Тестирование фотополимерных смол Fun To Do на принтере RK-1
Nemphis
2834
Личные дневники
6
RK-1
Статья в первую очередь для владельцев указанного принтера.
Решил я приобрести пробников следующих фотополимеров и подобрать настройки на RK-1 к ним: Standart Blend красный, Deep Black и Industrial Blend.
Сразу скажу, что без недавно появившейся опции уменьшения тока на диоде, результат был бы совсем плох, но с ее помощью мне удалось добиться вполне неплохих результатов. Ниже по порядку результаты тестов.
В основном для тестов печаталась башня и кубик 3DSLA, фото, к сожалению не будет, т.к. изначально не планировал публиковать результаты.
Standart Blend (тестировался красный цвет).
Наиболее успешные настройки: скорость засветки 1200, Ток диода 120 мА, Скорость подъёма платформы 250 (не экспериментировал с ней), время на растекание полимера 1000 (можно и меньше ставить, растекается быстро).
Основная проблема этого полимер в том что у печатаемой детали очень низкая прочность на разрыв, в то же время он под действием лазера достаточно сильно пригорает к дну. По этой причине печать возможно объектов только когда площадь сечения постепенно уменьшается или не меняется. Тонкие места могут разорваться.
Не разрывалась у меня деталь при настройках 1650 скорость засветки и стандартный ток без ограничения. Но при таких настройках идет явный перерезает (наплывы сбоку).
Решил для себя использовать преимущественно на lcd принтере, но в целом иногда можно использовать и на RK-1. Сам по себе полимер получается эластичным, но достаточно хрупким (про это уже писали раньше)
Deep Black
Наиболее успешные настройки: скорость засветки 1000, Ток диода 230-240 мА, Скорость подъёма платформы 250 (не экспериментировал с ней), время на растекание полимера 1000 (можно и меньше ставить, растекается также быстро).
Также можно печатать на таких настройках: скорость засветки 1420, Ток диода Стандартный мА.
Полимер чуть лучше сопротивляется разрыву, но все равно есть вероятность разрывов тонких элементов.
Сам по себе полимер очень резкий (на это и делает упор производитель).
Industrial Blend.
Прочитав про его паразитную засветку, я влил в него синего пигмента.
Итого самые удачные настройки: скорость засветки 1300, Ток диода 120 мА (настройки подъема и растекания такие же). Полимер довольно сильно пригорает к дну, к сожалению и в местах с большой площадью сечения это видно на модели. Но модели с небольшой площадью сечения печатать можно. Однако самые тонкие элементы все равно может разорвать.
Вердикт: в принципе на RK-1 можно печатать смолами Fun To Do, но держа в уме большое количество нюансов. В качестве основного полимера, к сожалению не подойдет ни один из них и с Акролатом результат получается все равно стабильнее.
Послесловие: интересно было бы попробовать еще полимер F1+, он все же изначально создавался под SLA, единственное что меня останавливает это то, что в случае провала мне негде его будет использовать.
Надеюсь, что статья окажется кому нибудь полезной. Как бонус фото одной детальки отпечатанной красным Standart Blend.
6
