Китайская компания представляет первое очищающее волокно для экструдера
Когда речь заходит об экструдере 3D-принтера, каждый пользователь обязательно вспомнит хотя бы один кошмарный случай, когда его сопло забилось. Есть много способов очистить его и удалить пробку, однако далеко не все они срабатывают.
Один из наиболее надежных способов вытащить пробку из сопла – загрузить в принтер нейлон, который выдавливается при температуре 200 °C. Потом его температура снижается до 135 °C, волокно затвердевает и прочищает экструдер. Однако даже этот метод нельзя считать абсолютно безопасным.
Esun, китайская компания, основанная в далеком 2002 году, изобрела специальное волокно, которое предназначено для одной-единственной цели – очистить забившийся экструдер. Новость о новинке появилась буквально на прошлой неделе. В компании утверждают, что волокно «удаляет материал, оставшийся в принтере» и его можно «использовать при смене материалов, чтобы избежать разрушения материала с низкой температурой плавления и появления пробки из материала с высокой температурой плавления».
Со слов представителя компании, волокно можно использовать во время регулярного осмотра экструдера 3D-принтера. В отличие от обычных видов волокна для печати, которые выпускаются в катушках, новинка представлена в виде стержней. Это волокно отличается высокой теплостойкостью и может использоваться при температуре 150 °С– 260 °С.
Правда в Esun так и не признались, из чего сделан этот необычный материал для печати. Есть вероятность, что он похож на нейлон. Очищающее волокно можно приобрести на сайте компании. Оно выпускается в упаковках по 100 стержней длиной 15 см и подходит для принтеров, в которые загружают волокно с диаметром нити 1,75 мм. Стоимость зависит от объема заказа, ее можно обсудить с менеджером компании.
Как вам кажется, стоит ли покупать такое волокно? Засорялся ли у вас экструдер в прошлом? Поделитесь своим мнением в комментариях ниже.
ИИ выколачивает бабки.
