Оптимизация детали для печати. Нависания
Год назад приобрел 3D-принтер и до сих пор в дичайшем восторге как от его возможностей, так и от того, что появилось несколько интересных занятий, в числе которых разработка 3D моделей для их последующей печати. Как говорили различные эксперты в своих видео, при разработке надо учитывать то, как деталь будет печататься и делать так, чтобы печать как минимум стала возможной, а как максимум была оптимизирована.
Сейчас рассмотрю один из моментов, с которыми пришлось столкнуться и для которых найдено решение, а именно печать нависающих элементов.
Есть различные тестовые модели, для определения на что способен принтер, но как-то не попадалось описаний, вот получил я какой-то результат и что с этим делать?
Начну с теории. Практика показывает, что почти на любом пластике из распространенных, печать нависаний в среднем до 45 градусов происходит без проблем, а дальше у кого как.
Почему 45 градусов? Это объяснить просто, типовые настройки печати - слой 0,2 при ширине 0,4. То есть, если сместить следующий слой на половину относительно предыдущего, получаем достаточную опору, чтобы он не провисал, и как раз те самые 45 градусов. Более толстый слой при смещении на половину, даст уже менее 45гр, а более тонкий даст больше 45гр, но при этом будет и сильнее провисать. Понятно, что факторов влияющих на это, великое множество, но в грубом приближении это как-то так.
Для печати нависаний придуманы поддержки, но их не всегда можно использовать. Другой вариант – в экспериментальном разделе Cura есть пара пунктов для этого. У меня эти настройки выглядят так.
Их конечно надо подбирать для различных пластиков, скоростей и т.п. но основная идея понятна – все нависающие элементы более заданного угла, печатаются с указанной скоростью. В принципе, эта функция работает, разные нависающие элементы печатаются более аккуратно. Жаль, что нет возможности указать абсолютное значение, но и с этим можно работать. Но в этом варианте есть пара проблем.
Проблема первая – замедление печати там, где это не нужно.
Как видно на картинке, Cura видит, что часть прямой лини в самом конце нависает и печатает её всю с замедленной скоростью, указанной для нависаний.
Мало того, что это замедляет печать на данных участках, так это ещё приводить ко другой проблеме:
Проблема вторая – ухудшение качества поверхности
Там, где печать происходит с другой скоростью, на стенке видны полосы. Те, кто делал тесты скорости печати, прекрасно знают, что на разных скоростях поверхность получается разной, и это становится заметным, при том что замедление отрабатывает, и нависающие части пропечатываются достаточно хорошо:
На замедленных участках заметна рябь, от которой удалось избавиться на более высоких скоростях. То есть печатать все внешние стенки на такой скорости – не очень хороший вариант, если хочется получить хорошую поверхность.
Возможно Cura когда-нибудь научится как-то с этим бороться, а возможно в каких-то слайсерах это уже решено. Я же нашёл другое решение. Его можно применить на этапе разработки детали и оно будет работать независимо от возможностей слайсера, главное чтобы в нём была настройка замедления печати для нависающих частей.
Вариант 1 – Сделать фаски.Слайсер на это реагирует так:
Как видим, на стенках замедления не происходит, только внутри отверстий, что и требовалось получить.
И даже время печати внешней стенки уменьшилось на 4,5%. Кто-то может сказать, что это не так уж и много, но тем не менее это плюс, а не минус.
Вариант 2 – добавить утолщение возле отверстий
Небольшое утолщение вокруг отверстия действительно усиливает эту часть детали. В этом примере я добавил совсем немного, а так обычно вокруг отверстий для болтов делают утолщение под размер соответствующей шайбы.
Как видим, такая оптимизация тоже работает - Стенки печатаются с одинаковой скоростью.
Интересно также, что сокращение времени печати получилось более значимым, аж 18%. Не знаю, как это объяснить. Может Cura что-то неправильно считает, может так и есть на самом деле.
Я попробовал напечатать эти три варианта и получилось 41 минута на неоптимизированной детали, 35 минут – вариант с фасками, 31 минута – вариант с усилением. То есть в целом картина сохранилась, только вариант с фасками оказался ближе к варианту с усилениями, чем к неоптимизированному.
Ну а в целом оптимизированный вариант выглядит так:
Здесь видно, что уже нет полос от замедленных участков, при сохранении качества нависающих участков.
Ну и приведу ещё параметры печати, на всякий случай:
- Пластик PET-G
- Ретракт 1мм
- Обдув 50%
- Скорость стенок 100
- Замедления для нависаний 25% для уголов более 46%
Мини отчет: поставил биметаллический термобарьер на MK8
Как я повредил руку 3д принтером или ловушка самоэксплуатации
Ну, человек как может так и ре...
Да враки это, на воздушке лето...
Это же китайский мотор типо 17...
Принтер Flying bear s1. Недавн...
Здравствуйте! Меня зовут Глеб...
Это особенность печати, или у...
Установил на плату FYSETC E4&n...
