CreateBot Mini заказанный из Китая ... Печать из коробки.
Предистория.
Печатая на Prusa i3, мне надоело бороться с расслаиванием и другими прелестями печати ABS пластиком с открытой платформой. Вообщем решил я приобрести CreateBot mini, так как это на данный момент самый дешевый принтер в корпусе. Посмотрев интернет магазины, выяснил, что у нас продаются CreateBot-ы только для печати PLA пластиком, т.е. без подогреваемой платформы. Вообще заказывать из Китая что-то дорогое я не люблю, так как возврат товара не надлежащего качества за счет заказчика, а это значит, что либо придется соглашаться с браком или терять часть денег при возврате (тяжелые посылки довольно дорогие). Так 'очькуя', я все же заказал двух экструдерный CreateBot mini с подогреваемой платформой. Недели через две мне позвонили из ЕМС и договорились о доставке.
Настал самый волнительный момент ...Так они выглядят на картинке с aliexpress.
Упаковка.
Коробко очень прочная и упаковано все качественно.Комплект полный, все на месте.
А вот дальше ...
Надо отметить, что я все же надеялся - вот открою коробку, воткну вилку в розетку, заправлю пластик и как запечатаю :), но ...
Первый 'косяк' Ремень привода оси Y был совсем не натянут,при движении каретки на 5 мм двигатель даже не дергался. Каких либо механизмов натяжки ремня я не обнаружил и уже начал расстраиваться, но посмотрев сзади корпуса обнаружил, что в отверстия крепления двигателя продолговатые. Через минуту я натянул ремень и продолжил радоваться приобретению.
'Косяк' номер дваКак я не пытался откалибровать стол, ни чего у меня не получалось. Дальние гайки полностью затянуты, а передние отпущены и все равно экструдер не достает до стола. Опять расстройство.
Погрустив, я обнаружил, что стол прикручен болтами и у одного болта есть шайба между крепежами, а у другого нет.Выяснив принцип и найдя 4 шайбы, мне удалось выравнять стол. Как и ранее, я продолжил радоваться.
Наконец мне удалось напечатать первый тестовый кубик.Не идеал конечно, но и не полное расстройство.
Далее захотелось поменять пластик ...
Опять расстройство, новый пластик не выдавливается.
Подумал сопло забилось, попытался открутить, не смог, конечно не потому что я такой слабенький, просто побоялся сломать. Приступил к разборке экструдера, что бы было удобнее выкрутить сопло и ни чего не поломать.Куча проводов, несколько болтов и вот экструдер разобран.Тут выяснилось две вещи:
1. На прижимной ролик намотался расплавленный кусочек филамента.
2. Шестеренка экструдера не затянута как следует на валу двигателя.
Почистив и затянув, собрал все обратно, все заработало, пластик выдавливается и я продолжаю радоваться.
Дайка напечатаю что-то крупнее. Калибровочную модель 10х10х10 см, чтобы узнать на сколько точно откалиброван принтер. Запускаю печать и опять расстраиваюсь. Левое сопло (оно не основное, печатает правое) оказалось чуть ниже правого и в результате правое печатает, а левое собирает. Когда печатал кубик, левое сопло просто не доставало до кубика и по этому все напечаталось.
С трудом откручиваю левое сопло. Печатаю тестовую модель. Все получилось (к сожалению не сохранилась модель), модель совпадает до 0.1 мм.
Далее фотографий будет меньше, так как больше не радуюсь и фотографировать уже не хотелось.
Двух цветную печать я пробовать не стал пока по нескольким причинам:
1. Левый экструдер не доезжает до правого края платформы, что сокращает площадь печати (и так не большую - 15 на 15 см) еще на 3 - 4 см.
2. Если предполагается, что катушки размещаются внутри корпуса, то почему трубки для пластика выведены с одной стороны.Две катушки не влезают с левой стороны.
3.Левый экструдер 'не управляемый' из меню принтера. Извлечь и заправить пластик можно только в правый экструдер из меню принтера. А программа для принтера работает только из Windows, а у меня mac. Печатаю пока с SD карты.
Вообще, даже левый вентилятор работает как вентилятор для охлаждения пластика при печати.
Прикрутил стенки, расположил катушку внутри (держатели на магнитах), запустил печать - чуть не оторвало стол.
От вибрации катушка съехала в право и стол уперся. А еще, там где стоит держатель с катушкой, есть болт, шляпка которого не позволяет катушке стоять ровно.Вытащив катушку наружу напечатал стакан:Заметны неровности.
Уменьшил параметры ускорения с 9000 (по умолчанию) до 1500, принтер стал печатать тише, вибрация уменьшилась.Слои стали ровнее.
На этом пока все.
Вывод:
1. Если покупать CreateBot Mini 1, то покупать с одним экструдером, у него хотя бы есть обдув пластика при печати, который довольно сильно помогает при печати PLA пластиком.
2. Может и есть смысл купить у 'официальных дилеров', все же возможно хоть какая тех поддержка и гарантия, единственное у них без подогреваемой платформы - печать только PLA.
Через недельку, может еще что - то выясню и напишу.
А еще вопрос к счастливым владельцам Picaso и Ultimaker ов, они реально печатают из коробки?
Обзор пластика PETG красный от RSCrossbridge
Обзор LIDER-3D RL-SLA 450 - точное решение промышленных задач!
Компания LIDER-3D начиналась ка...
.jpg)
Специально не замерял, но по о...
Файл можно?
I am using the ValgAce driver....
ABC8 sở hữu nền tảng công nghệ...
Здравствуйте.Делаю первые шаги...
Расскажите пожалуйста, какую м...
в прочем проблема такова, что...
