Химическая стойкость гибких материалов REC.
REC
6423
9
Расходные материалы
16
Всем привет, дорогие друзья! вы уже давно знакомы с нашей компанией и уже знаете, что мы всегда стараемся предоставить максимальное количество информации о нашей продукции. От точной палитры цветов до физических характеристик деталей, напечатанных из наших пластиков.
В этот раз мы расскажем вам про химические свойства наших гибких материалов: REC FLEX, RUBBER, SEALANT.
Мы заказали экспертизу в АНО «ЦИСИС ФМТ» на предмет химической стойкости наших филаментов.
Методы испытаний указаны в ASTM F36, ГОСТ 12020 “Методы определения стойкости к действию химических сред”
Результаты испытаний, полученные по этому госту, устанавливают сравнительную стойкость различных пластиков в химических средах, обусловленных условиями эксплуатации. В нашем случае мы тестировали гибкие филаменты на стойкость в Машинное масло, Бензин, Соленая вода, Гидрокси́д на́трия, 96% серная кислота, 37% соляная кислота, 50% азотная кислота.
В процессе экспертизы фиксируются изменения массы, линейных размеров, внешнего вида стандартных образцов в ненапряженном состоянии и растрескивания их в напряженно-деформированном состоянии после выдержки в течение определенного периода времени в определенных средах (жидкости и растворы) а также выявлялись следующие показатели: “сжимаемость”, “восстанавливаемость”, “упругость” .
Сжимаемость” это свойство материала адаптироваться
к уплотняемым поверхностям. Чем больше материал может
быть сжатым, тем лучше он приспосабливаться к ошибкам, дефектам и повреждениям поверхностей.
Восстанавливаемость” это возможность восстановления начальных значений допускаемых значений параметров в результате устранения причин повреждений.
Упругость” — это способность материала изменять под действием нагрузки свою форму без признаков разрушения и восстанавливать ее в большей или меньшей степени после удаления нагрузки.
Специально для испытаний мы напечатали на FDM 3D-принтере элементарные образцы с 100% заполнением и с высотой слоя в 0.2 мм из каждого вида пластика. Они представляют из себя параллелепипеды высотой 2 мм, шириной 25 мм и длинной 50 мм.
Замеры проводились следующими устройствами:
Микрометр гладкий типа МКЦ25 с ц.д. 0,001 мм, зав. № 131204996, поверен 14.02.2017 г., следующая поверка 14.02.2018 г.;
Универсальная испытательная машина Tinius Olsen H5KS, зав.№ H5KS-1848, поверена 15.08.2016 г., следующая поверка 15.08.2017 г.
Перед испытанием образцы кондиционируются 1 сутки при комнатной температуре, после этого их подвергли тестам на “восстанавливаемость”, “упругость” и “сжимаемость” на Tinius Olsen H5KS.
После образцы поместили в сосуд с химическим реагентом, нагретым до температуры испытания и выдерживают в средах:
  • машинное масло, 150 оС 5 часов;
  • бензин, комнатная температура, 5 часов;
  • соленая вода, комнатная температура, 24 час;
  • NaOH(рН = 11), комнатная температура, 24 часа;
  • 96% серная кислота, комнатная температура, 24 часа;
  • 37% соляная кислота, комнатная температура, 24 часа;
  • 50% азотная кислота, комнатная температура, 6 часов.
В один сосуд размещали по пять образцов, изготовленных из одного и того же материала. Их разместили так, чтобы они полностью были погружены в химический реагент, не соприкасаться друг с другом и со стенками сосудов.
После окончания испытания образцы промыли неагрессивными жидкостями. Согласно нормативным документам при испытании в кислотах, щелочах или водных растворах образцы обработали водой; после испытания в нелетучих и нерастворимых в воде органических веществах - легко летучим инертным растворителем.
Затем образцы вытерли не ворсистым материалом и в очередной раз подвергли испытаниям для определения показателей “сжимаемости”, “восстанавливаемости”, “упругости” с помощью универсальной испытательной машины Tinius Olsen H5KS.
А вот и результаты.
Показатели от образцов REC FLEX.
Показатели от REC RUBBER.
Показатели REC SEALANT.
Сводная таблица.
Итог.
По результатам испытаний выявлено, что REC FLEX, SEALANT и RUBBER стойки к бензину и раствор соли на них не оказал почти никакого влияния. Также все 3 филамента неплохо справились с раствором NaOH и Азотной кислотой. REC FLEX и SEALANT химически стойки к маслу, в то время как REC RUBBER выдерживает растворы Соляной и Серной кислоты, при том что FLEX выдерживает только Соляную.
На этом все!
Остались вопросы - пишите комментарии или связывайтесь с нами по телефону и в сетях.
https://rec3d.ru/
Телефон: +7 (800) 775-7331 (бесплатно из любой точки России)
http://www.viber.com/rec3d https://telegram.me/Rec3d_bot https://vk.com/rec3dcompanyhttps://www.instagram.com/rec3dcompany/Офис: г. Москва, ул. Годовикова д. 9, строение 1, подъезд 1.19, офис 2.3. Технопарк «Калибр».
Спасибо за внимание и удачной печати!
16
