Решение проблемы недоэкструзии на стыках слоев или дефект внешний стенки CURA
tolik9508
18235
17
3D-печать
25
Stratex 350 Ultimaker 2
Всем дорсти.
Делюсь решением оной из данных проблем. Далее без воды, кому интересно сам процесс будет описан ниже после решения ошибки.  Ниже приведены примеры того что было.
Решение проблемы недоэкструзии на стыках слоев или  дефект внешний стенки CURAРешение проблемы недоэкструзии на стыках слоев или  дефект внешний стенки CURAРешение проблемы недоэкструзии на стыках слоев или  дефект внешний стенки CURA
Речь идет о версии cura 4.7 и 4.10 вроде как есть еще версии где есть этот дефект.
Решаем проблему:
1) заходим в настройки отображения параметров печати (Setting Visibility);
2)находим параметры компенсация перекрытия стен (Compensate Wall Overlaps), компенсация перекрытия внешних стен (Compensate Outer Wall Overlaps), Компенсация перекрытия внутренних стен (Compensate Inner Wall Overlaps), после чего ставим галочки для отображения этих параметров;
3)находим эти параметры в параметрах печати->стенки(Walls)-> снимаем галочки: компенсация перекрытия стен, компенсация перекрытия внешних стен, Компенсация перекрытия внутренних стен.
4) дополнительно на качество может повлиять поток и откаты но не так сильно как параметры указанные выше.
Итог: Vulkan 0.6mm ABS директ 240градусов печать 40mm/s, дефект исправлен по всем сторонам, шов ровный без наплывов и зазоров.
По моему личному мнению данные параметры очень схожи по сути с плагином "inear advance" но принцип работы очень схож с недоретрактом... Т.е в процессе печати он начинает гонять пластик вперед и назад из-за чего и возникает такой дефект. Возникает только вопрос почему эти пункты изначально активны но не отображены это вопрос открытый.
25
