Сравнение подшипников LM8UU, CARGO 140947 и медных с графитовыми вставками.
К моменту написания предыдущего опуса уже были заказаны медные подшипники скольжения с графитовыми вставками. Вот такие.После прибытия медных подшипников с графитовыми вставками произвел замену, 'ощутил приход' в виде улучшения качества печати. Замену производил совместно подшипников и ремня с родного на армированного стекловолокном дали заметный прирост. Смело поднимаю скорость до 100 мм/с для больших деталей. Качество вполне устраивает.
Иногда такую глупость услышишь, а оказывается – точка зрения.Часть 1. Подготовка.
(с) Москва слезам не верит
И так, в моем распоряжении оказались
В связи с тем, что основная роль подшипника - скользить, то и сравнивать буду их по этому параметру.
Методику решил выбрать простую. На вал, который используется в моем принтере одеть 2 разных подшипника, и покачивая вал в вертикальной плоскости попытаться оценить как хорошо получается скольжение.
Для начала необходимо привести вес подшипников к одному значению, чтоб наблюдаемый коэффициент трения был более актуальный. Все подшипники уже отработали на принтере, а не только из коробки, китайский LM8UU
при первоначальной сборке был смазан силиконовой смазкой. Т.е. подшипники 'притерлись', и рабочие.
Замеры производились на кухонных весах с точностью до 1 грамма.
Вес IVILOLовской втулки 30 грамм.Вес родного китайского подшипника 19 грамм.Добавил немного металлолома для увеличения веса.Вес медно-графитового подшипника 27 грамм. Добавлять ничего не стал. Посчитал, что разница в 10% - не так сильно будет влиять на результат. Хотя признаю, что для 'чистоты эксперимента' стоило.Часть 2. Тестирование.
Самым наглядным образом все видно на приложенном видео.
1. Китайский LM8UU
2. Медно-графитовый
3. Втулка Cargo.
Однако, следует учесть, что качество китайских LM8UU ну оооочень сильно зависит от положения большого пальца правой ноги китайца, который собирал это чудо.
Китайские LM8UU очень сильно 'гуляют' в качестве. При движении по валу отчетливо слышен 'шум', пальцами ощущается вибрация. Для достижения хорошего качества необходимо уменьшать скорость.
Cargo. В целом мне понравились, ход тихий, плавный.
Но в отличии от втулок 140947 , используемых мною ранее в присланной каретке используется 141091. Разница следующая:
140947 - Bushing (наружный D - 11.50 mm; Внутренний D - 8.02 mm; Длинна - 9.98 mm; D фланца - 14.50 mm; Толщина фланца - 1.50 mm)
141091 - Bushing (наружный D - 11.55 mm; Внутренний D - 8.12 mm; Длинна - 9.00 mm; D фланца - 14.10 mm; Толщина фланца - 1.50 mm)
Так-же примечательно, что для принтеров системы 'Пруша' предлагается использовать всего одну втулку. Что облегчает позиционирование.
Медно-графитовые подшипники. Всем хороши. Скользят плавно, шума нет.
Следует учесть, что вал - китайский. Толщина может немного 'гулять'. На валах с большей точностью результат может быть немного другим.
4. Заключение.
Однозначно рекомендую к замене шарикоподшипников от братьев китайцев. Медные втулки CARGO можно быстро и не дорого купить в России. Если время терпит, то медно-графитовые.
Имея подшипники 3 разных видов я остановился на медно-графитовых.
Всем хорошей пятницы и ровных распечаток.
350х350х500. Чертежи и модели.
Z-Bolt - H-bot & CoreXY 2в1. Чертежи для резки. Список деталей. Видеоинструкция по сборке.
Часть 1.
Часть 2.
Часть 3....
Экструдер 1
Купленный на «Али» МК8 я...
Вы удивитесь... как раз нормал...
Навеяло из собственного творче...
Я вам(именно так, с маленькой....
Доброго дня, подскажите в како...
Здравствуйте! Столкнулся с про...
Добрый вечер.Настраиваю лазерн...
Приветствую. Для простого...
