Чудеса PRO-Flex
Действительно гибкий. Напечатал недокубик 20х20х5, толщиной 1мм. Попробовал растянуть и порвать. Не получилось, хотя может не сильно старался. Но размер по каждой стороне увеличился на 10мм.В растянутом состоянии ещё больше, но он потом отыгрывает назад. Это при растяжении вдоль слоёв.
Попробовал поперёк. Тонкая пластинка в один слой 0.2мм толщиной, сопло 0.4. Пробую порвать.Растянут получается, видите какая красивая фактура получилась. Между слоями очень тонко - вон даже насквозь видать, а не рвется. И это очень черный, непрозрачный материал.
PRO-Flex - Волшебный материал.
Дружим Orca/Prusa слайсер с откатами прошивки Klipper (G10/G11)
Светящиеся пластики
Сегодня поговорим о двух типах светящихся пластиков — люминесцентном...
Придумал, экструдер.....
Моим первым принтером был Anet...
Ссылка - https://makerworld.co...
В этой конструкции на всякий с...
Пожалуйста помогите. У меня во...
Доброго всем времени суток!При...
Здравствуйте уважаемые коллеги...
Доброго всем дня. Очень нужна...
