Z-Probe смещение (offset) по X. Помогите понять
niko0d
1917
Доброго времени суток.
Ни как не могу понят как вообще это все работает..
Установил BLTouch na SBASE 1.3(Smoothieware). так как пробник стоит слева от хот енда (21мм), то конфигурация выглядит так :
# optional Z probe
zprobe.enable true # set to true to enable a zprobe
zprobe.probe_pin 1.28^ # pin probe is attached to if NC remove the !
zprobe.slow_feedrate 60 # mm/sec probe feed rate
zprobe.debounce_count 100 # set if noisy
zprobe.fast_feedrate 80 # move feedrate mm/sec
zprobe.probe_height 4 # how much above bed to start probe
#gamma_min_endstop 1.28^! # normally 1.28. Change to nc to prevent conflict,
#BLTouch Servo Settings
switch.servo.enable true
switch.servo.input_on_command M280 S3.0 # M280 S7.5 Would be midway
switch.servo.input_off_command M280 S7.0 # Same as M280 S0 0% duty cycle, effectivley off
switch.servo.output_pin 1.23 # Must be a PWM capable pin
switch.servo.output_type hwpwm # H/W PWM output settable
switch.servo.pwm_period_ms 20 # Set Period to 20ms (50Hz) - Default is 50Hz
# grid leveling
leveling-strategy.rectangular-grid.enable true # The strategy must be enabled in the config, as well as the zprobe module.
leveling-strategy.rectangular-grid.x_size 285 # size of bed in the X axis
leveling-strategy.rectangular-grid.y_size 285 # size of bed in the Y axis
#leveling-strategy.rectangular-grid.size 5 # The size of the grid, for example, 7
leveling-strategy.rectangular-grid.grid_x_size 5
leveling-strategy.rectangular-grid.grid_y_size 5 #
#leveling-strategy.ZGrid-leveling.probe_offsets 0,0,0
leveling-strategy.rectangular-grid.probe_offsets -21,0,0 #
be offsetnozzlehead
leveling-strategy.rectangular-grid.save true # If the saved grid is to be loaded
leveling-strategy.rectangular-grid.initial_height 15
И если я правильно понимаю, то G32 должна сместить голову на 21 мм вправо и начать процесс. Но почему то поднимается стол, голова остается на месте.
В общем не понимаю как задать смещения и как сделать отступы от края стола. У меня 300x300. но хочу сделать что бы печатало на 280х280. точнее хочу задать отступы от каждого края по сантиметру.
Да и буду ОЧЕНЬ признателен за дельные советы по настройке.
Да! еще у меня сейчас нет Zmin и Zmax ендстопов. Надо ли ставить?
Принтер самосборный CoreXY.
Заранее всем спасибо огромное!
