличное количество зубьев срезано буквально под корень. Конечно, изрядно поломав зрение, наверное удалось бы пересчитать эти корешки, но это скучно.
Итак, сканирую шестерню на 2д-сканере:
Загружаю этот скан в эскиз Компаса (подробнее здесь). Обвожу шестерню окружностью:
Диаметр получился 17.6 мм.
Теперь нужно определить, какая длина дуги приходится на один зуб шестерни. Для уменьшения погрешности измерять буду не один зуб, а весь сектор с уцелевшими зубьями.
Редактирование -> Разбить кривую
Измеряю длину дуги с целыми зубьями: Измерения -> Расстояние между 2 точками на кривой.
Получается 27.65 мм с точностью до второго знака. Уцелевших зубьев всего 22.
27.65/22=1.26 (с округлением). Таким образом, на один зуб приходится дуга длиной 1.26 мм.
Длина окружности диаметром 17.6 мм равна 55.26 мм
55.26/1.26=43.86 или с округлением до ближайшего целого - 44 зуба.
Дальше дело техники.
Удачи!
13
