23 Шага к Победе – Шаг № 12 – И, Внезапно, Останов !?
Sergey, Zuzumba, Kirill35, Romanpu2015, Oigen, LectorLex, eta4ever, LeoLuch
по материалам сайтов/страничек:
www.simplify3d.com
http://3dtoday.ru/blogs/kirill35/help-beginners-in-3d-printing-part-2/ (Помощь начинающим в 3D Печати. Часть 2)
http://3dtoday.ru/blogs/leoluch/defects-3d-printing-will-try-to-introduce-a-classification/ http://3dpt.ru/page/faq#description-12
http://support.3dverkstan.se
https://ultimaker.com/nl/support
http://www.dreammaker.cc/forum
12.0. Останов Экструзии Посреди/Во время Печати – В произвольный момент в процессе печати принтер прекращает экструзию пластика произвольным образом в процессе распечатывания Изделия; Если такого рода проблема случается в самом начале печати, обратитесь к разделу “Not Extruding at Start of Print”(“Нет экструзии в начале печати”, Шаг №1).
Если Ваш принтер исправно забирал материал и подавал экструзию в начале Вашей печати, но вдруг перестал нормально выпечатывать деталь позднее, то есть несколько возможных объяснений причин, которые могли вызвать это.
12.1. 1. Останов Экструзии – закончился филамент.
Это – довольно очевидная проблема, если филамент закончился во время печати, следует остановить печать и загрузить в экструдер с новой/очередной катушки нить филамента пластика того же типа. Хорошей привычкой является наличие двух запасных катушек пластика того же типа “под рукой”.
12.2.1. Останов Экструзии – двигатель экструдера – вращается, а нить – не движется Во время печати, экструдер двигателя крутится постоянно, пытаясь подтолкнуть нить в сопло, чтобы Ваш принтер продолжал экструзию пластика. Если Вы попытаетесь напечатать слишком быстро или попытке выдавить слишком много пластика, этот мотор может в конечном итоге грызть нить до тех пор, пока для ведущей шестерни ничего не останется, за что можно было бы чтобы захватить/зацепиться. Металлическая шестерня прочнее филамента.
Если двигатель экструдера – вращается, а нить – не движется, то это и есть – вероятная причина. Пожалуйста, обратитесь к разделу “Grinding Filament ”(“Вгрызание в/Шлифование Филамента”) для более подробных рекомендаций о том, как решить эту проблему.
12.2.2. Останов Экструзии – Филамент зацепился за приводную Шестеренку ( нить/леска/филамент остановилась против ведущей Шестерни ). – здесь имеется ввиду что нить НЕ намоталась на ведущую шестерню, а застопорилась в сопле и шестерня ее проела поскольку прижим никто не отводил/не отключал. Нить филамента 1.75мм НЕ МОЖЕТ намотаться на шестерню, если она сухая и ломкая.
Во время печати подающая шестерня экструдера крутится более-менее постоянно, пытаясь подать нить в сопло, чтобы Ваш принтер мог печатать. Если Вы пытаетесь печатать слишком быстро, или Вы попытаетесь выдавить слишком много пластика, эта шестерня мотора экструдера может в конечном итоге начать наматывать нить на себя если это мягкие материалы , а если твёрдые то он просто начнёт его перемалывать.
12.2.3. Останов Экструзии – Пластик Запутался на Катушке.
Иногда, из-за халтурной намоточной работы поставщиков филамента, или из-за Вас, оператора принтера, струна пластика запутывается на за другие петли пластика на подающей катушке. Чтобы быстро решить эту проблему, Вам нужно остановить печать, затем снять катушку с держателя, посмотреть, можно ли узел развязать, иначе – отрезать ту часть пластика которая является проблемной(“Гордиев Узел”), потом тот “хвост” пластика, который остался в экструдере – вытащить, зарядить вместо него пластик-“продолжение”. Хорошей привычкой является наличие двух запасных катушек пластика того же типа “под рукой”.
12.3. Останов Экструзии – Экструдер забился/засорился
Если ни одна из вышеперечисленных причин не относится к Вашему случаю, то очень вероятно, что экструдер засорился. Если это произошло посреди распечатки, Вам следует лишний раз убедиться, что нить филамента ЧИСТА и нет пыли и мусора на бобине катушки филамента. Пыль способна накапливаться и образовывать пробки в расплаве пластика ПЕРЕД соплом. Для того что бы отчистить экструдер, надо остановить печать.
Здесь можно попробовать “Метод Атомной Чистки Сопла” (см. переводную статью Sergey “ Атомная чистка сопла ” http://3dtoday.ru/blogs/sergey/atomic-cleaning-nozzle, возможный первоисточник – http://support.3dverkstan.se/article/10-the или http://www.dreammaker.cc/forum/viewtopic.php?p=1271 или https://ultimaker.com/nl/support/view/149-atomic-method ) Иначе:
Разобрать экструдер (для каждого принтера смотрите в инструкции к нему) и посмотреть – если экструдер засорился, то аккуратно уберите то, что мешает вращению шестерни и аккуратно/осторожно соберите всю конструкцию, соблюдая все допуски соосностей привода и усилий прижимных механизмов. Хорошей практикой является профилактика узла Экструдера ПЕРЕД началом печати.
Есть несколько других возможных причин засорения экструдера, поэтому пожалуйста изучите описание забитого/заклинившего экструдера в разделе “Not Extruding at Start of Print” (“Нет Экструзии В Начале Печати”, Шаг № 1) для более подробной информации.
12.4. Stops Extruding in the Middle of a Print - Overheated extruder motor driver
The extruder motor has to work incredibly hard during your print. It is constantly spinning back and forth, pushing and pulling plastic back and forth. This quick motion requires quite a bit of current, and if the printer’s electronics do not have sufficient cooling, it can cause the motor driver electronics to overheat. These motor drivers typically have a thermal cutoff that will cause the driver to stop working if the temperature gets too high. If this happens, the X and Y axis motors will be spinning and moving the extruder toolhead, but the extruder motor will not be moving at all. The only way to resolve this issue is to turn off the printer and allow the electronics to cool down. You may also want to add an extra cooling fan if the problem continues.
12.4. Останов Экструзии – Причина: перегрелся драйвер одного из моторов – драйвер экструдерного мотора (моторы конечно тоже перегреться могут, после длительной печати, или в замкнутом неохлаждаемом объеме, либо в отсутствии радиатора, но это – крайне редко, и потом – это решается только из заменой, а это уже не быстро…)
Мотор экструдера должен работать всегда во время печати. Он постоянно вращается поступательно вперед-назад, толкая и оттягивая пластик. Эти быстрые движения требуют совсем немного тока, и, если электроника принтера не имеет достаточного охлаждения, это может привести к перегреву двигателя. Эти драйвера двигателей обычно имеют тепловой порог, при превышении которого (перегрев), он(драйвер и мотор) перестаёт работать. Если это произойдет(на экструдерном драйвере), то Х и Y двигатели оси будут ПРОДОЛЖАТЬ работать, а экструдер перестанет подавать пластик. Единственный способ быстро решить эту проблему, выключить принтер и подождать пока электроника остынет.
Вы также можете добавить дополнительный радиатор+доп.вентилятор охлаждения, если эта проблема продолжается.
12.5. Останов Экструзии – причина - сырой пластик, хоть к оригинальной статье это и не относится (такое тоже возможно, надо перед началом печати сушить пластик)
12.6. Останов Экструзии – Термистор сбойнул/глюкнул, сработала защита нагревателя (это редкий случай )
12.7. Останов Экструзии – Перегрев драйвера шд ( в них реализована защита от перегрева) - проверить на запыленность и на наличие липкой КПТ-8 под радиаторами;
12.8. Останов Экструзии – Нарушение контакта в электросети (это редкий случай ).
(12.7. пункт - я имел ввиду не подключение к розетке , а нарушение контакта в сети питания экструдера , его можно определить визуально (нарушение изоляции ) программно ( нет отклика , температура показывает 0, не идет нагрев ) , если нет нарушения изоляции проверить коннекторы ( высунуть - всунуть [IMG WIDTH=16 HEIGHT=16]file:///C:DOCUME~1AdminLOCALS~1Tempmsohtmlclip1 1clip_image002.gif[/IMG]) , если не помогает звонить в тех.поддержку !; ( на самом деле писать не обязательно? )
Примечание Переводчика - Следует проверить исправность ИБП 220V 500W в цепи питания 3D-принтера.
Если ИБП по какой-либо причине не подключен, рассмотреть вариант свинцово-кислотной батареи 14V параллельно блоку питания (напряжение надо повысить с 12 до 14V). В этом варианте подключения возможна необходимость наличие балластных ламп накаливания и/или коммутационных выключателей/рубильников.
12.9. Останов Экструзии – Еще причина которую сам недавно у себя обнаружил - Прижимные винтики которые крепится шестеренка ( к мотору ) подающяя пластик может быть разболтана или не достаточно закручена в следствии чего может прокручиваться. (=> Да закрутил посильней + капля фиксатора резьбы) ;
NB :
http://3dtoday.ru/blogs/leoluch/add-science-to-your-3d-printing/
А также вопрос и форумные ответы на тему вопроса:
Почему пластик забивает экструдер? 15 Ноября 2015 Автор: nats83 :
http://3dtoday.ru/blogs/nats83/why-plastic-scores-an-extruder/
Первая версия минидискового магнитофона
SLM 3D-принтеры от Kings позволяют формировать изделия из нескольких металлов одновременно
Так в чём проблема использоват...
Начал изучать этот вопрос, на....
ссылка 404
Я печатаю тонкостенную модель...
Здравствуйте. Печатаю детать.П...
Попробовал эту прогу и очарова...
Недавно купил себе свой первый...
