Противомоскитная сетка. Ремонт и переделка.
Ынтыль_Тыгдым
12538
19
Применение
16
Anet A8
Добрый день, господа Тудэевцы!
Сегодняшний мой пост наверняка коснётся каждого из вас, ну разве что вы живёте на корабле, у которого окна - это иллюминаторы, или в какой-нибудь пещере вообще не имеющей окон. Но речь сегодня не об окнах, а о том, что забыл сделать наш последний царь всея Руси и первый Император Всероссийский прорубая окно в Европу. А забыл он, господа тудэевцы, поставить на прорубленное окно москитную сетку! Вот потому-то с тех пор и налетело и нанесло к нам оттуда всякой непотребности.
Итак, москитная сетка. Вы не раз держали этот шедевр конструкторской мысли. Позвольте напомнить вам некоторые её конструкционные особенности. Это - крючки самыми кончиками цепляющиеся за раму, вертушка, знакомая нам по бабушкиному экологическому туалету,
ну и конечно ушки из той же самой сетки, за которые вы недолгое время ставили-снимали эту сетку, пока они не оторвались. Эн лет назад, когда я заменил у себя деревянные рамы на пластиковые, я и не подозревал, что мне придётся постоянно подгибать эти крючки, (которые в конце концов отломились), высверливать и переставлять вертушку, а вместо тряпочных «ушек» прикрутить надёжную магазинную ручку.
Новый этап интимных отношений с сеткой произошел три года назад, когда я поутрянке после ночного сильного ветра нашел её спикировавшей с седьмого этажа. В это время у меня уже появился А8. Вот оно, достойное применение китайскому акриловому чуду! И, недолго думая, (а зря!), я и приступил к ремонту-проектированию-печати сломанных элементов. Напечатал уголки, крючки, держалку перемычки и даже вертушку. Поставил всё, хотя и с большими матюками.
Объясняю. Печатать уголки так, чтобы их туго вставлять в раму, мне не хотелось – вдруг разбирать придётся и потом себя же и ругать. Поэтому печатал с минимальным зазором, а потом прихватил на винтики. Верхний и нижний уголки сделал шире, для надёжности, но прикручивать их было муторно, потому что крепить их надо за самый край, как в исходной конструкции, Зато уж ручка не подкачала, как была беленькая и красивая, так и осталась!
Долго ли, коротко, но прошло три года, и у меня, в связи с удачной самоизоляцией, наконец-то дошли руки отремонтировать другую давно сломавшуюся сетку на балконе. Ну и я же конечно пошел посмотреть, как там поживает моё трёхлетнедавнее творение. Оказалось, даже ничего себе поживает. Правда от солнца, обычно поджаривающего её всю вторую половину дня, её хорошо повело, (кавказское солнце – это вам не абы что!), но ветер, снег, мороз и дождь все элементы конструкции выдержали запросто и не рассыпались. Кстати, забыл сказать, что печаталось всё из PLA со100% заполнением. Так что вот вам, господа тудэевцы, самый натуральный тест PLA на прочность и устойчивость к климатическим условиям.
Ну так вот, взял я поломанную решетку, разобрал и даже сдуру напечатал четыре новых уголка. И тут до меня дошло, что я опять собираюсь повторить прежнюю неудачную конструкцию, разве что малость покрасивше. Шибко вумные и острые на язык японцы сказали бы – «Самурай без меча похож на самурая с мечом, только без меча». И полез я тогда по старой привычке в интернет, чтобы «разжиться халявкой», посмотреть и стырить себе шедевры современной творческой мысли, удивиться чудесам нанотехнологий и дегенеративного инжениринга. Оказалось, зазря полез. Ничего, абсолютно ничего я не нашел, кроме ремкомплектов всё той же конструкции. Видимо, не достойна противомоскитная сетка творческих умов современных инженеров. Может плохо искал?..
Ну что же, спроектируем сами, тем более не в первый раз. И не будем цепляться уголками за краешки решетки так как нет здесь простора и места приложения творческой мысли, а заодно и элементам конструкции. Да и почему обязательно надо делать именно так, как это делается всеми? Взял я и перевернул железяки рамки пазами наружу! А почему бы и нет? Зато теперь появилось место, куда можно всё что угодно прикрутить не мешая сетке!
Не буду далее морочить ваши светлые головы словоблудием, а перейду сразу к делу. Я спроектировал и напечатал уголки рамки с наружным расположением канавки, уголки крепления средней планки, верхние и нижние запоры. Вот всё, что нужно для сборки одной рамки.
Собрал рамку и среднюю планку. Получилось довольно жестко даже без сетки. А красиво то как…
Заметьте, что шурупами я закреплял уголки с наружной стороны рамки. В этом случае шурупы не мешают плотному прилеганию плоскости рамки к окну.
Вот так, внутрь, прикручиваются верхние запоры. Широкие они, конечно, но мне так понравилось. А вот так выглядит нижний запор в сборе.
Он состоит из корпуса, запора и ручки. В запор и корпус вклеены маленькие магниты толщиной 1 и диаметром 5 миллиметров. Это сделано для того, чтобы при снятии-установке рамки запоры не мешались.
Кстати, очень важный момент! Дело в том, что рамка верхними запорами держится за верхний край рамы, а нижним корпусом лежит на нижнем крае рамы. Поэтому, для нормальной вставки рамки в окно НЕОБХОДИМО чтобы внутренний размер рамки по вертикали, был на пару-тройку миллиметров меньше внутреннего размера окна. Иначе рамка в окно просто не влезет. Примерить всё перед установкой сетки будет не лишним.
Вот и добрались почти до конца. Расстилаем сетку, кладём на неё полностью смонтированную рамку, в руки резинку, становимся в позу «одинокого старого бедуина собирающего трюфеля» (М) или «сломанной берёзки» (Ж), и с помощью деревянной палочки шириной чуть меньше паза рамки и молотка натягиваем сетку и заколачиваем резинку в пазы.
Осталось предупредить вас о последних двух засадах. Первая – вытащенная резинка располагалась раньше по внутреннему краю рамки, а теперь – по наружному, и, как говорит известный персонаж: «Маловато будет!» Поэтому, вначале втыкаем резинку в середины сторон рамки, а при заколачивании натягиваем её на углы. Тянется она, кстати, замечательно.
Вторая засада – в сами угловые вставки резинку с сеткой не заколачивайте, а аккуратно легко вставьте и придавите палочкой. Дело в том, что уголки не в одном уровне с каркасом. Это сделано для того, чтобы не печатать поддержки. Когда я начал забивать первый угол, то уголок по ходу канавки отломился. Я подклеил его и на всякий случай усилил кусочком от пластиковой карточки, а в итоговой детали исправил эту ошибку и сделал это место толще и шире.
Ну и, собсно, вот так выглядит готовая рамка в окне. Жена говорит, что пользоваться ею весьма удобно.
Кстати, обнаружилась интересная особенность: теперь, если к вам залетит случайно муха, то для того, чтобы выпустить её «на волю вольную», вовсе не надо вынимать всю рамку, а достаточно сдвинуть её в сторону, образуется щёлка, мухе – пламенный привет! и подвигаем обратно.
Вот и всё. Если кому надо - файлы в свободном доступе, а ручка – в магазине или будет рождена вашей фантазией и вашим принтером.
Всем здоровья и хорошей печати!
16
