Кондитеры, остерегайтесь конкуренции!
PICASO3D
3810
13
3D-печать
10
PICASO Designer PRO 250
Сейчас в сфере аддитивных технологий уже сложно кого-то удивить. Чем только не печатают современные умельцы! А как насчет сладкого, да с такой точностью, что не отличишь от «классического» способа приготовления?
Технический специалист ЦМИТ «СуперЛаб» Александр Сахаров создает принтер с двумя экструдерами (на основе FFF технологии), способный печатать вязкими материалами с невысокой температурой плавления.
Основной целью было разработать простую, но эффективную машину из надежных комплектующих. В первую очередь, она должна хорошо (качественно!) печатать немодифицированным шоколадом (обычным шоколадом, без изменения его вкуса и свойств, прим.автора). Точность печати таким видом материала должна при этом приближаться к идеальной, чтобы потребители не отличали - печатное перед ними изделие или нет..
Александр решил, что в его устройстве, как и во многих принтерах, собираемых ради экспериментов, большинство деталей можно и нужно печатать на других 3D принтерах.
Печать каретки стала настоящей проблемой, поскольку ни один принтер не мог напечатать её так, чтобы автора устроило качество модели.
Александр искал качественный и недорогой способ создания прототипа. в итоге цепочка знакомых привела к владельцу Designer PRO 250.
Представляем вам результаты до и после растворения поддержек.
Деталь напечатана из натурального ABS, поддержки HIPS. Слой - 200 микрон. Время печати - около 30 часов.
Вероятно, дело было именно в необходимости поддерживающих структур, поскольку каретка содержит большое количество отверстий разной величины и угла наклона. Именно это создавало определенные сложности для печати с твердыми поддержками.
Немного о технических характеристиках разрабатываемого принтера (для которого, собственно, и печатали деталь):
Область печати : 35х40х35 см
Механика : CoreXY
Охлаждение стола до температуры ниже комнатной.
Принудительный обдув области печати холодным воздухом.
За счет продвинутой системы охлаждения достигается печать слоем до 0.3 мм при увеличенной скорости печати (большей, чем у аналогов).
Меньший слой теоретически возможен, в ближайшие дни его запустят и протестируют механику экструдера. Важно отметить, что это еще не готовый образец и даже не прототип. На данном этапе первостепенной задачей является испытание элементов.
Если у Вас есть вопросы по разрабатываемому принтеру - обращайтесь к разработчикам!
Сайт: http://cmit-superlab.ru
Тел.: +7 (495) 280-02-90
Почта: info@cmit-superlab.ru
ВК: https://vk.com/cmit_superlab
10
