Как построить 3D-принтер за $60
В наше время утилизируется только около 12,5% отходов, состоящих из электроники. По большей части все это добро заканчивает свою жизнь на свалке или в мусоросжигалке. Объемы впечатляют - от 20 до 50 миллионов тонн мусора ежегодно. Причем, материалы используемые для изготовления электронных деталей бывают токсичными, либо разлагаются на токсичные соединения под воздействием климата. Взять, к примеру, свинец. Само собой, ничего хорошего для экологии в этом нет, а самое забавное то, что зачастую из-за одной сломанной детали выбрасывается вся сборка. А почему бы не дать еще живым деталям второй шанс на жизнь? 3D-принтер EWaste может обойтись в какие-то $60 при условии, что вы сможете найти все старые, но работающие компоненты и не побоитесь взять в руки паяльник. К счастью, автор проекта оставил подробные пошаговые инструкции. В общем, вам придется познать тонкости создания станков с ЧПУ и программирования изготовленного устройства для работы с G-code. После установки и калибровки пластикового экструдера, настройки приводов и выполнения остальных этапов проекта у вас на руках будет небольшой 3D-принтер, на 80% состоящий из бывших в употреблении деталей. Вот такой экономичный и экологичный вариант вместо покупки дорогого нового 3D-принтера в собранном виде. Да даже и не собранном. Комплект для самостоятельной сборки наиболее популярных типов RepRap влетит в несколько сотен долларов.
Само собой, этот проект не для каждого. Наряду с работающим 3D-принтером вы получите и курс обучения инженерному искусству и программированию, что может быть несколько сложно для полных новичков.
Из деталей вам понадобятся два стандартных CD/DVD привода от старых компьютеров, привод для гибких дисков (вы же еще помните, что такое дискета? ;)) ради пошагового мотора, а точнее трех моторов. Обычные DC моторчики не подойдут. Далее, компьютерный блок питания, кабели, разъемы, термоусадочная трубка и кое-какая электроника для управления агрегатом. Некоторые компоненты вроде пошагового мотора NEMA 17 придется приобрести, но по большей части в работу пойдут ранее использованные детали.
Инструкции покрывают все этапы изготовления, включая пайку кабелей к моторам, проводку, установку программного обеспечения для Arduino, прошивку, настройку материнской платы и т. д. Корпус принтера, не требующий склеивания при сборке, придется вырезать лобзиком или лазерным резаком.
3D-принтер Ewaste рассчитан на использование прутка диаметром 1,75 мм, более гибкого и удобного для экструзии, чем 3 мм варианты. Кроме того, использование тонкого прутка означает более низкое потребление энергии. Устройство, по видимому, придется использовать с PLA и композитами на его основе (Laywoo-D3, Laybrick и пр.).
Хотя проект и сложноват, он может прийтись по душе любителям мастерить собственными руками, тем более что готовое устройство вполне функционально. Полное описание проекта и инструкции можно найти здесь.
А вот, собственно, демонстрация работы EWaste:
Петербургские хирурги выполнили сложную операцию на позвоночнике с использованием 3D-печатных шаблонов
Росатом и компания «ФабМеталл» запустят производство промышленных 3D-принтеров в Томске
Кстати чем вам этот не понрави...
Ender 3v3se. Из коробки сам де...
Можно) трубка филамента наиско...
Здравствуйте, столкнулся с так...
Добрый вечер! Решил попробоват...
Всем привет! Некоторое время с...
Сердечно приветствую. Нужна по...
