Российская компания 3DQuality анонсировала модернизированную версию настольного 3D-принтера 3DQ One. Новинка оснащается лазерным гравером и отличается рядом усовершенствований, включая закрытую рабочую камеру.
3DQ One – новейший 3D-принтер московского производителя, вышедший на рынок осенью прошлого года. С самого начала компания специализировалась на производстве дельта-принтеров, а 3DQ One стал первым аппаратом в фирменной линейке с картезианской системой координат и довольно необычной механикой. За прошедшее время аппарат получил дополнительный лазерный модуль, но главная проблема, вызывавшая нарекания печатников, будет решена в новой версии.
В 3DQ нет ремней, а позиционирование по всем трем осям осуществляется с помощью винтовых приводов. Такая конструкция не только позволяет добиваться высокой точности, но и избавляет от необходимости периодического подтягивания ремней. С другой стороны, использование трапецеидальных винтов для позиционирования в горизонтальной плоскости несколько ограничивает максимальную скорость печати, но на практике этот момент не имеет особого значения, особенно при изготовлении сложных полигональных моделей. Проблема заключалась в другом: несмотря на наличие подогреваемой платформы принтер имел открытое со всех сторон шасси, а позиционирование по оси Y осуществлялось посредством подвижного столика. Такая комбинация не лучшим образом подходит для печати материалами с высокой термоусадкой. Решение напрашивалось само собой, и новая версия 3DQ One получила долгожданную термокамеру: рабочий объем закрыт с четырех сторон, а спереди устанавливается съемная прозрачная панель на магнитных креплениях.
Помимо самого очевидного нововведения имеется множество других усовершенствований. Размер области построения составляет 290х220х210 мм против 260x240х200 мм у оригинала. Калибровка рабочего столика осуществляется автоматически с использованием бесконтактных датчиков. Простым закрытым корпусом разработчики ограничиваться не стали и добавили системы вентиляции и фильтрации, что особенно полезно при использовании лазерного гравирующего модуля мощностью 0,5 Вт. Прозрачная панель имеет защитное покрытие, оберегающее глаза во время работы с лазером, а при снятии панели гравер автоматически отключается. Рабочая область гравера достигает 260х200 мм при максимальной скорости в 100 мм/c.
Управление осуществляется 32-битной платой, а для печати используется экструдер с прямой подачей прутка, что облегчает работу с эластомерными материалами. Относительно высокая масса печатающей/гравирующей сборки компенсируется применением упомянутого выше винтового привода. Минимальная толщина наносимого слоя – 50 микрон. Предусмотрена функция автоматической приостановки печати в случае нехватки или проблем с подачей прутка. Интерфейс состоит из ЖК-экрана с русифицированным меню и кард-ридера в формате SD для работы в автономном режиме.
Рекомендованная розничная стоимость модернизированного 3D-принтера 3DQ One в комплекте с лазерным гравером составляет 230 тыс. рублей. Начало поставок намечено на 15 октября. Дополнительная информация доступна
на сайте компании-производителя.
Уважаемая администрация портал...
А можно как-то сопречь ожидаем...
трусов и слабаков в психиаторы...
Имеется такой стол:https://www...
Всем привет.Хотел бы узнать мн...
Добрый день. Давно хочу приобр...
Тестировал принт 1-го слоя пус...
