Конденсатор параллельно вентилятору. Вред или польза?
Довольно часто и переодически встречаются предложения подключить конденсатор впараллель вентилятору для исправления проблем, связанных с неуверенным стартом при низких значениях скорости.
Забегая вперёд, хотел бы сказать, что разработчики прошивок в курсе дела, и давно есть решение. Это так называемый "пинок" вентилятора. На короткий (настраиваемый) промежуток времени, допустим 50-80 миллисекунд подаётся 100% питания, а затем снижается до заданных.
Я же решил разобраться в сути происходящих процессов, с помощью осциллографа.
Испытательный стенд простой. Питание 12 вольт, плата SKR1.4turbo управляется программой Repetier Host по USB. Прошивка RRF.
Для соблюдения условий ближе к реальным, вентилятор подключен длинным проводом, Сигнал снимается вблизи вентилятора, в эту же точку подключаются конденсаторы.
Всего проверил 5 электролитических конденсаторов: 0,47, 1, 2,2, 10 и экстремально большой 100 мкф.
3 частоты ШИМ 100, 250 и 750Гц. Скважность 50.
Графики подписаны.
Итак, частота ШИМ 250Гц,
лучше всего подходит к моему вентилятору (ADDA AD0412MB-G76 4010 двойной шарикоподшипник)
Зелёный, это звон индуктивности провода в ближнем рассмотрении, масштаб по вертикали 1клетка=5вольт. Он присутствует всегда в момент размыкания цепи. Выброс относительно 0 порядка минус 8вольт.
Так, теперь попробуем частоту повыше, скажем 750Гц
А вот здесь, уже наглядно видно как смещается скважность в большую сторону, особенно с конденсатором 10мкф. Установили 50%, а согласно измерением 76%.
Если оценивать на слух, то вентилятор разгоняется почти до максимума.
Частота 100Гц
Здесь 10мкф увеличивает установленную скважность 50% до 56%. Немного, но тем не менее.
Понимаю, понятие скважность не совсем верно, лучше сказать кол-во энергии.
Ладно, может ёмкость мала? подцеплю-ка 100мкф, чтоб наверняка:
Ну и всё, скажность 50% ушла до 75%. Вентилятор крутит на полных оборотах.
Подводя итоги, ёмкость параллельно вентилятору скорее вредна:
1. уменьшает возможный диапазон регулировки скорости, смещает его влево. На практике, от 70 до 100% вентилятор не имеет регулировку скорости.
2. Увеличивает потери энергии за счёт нагрева элементов
Однако конденсатор небольшой ёмкости, порядка 0.22мкф, позволит подавить электрический звон интуктивности провода. И ни в коем случае не кермаический конденсатор - он добавит свой выброс на переднем фронте, а даже будет петь на частоте ШИМ. Для любителей перфекционизма.
На шумность вентилятора от ШИМ это никак не повлияет.
А вот, для тех кто хотел бы "смягчить зудение" вентилятора, нужно завалить и передний фронт сигнала, превратив его в подобие синусоиды. Но для этого нужно использовать RC цепочку:
- Потеряем пару сотен от максимальных оборотов - Как вариант поднять питание на 10%.
Цветная печать в каждый дом
MakerPi P3 pro F450 board klipper
Ну, человек как может так и ре...
Да враки это, на воздушке лето...
Это же китайский мотор типо 17...
Принтер Flying bear s1. Недавн...
Здравствуйте! Меня зовут Глеб...
Это особенность печати, или у...
Установил на плату FYSETC E4&n...
