Обзор Zortrax M200 или 3D-печать - это просто
Sergey
20125
34
Обзоры
19
Zortrax M200
Добрый день, друзья.
В сегодняшнем посте я расскажу о польской 'чудо машинке' Zortrax M200, которую мне любезно предоставили погонять в компании IGO3D.
На данный момент я являюсь обладателем CubeX Trio, имел дело с Witbox, Ultimaker 2 и чуть-чуть с Up Plus. В общем сравнить есть с чем, но не судите строго - профессионалом и тем более гуру в деле 3D-печати не являюсь!) Поэтому обзор прошу читать, как от обычного пользователя. Ещё одна оговорочка: принтер достался мне Б.У...поэтому о том, что входит в комплект рассказать не смогу - я получил только принтер, холдер для катушки и скребок.
Итак, начнём!
Внешний вид
Корпус принтера выполнен в металле и имеет приличный вес. По словам производителя - составляет 13 кг, но по ощущениям - все 20. Так же по внешнему виду принтер похож на китайский HORI, обзор которого был на портале совсем недавно. Я бы даже сказал, что это братья близнецы...кто с кого слизал дизайн - непонятно)
Платформа перфорированная с подогревом:
Плюс перфорации - изготавливаемая модель фиксируется очень хорошо, первые слои пластика 'вдавливаются' в дырки. Т.е. отпадают все стандартные варианты повышения адгезии. Минусы - если модель снимать со стола неаккуратно - то в этих дырках остаётся пластик и потом платформу надо чистить...плюс возникает проблема 'отклеивания' крупных моделей.
Платформа калибруется тремя винтами (один спереди, два сзади):
Размещение катушки с задней стороны:
Дисплей стандартный, ручка управления очень удобная и отзывчивая, слот для SD-карт расположен удобно:
Что кушает?
Производитель рекомендует свою линейку расходников: это Z-ABS, Z-Hips, Z-ultrat, Z-Glass диаметром 1,75. Пластики можно использовать любых производителей - без проблем. Но родные - просто сказочные по качеству печати, что не скажешь о цене - 40 евро за катушку. Очень странно, что производитель не предлагает нам печатать PLA и Флексом - обидно и непонятно!). Я попытался поставить пластик аквамарин от Филаментарно и потерпел фиаско в виде забитого экструдера. Причина в том, что Зортракс имеет только 4 предустановки для печати разными пластиками (перечислены выше), которые зашиты в родной слайсер Z-Suite и соответственно файлы для печати имеют расширение z-code..
Да, это большой и жирный минус - нельзя играться с тонкими настройками. В ближайшее время производитель обещает добавить в списки материалов и ПЛА и Флекс... ждём!)
Поговорим о ПО - Z-Suite
Всё ПО скачивается официально с сайта производителя https://zortrax.com/ , причём для скачивания нужно обязательно ввести серийник устройства (Найти можно на дне аппарата. Может быть он есть ещё в какой-нибудь официальной книжке, которая идёт в комплекте, но у меня ее нет). Дальше код снова потребуется для установки ПО на комп.
Функционал ограничен:
Левое меню - выполнение действий с моделью: загрузить/удалить/покрутить/уменьшить и т.д.
При нажатии на кнопку 'print' - появляется меню с настройками печати. Оно имеет 2 режима - стандарт (normal settings) и расширенный режим (advanced). Температурный режим не отрегулировать - всё зашито в тип пластика.
Что касается рафта - он проставляется по умолчанию ПО-шкой - не убрать никак.
Настройки печати:
режим NORMAL SETTINGS:
- выставляем тип пластика
- толщину слоя: (0,09-0,14-0,19-0,29-0,39)
- скорость печати: 2 варианта - Normal, High
- заполнение - 4 варианта от максимума к минимуму
- поддержка - играем от 0 до 90 градусов и так же можно поставить галочку - light - минимальная настройка поддержек для более удобного удаления видимо...
- скорость обдува
режим advanced settings:
- тип пластика
- толщина слоя
- SURFACE LAYERS: количество слоёв в основе и крышке (3-6)
- SEAM: отправная точка печати нового слоя (normal - с одной точки, random - точка может быть где угодно)
- добавляется 2 режима заполнения
- OFFSETS: настройка толщин внутренних и внешних контуров
- SMART BRIDGES - убрать/снять - выставление поддержек в полостях и мелких окружностях...
Калибровка платформы и заправка филамента
Пруток фиксируется только на задней стенке принтера и приходит в голову без трубок и дополнительных креплений.
С заправкой возникла небольшая заминка - не сразу нашёл канал в голове для загрузки филамента. Всё оказалось просто:
Очень неудачное конструктивное решение - филамент соприкасается с косой проводов и может их в любой момент перетереть. Как решение проблемы - смоделить канал для прутка и прикрепить его к голове.
Калибровка
: калибровка автоматическая по трём точкам. Принтер на каждой точке упирает хотэнд в платформу и предлагает подкрутить колёсико (поднять выше, ниже)....микроподстройки фактически нет.
Пробная печать
На тест печати был запущен сапожок - первый подход: материал Z-ABS (родной желтый), слой 0,09 мм, заполнение максимум (FULL), поддержек нет, рафт - автомат:
Слоёв практически не видно.
- Второй подход - материал Z-ABS желтый, слой 0,39 мм, заполнение SOLID, поддержек нет, рафт - по умолчанию. (самый толстый слой)
Дальше печатаем пирамидку и тестовую модель Ильи (saamec). Предварительно меняем пластик на миний ABS от PrintProduct
Подход первый - слой 0,14, скорость Normal, заполнение Medium:
Вполне сносно, но мост напортачил...
Пробуем другую скорость - ставим HIGH:
Здесь уже сильнее видны слои.
Подход третий - мосты Настройки - слой 0.09, скорость Normal, заполнение FULL, поддержек нет, рафт по умолчанию. Пробовал на пластике от Zortrax и PrintProduct:
Попечатаем ещё
Решил распечатать шелкопряда из конкурса Пикасо. Параметры печати. Слой 0,14, остальное по умолчанию... печать длилась около 8 часов, потом ещё корявое удаление поддержек. + не на сопле остался кусок синего пластика (прост оне заметил) - он испортил всю малину) Вот что вышло:
Теперь, что касается больших моделей. Печатаем разводной ключ и сразу же попадаем на проблемы с агдезией:
Причиной тому - открытый корпус и нет возможности построить вокруг модели в слайсере 'рубашку'.
Что посоветовала тех.поддержка - изготовить смесь из АБС и ацетона и намазать стол, а так же накрыть принтер чем нибудь... в общем сохранить температуру.
Выводы
Плюсы:
- 3D-принтер готов для печати из коробки. Не требует долгих танцев с бубном
- Родной пластик просто сказочен - отличное качество печати
- Очень тихий
- Вполне неплохая печать для неискушенных пользователей
- Так же забыл упомянуть о функции WI-FI - сам не пробовал, но думаю, что это больше плюс, чем минус)
Минусы:
- ПО с преднастройками - далеко не разгонишься
- Проблемы с печатью больших моделей
- Постоянно печатает рафт - не избавиться
- Могут возникнуть проблемы с перетиранием косы проводов в голове из-за отсутствия проводника филамента
- Не печатает ПЛА, флексом и др.
На мой взгляд данный принтер не годится для профи, которые бьются за каждый миллиметр и качество печати. Причина этому - родное ПО. Я думаю, если бы производитель поставлял бы помимо своего ПО ещё и Куру, то возможности принтера увеличились бы значительно. Пока что непонятно, какой в нем скрыт потенциал. В целом я доволен качеством печати даже на зашитых настройках.
Ставлю принтеру оценку 4 (из 5). Вполне рабочая лошадка для широкой аудитории.
Лично для себя - я бы без колебаний поставил этот принтер на свой стол - мне машина очень понравилась!
краткий FAQ для будущих владельцев
- для того, чтобы остановить или паузнуть печать - нужно нажать на кнопку и держать ее около 10 секунд
- не снимайте модель со стола, пока он не остыл
- серийник находится на дне принтера
- про заправку филамента я рассказал начале поста
Цена на принтер (во вкладке где купить) и описание в каталоге 3Dtoday: http://3dtoday.ru/3d-printers/zortrax/m200/Всем спасибо за внимание. Если будут вопросы - велком!) Принтер пока гоняю)))
19
Металлообработка 2025 Реклама
