Печать слоем 0,1 на китайских акриловых дровах
rubyfox
12496
51
Разное
25
Prusa i3 Kit
И пусть в меня полетят тапки, но я скажу, что качественно печатать можно и на китайских принтерах из акрила. Хотя тут конечно кому как повезет и без знаний, если попадется набор с косяком, разбираться будешь долго... Но мне повезло и печатало приемлемо прямо после сборки, а чуть чуть допилив его, я в принципе получил достаточно устойчивое качество. Если печатать одним типом материала, то вообще без проблем. Запустил на печать, посмотрел как первые слои рисуются и пошел делать свои дела, приходи забирай готовую вещь. Вот она магия ))) А если PLA на ABS меняешь, то приходиться чуть чуть зазор менять, покрутив регулировочный винтик. Хотя и к этому я уже приноровился. Так же качественная печать очень зависит от качественного пластика, ну вы поняли о каком я говорю. Тот самый местный Московский который за недорого – стабильно дает качественный результат.
Так вот. Лежало у меня давно сопло 0,2 мм или 20, если по китайским меркам. Я его раз попробовал, выполняя заказ – печатал цветок лотуса, а соплом 0,4 тонкие листья никак не выходили в нужном масштабе. Попробовал я его тогда, да и забило его практически сразу. Печатал ABS 'Космовент' из последней партией перед его закрытием. С тех пор и отложил его до лучших времен. И вот недавно понадобился оттиск одной девочке для штампика на полимерную глину. Она занимается лепкой. А буквы соплом 0,4 ну никак не получались нормально. Да еще и печатал я пластиком Filamentarno а он немного гибкий и перекрытия в 3 слоя сверху не хотел нормально закрывать. Решил попробовать сопло 0,2. Первые попытки и пруток наматывает на шестерню экструдера. У меня Bouden. Сбавляю скорость, добавляю температуру и о чудо, все пошло нормально. В общем с таким тонким соплом приходится греть больше а скорость делать поменьше. Для прозрачного Filamentarno получилось скорость печати 20мм/сек а температура для сопла аж 250.
Это я маркером для досок пробовал оттиск сделать, не получилось. Маркер быстро высох, нужна штемпельная подушечка для проверки. Но сдается мне нужно поверхность выровнять на наждачке может или размочив немного в ДХМ на стекле... Хотя девочке в глину штамповать, там не так критично. Еще нужно будет сантиметровый штампик сделать, вот там я думаю даже с соплом 0,2 буквы будут не очень. Посмотрим...
Посмотрел на штампик, прикольно, подумал я и заправил старого друга FL-33 в белом цвете. И для примера запустил печатать рыцаря (knight), хотя какой там рыцарь, это же девушка в доспехах.
[IMG ID=333409file]
Печатало 9 часов, скорость уже 40мм/сек, нагрев сопла 230 градусов. Вышло неплохо, но ретракт нужно получше подобрать будет, насопливило. Для теста детализации пойдет.
Фото с телефона, сорри. Но качество отличное, даже ноздри в носопырке есть, а носик там миллиметр шириной. надо было цветным пластиком печатать, там лучше было бы видно. на белом засвечивает половину.
В общем решил продолжить тест и достал PLA от REC, который брал в конце лета по акции. Он меня тогда очень впечатлил своим качеством. Ну и чтобы тест зазря не прошел, и не плодить бесполезные фигурки, решил я напечатать любимой жене браслетик. А она у меня любит морскую тему. В общем нашел а-ля коралловый браслет и начал мучить модель. Мучить потому что просто так она ну никак не хотела печаться. Я же выбрал самую фильтиперсовую...
Ссылочка на thingiverse
Ну я как думал, сейчас резану пополам, да две половинки напечатаю, а потом склею. Ага. Модель ломалась и выстреливала полигонами при разрезании. Netfabb до или после никак не помогал. Достал старый Meshmixer, который кстати умеет теперь для Apple на маках показывать превью по нажатию пробела на STL файлах. И добавил через него поддержки. Сохранил результат и решил все же в сликре еще раз резануть модель, но теперь вдоль. И получилось.
Но не получилось напечатать, детали оторвались в процессе печати а верхушки сильно начали болтаться из-за чего качество в вершинах упало.
9 часов печати минус.
Ок, печатаем мешмиксерную с поддержками.
14 часов 36 минут и результат на столе. Правда уголок все же один замялся - там поддержки плохо поддерживали, но это легко будет поправить при помощи ДХМ. Второй раз запускать на печать не буду :)
Тут заметны слои, но это из-за того что освещение сверху, реально их заметно только если ногтем проводить, а 'на глаз' совсем не видно.
Очищаем от поддержек и...
Готово. Ну почти. Есть некоторые небольшие пимпки и остатки от поддержек. Двухсопельная система только на подходе еще и пока приходится печатать одним материалом. Бил бы он ABS, поддержки бы легко откусились. PLA еле отломал некоторые.
Поддержки в Slicr нормально так и не смог настроить для этой модели, он забивал внутренние дырочки и очень сильно тормозил. Ждать замучился. Да еще под мак он часто вылетает.
PS жена в восторге =)
25
