Нужна линза ? Легко !
Segriv
18607
20
Применение
13
RK-1
Всем привет !
Меня зовут Сергей.
И в данном посте я хочу вам поведать одно из применений 3D принтера, а именно изготовление линзы.
Задача стояла следующая. Есть RGB светодиод, но источник света от него не в виде пучка, а рассеянный с углом расхождения порядка 38 градусов. Я на эскизе отобразил источник света и расходимость лучей, определил точку, в которой должен быть кристалл светодиода.
Дальше необходимо рассчитать радиус кривизны обеих поверхностей линзы.
1/f=(n-1)(1/R1+1/R2)......................................................................................................(1)
, где R1 иR2 - радиусы кривизны первой и второй поверхностей линзы, f - фокусное расстояние линзы, n - коэффициент преломления линзы .
n=n2/n1, где n2- показатель преломления материала линзы (оргстекло 1,5) , n1- показатель преломления окружающей линзу среды (воздух, порядка 1)
Для простоты, я принял, что R1=R2.
Известно из формулы мне только f - 20 мм. У нас, по сути, это расстояние от кристалла светодиода до оптического центра линзы.
Перепишем формулу (1), учитывая, что R1=R2=R:
R=f(n-1)2 ......................................................................................................................(2)
Подставив данные в формулу (2) n=1,5 и f=20
получим, что радиусы кривизны поверхностей линзы равны 20 мм. Смотри схематичный рисунок.
Строим по этим данным 3D модель линзы. Получается нечто такое.
Сделал линзу с основанием.
Осталось её только напечатать, что тоже особого труда не составляет. Результат после печати (только печать, без обработки).
После линзу я немного ошкурил 1500 шкуркой и отполировал пастой. К сожалению, фотографию конечного результата у меня не сохранилось как и линзы.
Осталось испытать линзу в деле. Вот так выглядит пятно от светодиода без линзы
А так уже с линзой.
Выводы.
1. Параллельного пучка добиться мне не удалось, но , думаю, что при повторном изготовлении линзы уже с другими параметрами мне это удалось бы сделать.
2. Расходимость лучей уменьшена более чем в 3 раза (заказчика это устроило)
3. Коэффициент преломления, скорее всего, был использован неправильно. Линза из полимера и коэффициент преломления его неизвестен.
4. Линзу надо было делать бОльшего диаметра.
13
