Танцы с волками
Результат весьма порадовал. Да есть небольшая слоеность на бровях волка, печатался все таки лежа на плоской 'спине', но если на большой модели эти артефакты не очень заметны, то на 5 см (при слое 0.2) это буду довольно заметные бляшки. Избавится от них можно печатая так что б слои легли в другой плоскости. Следующим тестом была 'стойка на ушах' с автоматически созданными поддержками.Кроме того что у обоих съехал на сторону мех на шее (плохо прилипли к столу и болтались в конце печати), на затылке, за ушами выросли неслабые пластиковые кудри в месте над поддержками. Понял что авто поддержки не устроят. Пришла мысль сделать рукотворные поддержки, как часть самой модели. Нарисовал в zbrush подпорные стенки, вычел из них булином волка с небольшим зазором, подобрал угол наклона. Собственно вот стадии эксперимента. Слева направо по порядку. Первому не сделал зазор между поддержкой и моделью, само собой оторвать их не получилось. У второго всего четыре поддерживающие плоскости, посчитал что мало, к тому же он опять оторвался от стола и мех на шее пополз. Третий - семь поддержек, плоскость основания для устойчивости.Тут с права налево. У центрального валяется 'флажок' это и есть та поддержка. отстают хорошо, главное оставить зазор до модели.У последнего подопытного отделение поддержек происходит замечательно почти без следовСлева направо: с четырьмя поддержками, с семью поддержками, и с семью с увеличенным зазором - почти без следов и пластиковые 'кудри' ушли.Для пяти сантиметровых результатом доволен не взирая на то что по времени в стойке на ушах и слоем 0.2 печатается почти столько же (чуть больше часа) как и 'лежа на спине' слоем 0.1.
В следующей серии покажу продолжение, а пока волки плодятся один за другим и пробую грунтовку-покраску.Принтер - Hercules New, пластик REC PLA. Понимаю что все вышесказанное возможно уже где-то описано, но для меня все вновинку и опыт такой был интересен. Спасибо за внимание!
Люк, я твой отец!
Поскольку темп...
Промышленный 3D-принтер Intamsys Funmat Pro 610HT
Копи паст какой то
Итог. проблема была в направля...
Я так делаю, так же как в сбор...
Решил перепрошить свой принтер...
Коллега принес подаренный прин...
Кто чем паяет термисторы на хо...
Доброе время суток.имею k1se....
