23 Шага к Победе, Шаг № 13 – Рыхлое Заполнение
ski
22709
10
3D-печать
7
RepRap K8200 3Drag
Disclaimer start:
В соавторстве с :
1. www.simplify3d.com
2. http://3dtoday.ru/blogs/kirill35/help-beginners-in-3d-printing-part-6/ Помощь начинающим в 3D Печати. Часть 6 – 7 Ноября 2015 Автор : Kirill35 3. комментарий eta4ever к посту Kirill35
4. http://3dpt.ru/page/faq
Disclaimer end;
13.0. Рыхлости и Пробелы Заполнения; Плохое и Неравномерное Наполнение – Слишком тонкое, рыхловато-паутинообразное заполнение, в результате чего внутренняя часть модели получается непрочной, фрагменты оболочек модели слабо связаны друг с другом.
Заполнение внутренней полости Вашего Изделия играет очень большую роль в плане обеспечении его структурной прочности.
Оно(Заполнение) служит для того, чтобы соединять внешние оболочки Вашего 3D-Изделия, а также для цели укрепления и поддержки надпечатываемой поверх него “верхушки” Изделия.
Если Вам кажется, что заполнение недостаточно прочное, или рыхловато, Вы можете отредактировать его параметры/настройки в ПО для печати для того, чтобы дополнительно усилить(придать дополнительную прочность) этой несуще-поддерживающей части Вашего Изделия.
13.1. Рыхлое ЗаполнениеПопробуйте заменить вид шаблонов Заполнения на другой
Одной из первых настроек, кот.Вы должны расследовать – это образец/узор/шаблон заполнения, который используется для печати Заполнения.
Вы можете найти эту настройку, нажав кнопку “Edit Process Settings” ('Изменить параметры процесса') и перейдя на вкладку “ Infill ”(“Заполнение”). Параметр, называемый “Internal Fill Pattern”('Внутренний допустимый шаблон заливки') определяет, какой узор/шаблон используется для интерьера Вашего Изделия. Некоторые модели имеют тенденцию быть более прочными, чем другие иные.
В Вашем слайсере уже есть несколько видов заполнения.
Есть такие заполнения, которые жертвуют прочность модели в пользу более быстрой печати, например, 'линии'.
Например, 'сетка/решетка', “треугольники” и 'сплошн.пчелиные соты' – всё это ПРОЧНЫЕ узоры Заполнения.
Другие узоры, такие как Прямолинейные 4-угольники и т.н.”быстрые шестигранные соты” могут пожертвовать некоторую прочность тела Изделия в угоду более высоким скоростям печати. Если у Вас возникли проблемы с созданием сильных надежных заполнений, попробуйте другой вид картины узора, чтобы почувствовать разницу.
13.2. Рыхлое ЗаполнениеУменьшите скорость печати быстропечатных заполнений
Заполнитель, как правило, печатается быстрее, чем любая другая часть Вашего 3D-Изделия.
Если Вы попытаетесь распечатать заполнение слишком быстро, экструдер не сможет обеспечить нужное быстродействие(экструдер будет не успевать подавать нужно количества филамента для крепкого заполнения), и Вы начнете замечать НЕДО-Экструзию на внутренней части Вашего Изделия. Эта НЕДО-Экструзия будет иметь тенденцию создавать слабое, волокнистое на вид заполнение, так как сопло не может выталкивать столько пластика, сколько требует от него Ваше программное обеспечение.
Если Вы пытались перебрать несколько узоров/шаблонов заполнения, но по-прежнему есть проблемы со слабой прочностью выбираемого заполнения, попробуйте-таки уменьшить скорость печати. Чтобы сделать это, нажмите кнопку “Edit Process Settings” ('Изменить параметры процесса') и выберите вкладку “ Other ”(“Дополнительно”). Отрегулируйте “Default Printing Speed” ('По умолчанию скорость печати'), которые непосредственно контролирует скорость (перемещения сопла), которая используется для заполнения.
Например, если Вы ранее печатали при скорости в 3600 мм/мин (= 60 мм/сек), попробуйте уменьшить это значение на 50%(вполовину), чтобы увидеть, станет ли заполнение сильнее и более прочным.
13.3.1. Рыхлое ЗаполнениеУвеличить ширину экструзии линий наполнителя (Эта Причина актуальна(?!) только для программы simplify 3 d – см. 13.3.2.)
Другой очень мощной функцией в прогр.Simplify3D является способность изменять ширину экструзии, который используется для заполнения Вашего Изделия. Например, Вы могли бы напечатать контур периметра с очень тонкой шириной в 0,4-мм шир.экструзии, но переходить к ширине экструзии в 0.8-mm для пластика заполнения. Это создаст более толстые, более сильные загущенные стены, которые в значительной степени улучшат прочность Вашего 3D-напечатанного Изделия.
Чтобы настроить этот параметр, нажмите кнопку “Edit Process Settings”('Изменить параметры процесса') и выберите вкладку “ Infill ”(“Заполнение”). Параметр, называемый “Infill Extrusion Width” ('Заполнение Экструзия Ширина'), обычно задается в виде процентов от нормальной ширины экструзии.
Например, если ввести значение 200%, наполнителя профилей будет в два раза толще/больше, чем контур периметра.
Одно дело иметь в виду, когда регулировкой настройки является то, что программное обеспечение должно также поддерживать процент заполнителя, который Вы укажете. Так что, если Вы установите ширину заполнения экструзии в 200%, то заполнение будет использовать естественно в два раза больше пластика для каждой линии.
Чтобы сохранить тот же процент заполнения, линии заполнителя должны быть разнесены дальше друг от друга. По этой причине, многие пользователи имеют тенденцию к увеличению своего процента заполнения после увеличения ширины экструзии заполнения.
13.3.2. Рыхлое ЗаполнениеУвеличить ширину экструзии для линий наполнения; Этот Третий пункт актуален не только для Simplify3D; Например, в Slic3r этим параметром тоже можно “поиграть”:
Доступ к параметру организован так:
Main (“ГлавноеМеню”) – PrintSettings (“НастройкиПечати”) – ExtrusionWidth (“ШиринаЭкструзии”) – …
Default extrusion width [ 0 ] mm or % (leave 0 for auto) = ШиринаЭкструзииПоУмолч .[0= автоматич . выбор];
First Layer: [ 200% ] mm or % (leave 0 for default) = ПервыйСлой [ 200% ] миллиметры или %- ты ,0= автовыбор ;
Perimeters: [ 0 ] mm or % (leave 0 for default) = Периметры [ 0= автовыбор ] ;
Infill: [ 0 ] mm or % (leave 0 for default) = ЗаполнениеНачинкиИзделия [ 0= автовыбор ];
Top infill: [ 0 ] mm or % (leave 0 for default) = ЗаполнениеВерхн . СтолешницыИзделия [ 0= автовыбор ];
Support material: […..0…..] mm or % (leave 0 for default) = ПластикПоддержкиИзделия [ 0= автовыбор ];
Flow – Bridge Flow Ratio : [ 1 ] mm or % ( leave 0 for default ) = СтепеньВытеканияПластикаДляМостов [ 0=автовыбор ];
Other – Threads : [ 2 ] ( more speed but more memory usage ) = КоличествоПроцессорныхКонвейеров(парам.дает больше скорость вып-я за счет захвата большей памяти);
Кстати, eta4ever, MANYTHANX за картинку выше – сэкономили мне 15 минут…
7
