Выбор 3D-сканера для метрологического контроля
Цены на сканеры для метрологии, сертифицированные в РФ, в зависимости от комплектации и функционала, начинаются приблизительно от 3 000 000 рублей.
Сначала рассмотрим линейку ATOS производителя GOM. Это оптические 3D-сканеры, работающие по принципу триангуляции, они проецируют интерференционные полосы на поверхность объекта и считывают отраженный свет камерой. Технология Blue Light работает при помощи узкополосного синего света излучаемого светодиодом что позволяет сканировать более сложную геометрию объекта. У производителя GOM имеется широкий спектр оборудования для разных типов задач.
ATOS CoreУльтракомпактный промышленный сканер ATOS CORE, поставляется в семи различных модификациях, от которых зависит размер области сканирования. Это обязательно надо учесть в случае покупки и проконсультироваться со специалистом.Профессиональное программное обеспечение : ATOS Professional обладает широким набором инструментов для анализа и инспекции полученных данных.
Все сканеры ATOS имеют свидетельство об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ за № 54916-13 от 23.09.2013г. и поставляются со свидетельством о поверке ВНИИМС РФ
Линейка сканеров ATOS Core предназначена для сканирования изделий любой сложности и габаритов, от малых до больших. Управление сканером осуществляется с компьютера или ноутбука, подключение к которому осуществляется через порт Ethernet. Программное обеспечение совместимо с операционной системой Windows.
Комплектации ATOS Core:
ATOS EssentialATOS Core поставляется в трех комплектациях. В составе базовой комплектации: штатив, платформа для установки объекта для сканирования и программное обеспечение GOM Scan и GOM Inspect.
GOM Scan обеспечивает быстрое трехмерное сканирование, в результате которого оператор получает данные высокого разрешения - трехмерные полигональные сетки в формате STL, для применения в таких областях, как обратное проектирование и быстрое прототипирование.
GOM Inspect - это бесплатный программный пакет для анализа и обработки полученных 3D измерений.
ATOS KinematicsВ комплектации Kinematics поставляется автоматическая система ATOS SCAN BOX для сканирования объектов различных габаритов, управлять которой можно с помощью ATOS Professional, c дополненным модулем Virtual Measuring Room (VMR) - Виртуальная Измерительная Комната, позволяющим пользователю работать в интерактивном режиме. В этой комплектации можно использовать ATOS Plus для полностью интегрированной фотограмметрии.
ATOS Compact Scan 5MКомпактный профессиональный 3D-сканер, который готов к работе сразу после распаковки. В комплект поставки входит: сканер, ноутбук, ПО и аксессуары. Кроме многофункционального софта ATOS Professional, в комплектацию также входит бесплатное аналитическое ПО GOM Inspect для установки на любое рабочее место, для анализа и обмена проектами с коллегами и заказчиками. Устройство совместимо с модулями TRITOP Photogrammetry и ATOS Live.
- Область сканирования, мм: от 40 х 30 до 1200 х 900
- Разрешение, мм: от 0,002 до 0,026
- Расстояние до объекта, мм: от 420 до 1170
- Размеры сенсора: 340 х 130 х 230
- Вес, кг: 4
- Рабочие температуры, °C: от +5 до +40
- Питание: 90 - 230 V AC
- Софт: ATOS Professional, GOM Inspect
- Прибор внесен в госреестр метрологического оборудования Росстандарта
- Область сканирования, мм: от 70 х 50 до 320 х 240
- Расстояние до объекта, мм: 290
- Размеры сенсора, мм: 310 х 220 х 150
- Вес, кг: 7
- Рабочие температуры, °C: от +5 до +35
- На 15 августа 2017г. сканер не внесен в госреестр метрологического оборудования Росстандарта (но ожидается, что будет внесен уже в следующем году)
Сканеры ATOS отслеживают условия освещения и, при необходимости, система компенсирует его недостаток. Программное обеспечение имеет систему автоматического мониторинга статуса калибровки, учитывающую изменения окружающей среды и движение объекта во время сканирования.ATOS Capsule также имеет возможность работы с системой ATOS Plus, для автоматизированной фотограмметрии.
Может также работать с контактным щупом, позволяющим измерять геометрию и отдельные 3D координаты объекта в труднодоступных для оптики местах. Такой щуп - GOM Touch Probe – не требует дополнительного программного обеспечения или отдельных устройств.ATOS Triple Scan поставляется в трех модификациях: с 5-мегапиксельными, 8-мегапиксельными или 16-мегапиксельными камерами.
Применяется во всех отраслях машиностроения: авиастроении, кораблестроении, автомобильной промышленности, ракетостроении и энергетике. Сканер способен измерять объекты размером от монеты, до самолета. При интеграции в производственную цепочку, сканер сокращает время на исследования и разработки, повышает качество прототипа, анализирует данные и помогает определять инженерные проблемы.
- Зона сканирования, мм2: от 38 х 29 до 2000 х 1500, в зависимости от модификации
- Разрешение, мм: от 0,002 до 0,04
- Расстояние до объекта, мм: от 490 до 2000
- Вес, кг: 7
AICON PrimeScan Ультракомпактный настольный 3D-сканер, работающий на основе технологии подсветки структурированным светом (МРТ - Miniaturized Projection Technique). Работает с Windows через интерфейс USB 3. Поставляется в трех модификациях: с камерами 2, 5 и 8 мегапикселей. В комплект входят: поворотный стол, штатив и аксессуары MoveInspect DPA.
- Зона сканирования мм: 50 - 800
- Разрешение проектора, Мп: 28
- Размеры сенсора, мм: 300 х 210 х 175
- Вес, кг: 4
- Питание: 110/230 V 150W
- Софт: AICON OptoCat for Windows 7 and 10 (64 Bit Edition)
AICON SmartScanКомпактный, быстрый сканер, работающий на основе светодиодов синего и белого света, опционально можно использовать красные или зеленые. Применяет технологию подсветки структурированным светом, позволяющую сократить время одного снимка до 1-2 секунд. Используется для обратной разработки, быстрого прототипирования, точных измерений, 3D-моделирования, создания документации и архивирования, а также в искусстве – для создания цифровых копий арт-объектов.В базовый комплект входит: поворотный стол, штатив, рабочая станция, аксессуары.
Поставляется в трех модификациях, с камерами от 2 до 8 мегапикселей. К сожалению, производитель не балует техническими данными.
- Зона сканирования, мм: 60 - 1550
- Рабочий объем, мм: 285 x 285 x 220
- Разрешение, мм: 0,140
- Точность измерения, мм: 0,038
- Вес, кг: 4
- Зона сканирования, мм: 75 х 1100
- Разрешение, мм: 0,012 – 0,018
- Точность измерения, мм: 0,035
- Размеры сенсора, мм: 600 х 430 х 260
- Вес, кг: 12
- Рабочие температуры, °C: от +5 до +45
- Питание: 110 - 230 V AC
- Софт: AICON OptoCat for Windows 7 and 10 (64-bit Edition)
Еще один производитель 3D-сканеров – компания Zeiss. Это известный производитель высококачественной оптики, не удивительно, что они продолжают предлагать инновационную оптическую технику.
ZEISS COMET L3D 2 5MУльтракомпактный 3D-сканер, работающий на основе технологии Blue Light. Используется для оценки и контроля качества, быстрого производства, обратной разработки, создания цифровых копий объектов, археологии, создании документации на предметы искусства. Поставляется в пяти модификациях. Управлять устройством можно с ноутбука или стационарного компьютера, в комплекте поставляется поворотный стол и штатив, а также приложение Colin3D. Время сканирования – примерно 1 секунда.
- Зона сканирования, мм: от 45 х 38 x 30 до 480 х 400 x 250
- Разрешение, мм: до 0,018
- Рабочее расстояние, мм: 760
- Софт: ZEISS colin3D
- Прибор внесен в реестр метрологического оборудования Росстандарта
- Зона сканирования, мм: от 86 х 64 x 40 до 1235 х 823 x 600
- Разрешение, мм: до 0,016
- Зона сканирования, мм: от 45 х 38 x 30 до 481 х 404 x 250
- Рабочее расстояние, мм: от 420 до 1400
- Софт: ZEISS Сolin3D
Чтоб подобрать 3D-сканер для ваших целей - пишите на sales@top3dshop.ru, мы с удовольствием поможем.
Время рассады! И света для нее.
Делаем красиво: дизайнерские заглушки радиатора для Москвича 3 (зимний вариант)
3D моделирование в SolidWorks 2014. Часть 1.
Последнее время очень много было статей (и о, боже, даже книг)...
Уважаемая администрация портал...
А можно как-то сопречь ожидаем...
трусов и слабаков в психиаторы...
Имеется такой стол:https://www...
Всем привет.Хотел бы узнать мн...
Добрый день. Давно хочу приобр...
Тестировал принт 1-го слоя пус...
