Печать шедевра. Часть первая Подготовка к печати
maccabeus
4637
15
3D-печать
14
Prusa
На просторах интернета, посвященных 3D моделированию, публикации моделей для изготовлении на 3D принтерах, невероятное количество удивительных, уникальных и любопытных проектов. По крайней мере я, регулярно просматриваю любимые сайты и рассматриваю всевозможные печатные модели, подсматривая, ну что греха таить, интересные идеи, технические и дизайнерские решения. Некоторые, по моему мнению - шедевры, я почти их всегда повторяю либо в оригинальном исполнении, либо с небольшими доработками ( посмотреть можно здесь ). Однако, при при подготовке модели к печати могут возникать некоторые затруднения, которые не позволят легко повторить , желаемый проект, и вот в чем дело.
Мне очень понравилась модель 3D PrintedNumechron Clock , но при рассмотрении деталей стало ясно, что такую деталь ABS-ом
мне не распечатать, она обязательно деформируется и ее 'оторвет от стола' во время печати. Да и другие детали проекта в общем то не лучше.
Так вот, в этой статье я хотел поделиться технологией, которая позволяет корректировать модели в формате STL для подготовки их к печати.
Суть технологии заключается в включении в модель некоторых конструктивных элементов, увеличивающих площадь контакта модели со столом принтера или ( и ) создание вокруг модели печатной 'локальной термокамеры', существенно снижая вероятность отслоения деталей от стола принтера или деформации ( расслоения) во время печати их на 3D принтере. Добавляемые конструктивные элементы несложно удаляются после окончания печати модели.
Увеличение площади контакта модели со столом принтера за счет добавления к модели контактных площадок - далее 'пятаков', широко известный прием, который обычно включается в состав модели при ее проектировании. Выглядит он примерно так
В дальнейшем эти 'пятаки' отделяются от модели.
'Локальная термокамера ' выглядит так
Это печатаемый вместе деталью периметр вокруг детали, на расстоянии от нее ~2-3 мм, тощиной в 3-4 диаметра сопла. Хорошая статья была опубликована на эту тему коллегой Алексеем, ака AKDZG, здесь. В стать описан принцип действия такой камеры, и показан пример ее проектирования.
И так, как добавить 'пятаки' в модель.
Для этого я использую две программы:
- Netfabb Basic, у меня версия 5.2;
- OpenScad , у меня версия 2015.03-02;
С помощью Netfabb Basic я обычно проверяю и если необходимо 'лечу' модели, кроме того с помощью Netfabb Basic очень удобно проводить измерения на моделях.
OpenScad, очень простая и достаточно внятно работающая программа с STL моделями. Для ее изучения достаточно 1-2 часов, если прочитать документацию и прочитать здесь .
Примечание :
OpenScad 'не любит' файлов и директорий с кириллицей, поэтому рекомендую работать с файлами с флешки или SD карточки используя в названии файлов и директорий только 'латиницу'.
Файл с моделью 'V0038-007' записан у меня на SD карточке .Открываем файл для редактирования
И получаем вот такую картинку
Нажимаем Модель - Предпросмотр или F5
Замечательно, теперь с помощью мышки или навигационных кнопок можно рассмотреть полностью конструкцию детали.
Изменим текст программы. Определим импортируемое изображение как некий объект с названием 'test'
module test () {
import (G:/V0038-007.STL');
test ();
далее F5 и получаем то же самое изображение
Построим 'пятачек' со следующими размерами:
- диаметр 20 мм. Диаметр выбирается по 'вкусу', в зависимости от печатаемой детали.
- высота(толщина) 0,6 мм. Толщину следует выбирать кратной толщине слоя при печати. Например при толщине слоя 0.2 мм, примем три слоя, то есть 0,6 мм
module test () {
test ();
cylinder (h = 0.6, d = 20, center = false);
F5 , получаем
Теперь напишем код, для перемещения 'пятачка ' в любую точку чертежа. Дополнительно раскрасим наш 'пятак' в красный цвет..
module test () {
test ();
module cy_r (x,y,z) {
translate ([x,y,z]) {
color ('red')
cy_r (40,0,0);
Модуль cy_r (x,y,z) описывает объект - цилиндр с диаметром 20 мм, высотой 0.6 мм красного цвета, который можно установить в произвольную точку чертежа с координатами x,y,z
cy_r (58,0,0); - установить 'пятак' в координату х=58, y = 0, z=0. Посмотрим, что получилось - F5
Ну вот куда то установили. Точное положение можно рассчитать используя правила геометрии на бумажке, можно методом 'тыка', последовательно изменяя координаты, устанавливать 'пятак' в нужную Вам точку - изменили размер( ы) -F5- оценили результат - изменили - F5....
Все получилось. Теперь необходимо определить количество 'пятаков и места их расположения. Например, я установлю по 'пятаку' в четырех местах симметрично.
module test () {
test ();
color ('red')
cy_r (58,-5,0);
cy_r (121,58,0);
cy_r (58,123,0);
cy_r (-5,58,0);
Выбираем Модель - Рендеринг или F6, немного подождем ...и.
Теперь все готово, сохраняем Файл - Экспортировать - Экспортировать в STL ...
Еще раз хотел бы предупредить, что OpenScad не любит директорий и файлов с именами на кириллице.
Все, теперь печать с 'широкой' каймой
Как видите в оригинале я не пожалел пятаков. деталь распечаталась удовлетворительно.
Режимы печати:
материал - ABS Bestfilament белый 1.75;
температура стола - 105 град.С;
температура сопла - 235 град.С;
диаметр сопла - 0.35;
толщина слоя - 0.2;
заполнение - 25%;
без обдува;
стол - зеркало 4 мм;
лак для волос DELIGHT;
Результаты печати:
Все очень неплохо.
Технология изготовления 'локальной термокамеры', аналогична уже рассмотренной:
Я добавил несколько строк
module test () {
test ();
color ('red')
module cy_r_1 (x,y,z,dd,hh) {
$fn = 500;
color ('blue')
cylinder (h = hh, d = dd, center = false);
cy_r (58,-5,0);
cy_r (121,58,0);
cy_r (58,123,0);
cy_r (-5,58,0);
difference () {
cy_r_1(58,58,0,130,48);
cy_r_1(58,58,-1,128,50);
В модуле module cy_r_1 (x,y,z,dd,hh) создается цилиндр в произвольных координатах x,y,z с диаметром dd и высотой hh.
Вызов cy_r_1(58,58,0,130,48); создает цилиндр с диаметром 130мм, высотой 48мм, цилиндр устанавливается в координатах :
х =58
у=58
z=0
Вызов cy_r_1(58,58,-1,128,50); создает аналогичный цилиндр, но с меньшим диаметром, равным 128 мм и большей высотой. Этот цилиндр находится в тех же координатах , но приопущен на один миллиметр. С помощью оператора difference () осуществляется булева разность, т.е из большего вычитается меньший и получается полый цилиндр с тонкой стенкой,
Обращаю Ваше внимание, что верхние и нижние и нижние плоскости цилиндров не совпадают. У вычитаемого цилиндра верхняя плоскость должна быть всегда выше, а нижняя всегда ниже. Это связано с тем что булева операция 1 -1 =0, не всегда ноль, и при рендеринге могут появляться тонике поверхности на верхней и нижней гранях.
Пример:
поэтому, 1 - 1.1 = 0 гарантировано.
Как видите все очень просто. Модуль с 'пятаком' и 'полым ' цилиндром можно создать один раз и многократно использовать с различными параметрами в других проектах..
В следующей статье я покажу как можно изменять конструкцию модели, используя такую же технологию.
Статья относится 'Мой 3D-принтер', номинации 'Творческий рассказ про применение FDM-принтера'
Удачи Maccabeus
14
