Стальные братья выбирают T-FLEX CAD
Добрый день!
В прошлое воскресенье, 12 июня 2016 года, в Москве состоялась воркаут-битва «Кубок Стальных Братьев 2016» среди лучших атлетов Москвы. Участники и организаторы битвы продемонстрировали не только отличную физическую подготовку, но и отличились креативностью в вопросе награждения победителей. В качестве призов они решили сделать эксклюзивные памятные подарки с использованием современных технологий – напечатанные на 3D-принтере кубки.
Так как окончательное решение о проведении мероприятия было принято за неделю до фактической даты битвы, организаторы обратилась в Университет Машиностроения, в «Центр быстрого прототипирования и промышленного дизайна МГТУ МАМИ», с целью оперативного создания подарков.
За очень короткий срок была разработана тематическая 3D-модель кубка для мероприятия и произведена его пробная печать. 3D-модель создавалась при помощи программного комплекса T-FLEX CAD и программы для подготовки моделей для 3D печати netfabb.
Основой для модели послужила полигональная модель торса атлета, взятая с открытого ресурса.Сам процесс построения модели оказался прост и не занял много времени. Модель торса человека в формате .STL была загружена в программу T-FLEX CAD как 3D-изображение для её обрисовки – масштабирования и создания подставки кубка.
В T-FLEX CAD есть возможность работы с сеточными форматами – как с геометрическими телами, так и с 3D-изображениями. В конкретном случае геометрия торса оказалась достаточно сложной, поэтому целесообразным решением было использовать её в сцене в качестве 3D-изображениия.
С помощью стандартных операций – по сечениям, массивы и др. была создана модель подставки под кубок, после чего была раскрашена в нужные цвета и экспортирована в STL формат для последующей 3D печати:
После завершения построений модели в T-FLEX CAD было создано фотореалистичное изображение кубка.
Поскольку модель состояла из 2-х оболочек – она была загружена в netfabb Professional для выполнения булевой операции.
Печать осуществлялась на настольном 3D-принтере «Picaso Designer». Первая, оценочная модель, была готова уже через день после формулировки технического задания. Фотография кубка представлена ниже.
Параметры тестовой печати модели:
Пластик: Primes PLA Gold;
Высота модели: 135 мм;
Сопло: 0,3;
Толщина слоя: 0,2 мм;
Температура экструдера для первого слоя: 215º;
Коэффициент подачи: 0,96;
Температура экструдера для остальных слоёв 207º;
Температура стола для первого слоя: 70 º;
Температура стола для последующих слоёв: 50 º;
Скорость печати (качество): 80 мм/сек;
Заполнение детали: 11%;
Наличие поддержки: нет;
Охлаждение: есть;
Ориентировочное время печати: 05 ч.: 03 мин.: 40сек;
Фактическое время печати: 04ч.: 32 мин.
После анализа внешнего вида модели и оценки качества поверхностей было принято решение снизить скорость печати до 60 мм/сек и уменьшить заполнение модели до 6 %.
Параметры финальной печати модели большого кубка (170 мм):
Сопло: 0,3;
Скорость печати (качество): 60 мм/сек;
Заполнение детали: 6 %;
Охлаждение: есть;
Ориентировочное время печати: 05 ч.: 03 мин. : 40сек.
Таким образом по просьбе команды было напечатано 6 кубков для 2-х спортивных категорий. За первые места в обеих категориях вручались кубки размером (высота) 170 мм, а остальным призёрам вручались миниатюрные, размером - 100 мм.
Для финальной печати использовался материал(пластик):
кубок 170 мм - Primes PLA Gold;
кубок 100 мм - REC PLA серебристый металлик;
Победители соревнований «Кубок Стальных Братьев 2016»
Чтобы не пропустить ничего важного, подписывайтесь на нас в соц. сетях:
Рестайлинг органайзера дисков УШМ 125мм
Ранее я выкладывал модель органайзера - тогда он был держателем...
"Рулетка" с Blender 3D (решётчатые структуры, для фотополимерной печати наверняка лучше, так как проще).
Самодельный станок для намотки пластика
Думаю каждый из нас сталкивался с такой проблемой ка...
Селфи-палка Huawei CF15 ProМож...
Идея интересная, но опять треб...
Например данная "палка" для го...
Сначала печатает, потом начина...
Очень нужна ваша помощь. Как в...
Всем привет. Поставил BLtouch...
Добрый день.Принесли мне принт...
