Zmorph самый многоголовый 3D принтер. Расследование от REC.
Общие сведения о девайсе.
1. Внешние габариты — 530 мм x 555 мм x 480 мм .2. Область печати — 250 мм x 235 мм x 165 мм.
3. Количество печатающих головок - 1
4. Вес составляет ~ 25 кг.
5. Принтер укомплектован термостолом, кардридером, ethernet портом и сенсорным монитором.
6. Максимальная температура сопла: ~260
7. Диаметр сопла:0,4 мм, разрешение: от 200 до 70 микрон
8. Скорость построения 60-150 мм/сек
9. Материалы печати заявленные производителем: PLA, ABS, PETG, Laywood, нейлон, резина и прочее.
10) Фичи - основным бонусом этого принтера являются сменные головки. В нашем комплекте присутствуют 1.75 одноэкструдерная головка, 1.75 двухэкструдерная головка, фрезер, лазер и экструдер-шприц,
11) ПО у принтера свое, называется Voxelizer. Программа предусматривает все варианты головок этого устройства и имеет множество настроек.
Рассмотрение
Сам принтер выглядит весьма серьезно, благодаря металлу и прозрачному пластику, он вызывает ощущение какого-то девайса из научно-фантастических фильмов, хотя принципиально мы видим Prusa i2, но с очень жестким корпусом.Экструдер выглядит серьезно, сама каретка собрана из металла и небольшого количества напечатанных деталей. Обдув модели прикрепляется с помощью магнитов, что очень удобно.Термостол движется на двух ремнях и рельсах, регулируется 3мя винтами. Крепление реализовано через магниты.Направляющие осей тоже выполнены из листового металла. Никаких люфтов, все очень жестко. Принтер обладает симпатичным тач дисплеем со своим меню.В самом корпусе принтера отлично устроен кабельменеджмент. Все провода отлично защищены от разрыва и перегиба. Все разъемы, с которыми придется работать пользователю имеют подписи и маркировки. На принтере интересно реализован механизм крепления катушки и канал филамента. Так реализован 0 на оси Z. Очень радует подсветка и маркировка важных элементов на 3D принтере. Возникает ощущение работы с дорогим промышленным устройством.Диодная подсветка печатаемой модели очень приятный элемент.Как и множество других узлов, крепление внешнего защитного корпуса тоже реализовано магнитом.ПО
Voxilaser выглядит вот такэто первое меню преобразований и настроек, здесь мы располагаем объекты, выставляем их размеры, а так же выбираем рабочую область. В данном случае workflow стоит как 3D printer. нажимаем voxilase и переходит в voxel editor. В нем есть привычные всем нам настройки печати.после жмем generate g-codeздесь мы видим сформированное задание, осталось нажать playсохраняем на флешку и ставим на печать.
Печать.
Первая печать на 3D принтере ZMorph. Использована одноэкструдерная печатающая головка. Материал натуральный REC PLA. Перед печатью пришлось калибровать стол.Модель можно найти здесь: https://www.thingiverse.com/thing:1803617Материал красный REC PLA пластик, скорость печати 90 ммс Материал красный REC PLA пластик, скорость печати 70 ммс. (внешняя стенка)
RelaxМатериал натуральный REC RELAX пластик, скорость печати 60 ммс 0,4 мм соплом и 0.2 мм слоем.Педали для велосипеда из натурального и белого REC RELAX пластика. Высота слоя 0.15 мм, скорость 30. суммарно на печать ушло 48 часов, результат стабильный.
Бонус
А теперь неожиданный бонус - тест печати ABS + HIPS на головке Dual PRO.
Она отличается от предыдущей возможностью печатать двумя материалами через одно сопло. Слайсинг отличается не сильно, все что нужно сделать это выставить в некоторый местах значение extruder 2. Основной нюанс этой головки в том, что она создана специально для материалов, которые работают в одном и том же температурном диапазоне. Благодаря ПО головка способна не только создавать поддержки из другого материала или впечатывать детали из разных материалов друг в друга, но и смешивать их.
Теперь посмотрим на “двухцветную” печать.
Алгоритм действий описан здесь, а в целом, это ну очень просто.Результат просто замечательный.Теперь попробуем смешение. Снова немного поковыряемся с настройками.
В этом туториале описано как это сделать.
Смотрим на результатК сожалению мы упустили из виду количество розового ABS и он закончился в процессе печати, тем самым оставив большую часть вазы с недоэкструзией, но на получившейся части видно, что смешивание происходит без каких либо проблем согласно заданной программе.
В любом случае, мы сделали это еще раз.А теперь результат:
Выводы.
Плюсы:
- Жесткая рама, хороший дизайн и весьма качественные сборка и комплектующие.
- Очень точная кинематика.
- Возможность быстро снимать и надевать доп элементы типа защитных экранов, кулера обдува модели, рабочей головки и даже термостола.
- Простое в освоении ПО с большим количеством настроек и фич.
- Удобная область печати.
- На принтере есть все необходимые предупреждения и маркировки, нагретые стол, экструдер и запитанные ось Z и X подсвечиваются диодами. Сам печатаемый объект также освещен, что помогает следить за процессом печати.
- Удобный интерфейс с набором полезных функций. Подстроить печать достаточно просто, все значки однозначные и достаточно крупные, чтобы по ним не промахнуться.
- Принтер выдает отличный результат на низких и средних скоростях из PLA и RELAX
- Очень легко раскалибровать стол из-за магнитного крепления, вам придется не только выравнивать плоскость стола но и весьма вероятно выставлять ноль по оси Z, после снятия детали или открепления стола.
- Этот принтер задуман и спроектирован как МФУ, а не как 3D принтер, поэтому у него высокий запас прочности и жесткости, при этом в ущерб скорости печати
- Термораспределение в хотенде 3d принтера не идеальное, поэтому принтер периодически постукивает, из-за этого могут оставаться следы недоэкструзии или наоборот излишние капли на поверхностях моделей, особенно если речь идет о большом количестве ретрактов.
- Крепление катушек на принтере реализовано интересно, но практика показала, что каналы подачи филамента могу застревать в корпусе, натягиваться и тем самым мешать подаче пластика.
- ПО рассчитывает время печати весьма точно, но не количество необходимого пластика.
- Печать гибкими материалами затруднена опять же из-за термораспределения, сложностями с подачей пластика через трубку и слишком сильного прижима, который пережимает пруток.
Про Dual PRO
Эта головка прошла испытания на основные задуманные в конструктиве задачи. Эта система способна печатать поддержки из растворимых материалов в комбинациях PLA+PVA и ABS+Hips, также позволяет осуществлять двухцветную печать. и Возможность смешивать цвета градиентом идет как особая фича.Головка работает по принципу plug&play, мы ее установили, заправили филаментом, и запустили задание. Слайсинг в Voxeliser даже для этого режима весьма прост и интуитивно понятен. Если же сами не разобрались, на сайте производителя есть хорошие туториалы по работе в тескстовом и видеоформате.
Заключение.
Zmorph - уникальная платформа с множеством возможностей. Наша практика использования ее в качестве 3D принтера показала, что это устройство требует весьма вдумчивого использования. В том числе это связано с ПО, в котором интерфейс весьма понятен, но перегружен элементами, из-за чего в настройках можно легко что-то упустить. Стоит отметить очень жесткий и продуманный корпус, наполненный полезными фичами, маркерами и индикаторами. Не смотря на надежные и простые конструктивные решения, принтер Zmorph не является одним из лучших предложений на рынке, так как он сделан прочно и надежно для решения целого спектра разносторонних задач, а не только вопросов печати. Поэтому принтер весьма надежен, но не очень быстр в аддитивном производстве объектов.
Вместе с тем, работа с Zmorph весьма проста, для того, чтобы устройство вело себя как plug’n play вам просто нужно снимать напечатанные модели очень аккуратно, пытаясь не сдернуть стол с его креплений и тем самым нарушив его калибровку.
В целом, лучшие результаты принтер выдавал на скоростях от 30 до 70 мм с (заполнение и внешний контур, перемещение от 120 до 180 ммс) с REC PLA и REC RELAX пластиком. При печати ABS и ETERNAL - обязательно нужно устанавливать защитные экраны, так как их достаточно, чтобы избежать деламинации объекта.
Подводя итог отметим, что Zmorph это уникальная машина, которая даст пользователю огромные возможности, а взамен попросит лишь руководствоваться инструкцией. Этот аппарат найдет свое заслуженное место в различных мастерских, КБ и особенно в учебных заведениях.
Если у вас возникли вопросы, пишите комментарии, звоните, связывайтесь с нами в соц. сетях или по почте, мы всегда готовы ответить . И не забывайте, что мы рады гостям в нашем офисе.
Сайт: https://rec3d.ru/Телефон: +7 (800) 775-7331 (бесплатно из любой точки России)
http://www.viber.com/rec3d https://telegram.me/Rec3d_bot https://vk.com/rec3dcompanyhttps://www.instagram.com/rec3dcompany/Офис: г. Москва, ул. Годовикова д. 9, строение 1, подъезд 1.19, офис 2.3. Технопарк «Калибр».
Спасибо за внимание и удачной печати!
Revopoint Miraco vs Shining 3D Einstar Vega: кто круче?
Обзор Anycubic Kobra S1 Combo - Anycubic постарались?
у всех мысли по банкодержателя...
В августе отмечали 15-летие
Есть у меня старенький принтер...
Печатаю на Anycubic Kobra 2 Pr...
Всех приветствую.Проблема така...
Всем привет! Новичёк в 3д.Пыта...
