Из Anet A8 до 'Ultimaker' за несколько шагов. Шаг третий!
StarodubtsevSV
7058
45
3D-печать
12
Ultimaker Original
брый день, коллеги по увлечению! Собрался наконец написать последний пост по сборке и наладке, но не последний пост по улучшению, своего 'нового' принтера!
В этом посте речь пойдет про подключение электроники/электрики и настройке прошивки Marlin для принтера.
На моем 'старом' принтере была установлена плата HY_Base_l v1.0., как я понял это аналог RAMPS 1.4 на Mega 2560; Изначально в комплекте с моей платой шла флешка с софтом (Прошивка Marlin_i3, установочник Arduino 1.5.4, инструкция по прошивке). При этом я пытался установить через Arduino 1.5.4 новую версию Marlin и у меня ничего не получалось((
Решил оставить так как есть, и перенес концевик по оси Z наверх (в минимальное положение).
Вот схема подключения электроники к моей плате, взял ее у продавца на Ali. Хочу заметить, что многие сейчас подключают свой нагревательный стол через твердотельное реле для более быстрого нагрева, я не стал заморачиваться по этому поводу, на данный момент не утепленный стол нагревается до 100°С да 4 минуты, меня это устраивает.
Что касается подключения освещения: Мне один мой знакомы подогнал блок питания для светодиодной ленты мощностью 60Вт , кэтом блоку подключено все освещение и кулер для охлаждения 'подкапотного' пространства, все подключено параллельно, а именно:
Блоки питания самого принтера и подсветки соединены параллельно, и выведен разрыв на кнопку на фронтальную панель.
Все подключено, запускаем! и все работает! Далее надо установить новую прошивку!
Устанавливаю Arduino 1.5.4, и пытаюсь установить новую прошивку (Marlin v. 1.1.4) естественно у меня ни чего не получается, не знаю почему?
Буквально на прошлой неделе, я решил установить Arduino 1.8.2. и вот чудо! Прошивка залилась! Тут же отправляю на печать тестовую модель, и да он ее напечатал.
Далее на фото видны результаты настройки прошивки, двигателей и экструдера:
Печать производилась на скорости 100 мм/с, диаметр сопла 0,4 мм, высота слоя 0,2 мм, Температура сопла 215°С, температура стола 60°С. Последний тест специально сделал другим цветом и на скорости 50 мм/с, отсутствие задиров на углах говорит о том, что присутствует люфт в подшипниках, из-за которого на скорости в 100 мм/с теряется качество.
Что было сделано:
1) Отрегулированы шаги двигателей;
2) Отрегулированы положения концевых выключателей;
3) Инвертирована оси Z и Y;
4) настроена подача экструдера;
5) Исправлены настройки PID регулятора.
Ссылки на статьи-помощники, прошивку и софт:
https://yadi.sk/d/BW6vKVUL3Rwwyk - прошивка
https://yadi.sk/d/a7EZXtYs3Rwx46 - Arduino 1.8.2
https://yadi.sk/d/888X8Fqd3Rwx3q - Pronterface (Для управления принтером и настройке PID)
https://www.youtube.com/watch?v=TeCUAiZb4H8 - Настройка прошивки Marlin (видео на английском)
http://3dtoday.ru/blogs/akdzg/custom-firmware-marlin-and-pour-it-into-a-3d-printer/ - Настройка прошивки Marlin (подробная статья)
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastrojka-proshivki-marlin-dlya-3d-printera - Настройка прошивки Marlin и экструдера.
12
