Постройка D-bot или грабли своими руками. Часть 1 - сборка и пробный запуск
maniak26
20102
63
RepRap
41
Anet A8 RepRap
Начало постройки можете почитать тут.
Для начала хочется сказать огромное человеческое спасибо Cheap3d за уйму полезных советов, которые успешно применились на практике.
Дальнейшая сборка началась с разборки старого принтера. На 'прощание' решил посмотреть аптайм принтера:
Немного дрогнули руки, с этим принтером за недолгий срок связано столько впечатлений - грабли, грабли, грабли, грабли, косплей и еще раз косплей. Эх... Поехали!
По ходу разборки выяснилось почему не стоит использовать стандартные Molex-коннекторы для подключения больших нагрузок. Плюсовой провод подплавился. Благо не загорелся.
С роликами вылезла проблема - проставки из оригинального проекта не очень хорошо себя ведут - упираются не только во внутренне кольцо, но и цепляют пыльник, слегка подклинивают подшипник.
Для исправления этой проблемы рекомендую использовать альтернативные проставки.
В прошлой статье писал что одно колесо пришло битое. Вместо него распечатали временное. Ходит сносно, для оси Z пока пойдет. Ссылка на модель прилагается.
Чтобы удешевить конструкцию, решили вместо стандартных ходовых винтов использовать шпильки М8. Долго и нудно в магазине выбирал самые ровные, слегка отшлифовал их мягким кругом с пастой Гои, прошелся пару раз плашкой М8 чтоб срезать все неровности. Нашли латунные от жигулей (2101-1203019 Гайка приемной трубы (латунь)). Гайка на шпильку не хотела накручиваться, поэтому прошелся по ней мечиком М8.
Под другую гайку переделали крепление, моделька прилагается
Если сказано в инструкции длина ходового винта 40см, значит и должно быть 40 см а не 50 =). Спиливать пришлось.
И еще из полезного - регулируемые держатели стола.
Ножки под саморез или под болт м5.
Запчасти собраны, прошивка кажется настроена. В путь!
На видео можно отчетливо слышать визг стальных шпилек м8. Вылечился нанесением слоя литола. А вот дергания из-за кривизны самих шпилек вылечить не удалось. Уже подумываю заменить их на нержавеющие м5.
Скорость печати просто поражает. Если на прюшах 60 была нормальной, то тут и 150 поставить не страшно!
Результат:
Стенки ровные, проблем с механикой не видно.
Результаты печати выше получены на принтере NickRimmer на плате Anet V1.0 с комплектным дисплеем от Anet A8. В качестве прошивки - подпиленный marlin от SkyNet3d. Об этом подробнее в следующем выпуске.
Сейчас предстоит огромная работа по организации кабелей - многие просто не дотягиваются до платы, если та лежит внизу. Есть претензии к крепежам концевиков, в частности по оси Z регулировать очень сложно. Еще появляются мысли изменить механизм крепления стола - добавить балку спереди чтобы выбрать вертикальный люфт.
Работы предстоит много, но достигнутые уже результаты внушают оптимизм.
41
