твердотельное реле от...
При сборке принтера я заказал себе силиконовую грелку с размером 40*40 см и мощностью полтора киловатта.
Как назло о твердотельном реле я не подумал, т.к. расчитывал запитать стол через обычное реле, как не подумал и о потребляемой мощности. В общем когда я собрал принтер и запустил это дело то тот фейерверк, который я увидел через прозрачный корпус реле, меня весьма огорчил. Ествественно я стал искать твердотелку в моем мухосранске и... не нашел. Более того продавцы в радиолавках делали большие глаза и смотрели на меня как на чудака с другой планеты. при этом али завале копеечными предложениями, а тут нет от слова вообще. Я конечно заказал себе твердотелку с али, но грусть тоска меня овеяла.
Так как имею мало мальский опыт дружбы с паяльником я залез в тырнет и нашел схему твердотельного реле. Осознав что в ней нет ничего сложного я решил собрать ее.
Итак схема: Конечно можно все сделать красиво! Но В одном месте чешется, Хочется печатать, да и схема плевая. Поэтому собираем все навесом. Получилось: Радиатор я взял от старого блока питания ATX.
Естественно что подобный монтаж очень опасен. все таки он подвижный. Поэтому в идеале все надо как то зафиксировать. Опять же в идеале это все залить какой нибудь эпоксидной смолой и радоваться жизни но смолы под рукой нету, а есть лень! Поэтому берем клеевой термопистолет и заливаем все это хозяйство чем нибудь липким, не забыв предварительно проверить все подключив!
Получаем: Да! Да! Каркас под заливку мне тоже делать было лень!!! Поэтому просто заливал в несколько проходов чтобы нарастить изоляционно-фиксирующий слой на всех токоведущих элементах схемы.
Все! дальше подключаем к принтеру и в путь! Могу сказать что данная схема расчитана на ток до 60 ампер. Так как у меня портребление составляет порядка 7 ампер радиатор не греется от слова совсем и его смело можно было взять меньше. Но нам же лень!!! :-)
итак получилось: Осталось напечатать для реле корпус и спрятать всю порнографию за красивым пластиком.
Всем бобра!!!
Адресная лента для отображения статусов 3Д принтера
Qidi Q2 — Ремонт и «даунгрейд» во благо: замена тензодатчика на концевик
Сопла и сопли
Евгений Иваныч, из-за таких ка...
Не нашел ничего о 3Д-печатиНу....
Не нашел ничего о 3Д-печати......
Обладаю (буквально пару дней)...
Смысл кинематики в том, что по...
При включении нагрева сопла на...
Перепрошил Марлин 2.0 - получи...
