3D-принтер ZENIT ищет добрых хозяев, увлекающихся 3D-печатью
MyGadgetShop.ru
13302
130
Обзоры
11
ZENIT
Третий день и третью ночь не затихает битва: лязгая шасси и скрипя линейными подшипниками, сражаются два богатыря не на жизнь, а за рынок. Дело нешуточное, ведь новичок бросил вызов самому царю PICASO, возжелав получить заветный трон и вознестись к зениту славы. Собственно, молодого претендента так и зовут – ZENIT. О нем и пойдет речь.
Проект принадлежит одноименной компании с другой (от PICASO) стороны Москвы – располагаются они где-то в Раменском районе. Вот уж воистину, налево пойдешь – PICASO найдешь, направо – ZENIT прикупишь. Про PICASO же мы вспомнили неспроста, ибо ZENIT своим видом и конструкцией говорит о намерении побороться за одну нишу с оригинальным PICASO Designer. Вот только сможет ли он составить достойную конкуренцию и избежать детских болезней?
Конструкция принтера соответствует пятому классу защиты и выдерживает прямое попадание из AKM с дистанции 10 метров. Наверное. В любом случае, весит крепкое стальное шасси 20кг по инструкции и все 25кг по ощущениям тех, кому доводилось его таскать, так что в случае оползней он будет надежно удерживать ваш дом собственной тяжестью. По крайней мере, шататься он точно не будет, а это хорошо. Собрано все должным образом, а не «как всегда» – необходимости что-либо подкручивать или дотягивать нет. Единственное, что смущает – это достаточно хрупкая на вид прозрачная дверца из органического стекла, но разработчики обещают заменить ее на более прочную в следующих партиях.
На лицевой панели присутствует привычный контроллер с ЖК-дисплеем, позволяющий управлять работой в автономном режиме и отображающий температуру прогрева.
Сразу скажем, что кард-ридер имеется, так что в постоянном соединении с ПК необходимости нет.
Заглянув же внутрь камеры, мы видим главную причину высоких амбиций: большую платформу размером 240х215мм. Добавьте сюда высоту построения в 230мм – получаются одни из лучших показателей по рабочему объему в своем классе. Сама же платформа выполнена из толстенного алюминия – все 4мм. Да, прогревается она долго, зато равномерно, и хорошо держит тепло. Для вкусного омлета нужна толстая сковорода, не так ли? Максимальная температура прогрева – 110°С. Съемного столика, как такового, в комплекте нет, хотя ничто не мешает самим поставить столик на зажимах, ибо принтер позволяет выставлять ноль по оси Z. Тонкая калибровка платформы выполняется вручную с помощью довольно удобных ручных винтов – никакие инструменты не нужны.
Печатающая головка пока одна, хотя создатели прозрачно намекают на текущую разработку версии с двумя экструдерами. Видимо, она должна составить конкуренцию уже «Проше». Стандартный экструдер с прогревом до 280°С позволяет печатать ПЛА, АБС, Flex, нейлоном и всяческими композитами на основе полилактида, хотя по желанию можно заказать цельнометаллический экструдер с нагреванием до 310°С, после чего можно смело печатать более тугоплавкими термопластами.
На головке смонтировано три вентилятора – один обдувает протягивающий механизм и верхнюю часть хотэнда, второй – радиатор хотэнда непосредственно перед нагревательным элементом, а третий служит для обдува печатаемых слоев, что очень даже сподручно при работе с полилактидом. Интенсивность обдува можно регулировать. Кстати, несмотря на пролог к этому обзору, ZENIT ничем не лязгает и не скрепит, да и вообще печатает очень тихо, практически бесшумно. Что же касается радиатора с дополнительным вентилятором, такая конструкция позволяет снижать риск забивания хотэнда и предотвращать пробуксовку протягивающего механизма.
В ZENIT используется плата собственного дизайна, аналогичная по быстродействию Arduino. На ней же пристроен и VGA порт для «дополнительных устройств». Что именно задумывают разработчики, пока не известно, хотя ходят самые интересные, но пока неподтвержденные слухи. Один из них – возможность использования альтернативных экструдеров для печати пастообразными материалами. Для пущего гламура 3D-принтер оснащается подсветкой рабочей камеры, а логотип меняет цвет при запуске печати.
Пожалуй, единственный непонятный момент в конструкции – это открытый верх. ZENIT закрыт с трех сторон и имеет переднюю дверцу, так что коварных сквозняков и вытекающей кособокости моделей можно не опасаться. Если бы еще закрыть верх, то можно было бы активно контролировать температуру в рабочей камере со всеми положительными последствиями при печати АБС, нейлоном и прочими капризными пластиками. Проблема с выступающими кабелями решается с помощью простого колпака, как на MakerBot Replicator 2X, но дизайнеры решили не включать его в комплект. Возможно, со временем он будет добавлен или появится на «профессиональной» версии. С другой стороны, разработчики не стали заталкивать кабель и направляющий патрубок в узкое пространство «под потолком», что само по себе хорошо, ибо можно не бояться перегибов или ломки филамента. И да, патрубок поставляется в комплекте, просто его не видно на некоторых фотографиях.
Что касается программной составляющей, то создатели не стали мудрить и использовали заслуженные и хорошо известные RepetierHost и Slic3r. Программное обеспечение русифицировано, так что широкие лингвистические познания не потребуются. Компания предлагает гарантию на три года и поддержку по телефону или электронной почте.
Качество печати можно оценить по этим снимкам:
Ну и напоследок,
Технические характеристики 3 D -принтера ZENIT :
Размер области построения модели: 240х215х230мм
Минимальная высота слоя: 0,05 мм (50 микрон)
Точность позиционирования оси X, Y: 0,04мм (40 микрон)
Точность позиционирования оси Z: 0,01мм (10 микрон)
Максимальная скорость печати: 35см3 в час (для сопла 0,3мм)
Максимальная скорость перемещения печатающей головки: 300мм в секунду
Диаметр сопла, установленного в принтер: 0,3мм
Технология печати: FDM – послойное наплавление пластика
Тип пластика для печати: 1,75мм (ABS, PLA, PVA, HIPS, Нейлон-6 и другие)
Программное обеспечение: RepetierHost, Slic3r
Подключение и периферия: USB 2.0, SD-карта
Питание от сети и потребляемая мощность: 220В, 50Гц, 350 Вт
Габаритны: 460х360х370мм
Вес: 20кг
11
