Почти все настройки, необходимые для нормальной печати Cura 3.6. Часть 2. Заполнение и материал.
LikeNi
26062
8
Техничка
21
Продолжим на том, на чём закончили. (предыдущий пост)Ограждение
7)Выравнивание шва по оси Z.
После печати первой модели, имеющей округлые стенки по всему периметру, можете заметить вертикальный шов или полоску пластика. Это является следствием перехода от одного слоя к другому. (картинка из гугла)
Эта настройка влияет, где именно будет начинаться печать следующего слоя.
1)Острейший угол - ставит переход между слоями в угол, что может спрятать его. Поэтому его не видно на объектах, имеющих какие либо углы.
2)Пользовательский - необходимо вручную выставить координаты, к которым будет стремиться Слайсер. ВНИМАНИЕ: необходимо активировать настройки X координата шва и Y координата шва
3)Короткий путь - место перехода находится в разных местах для ускорения печати. Сильно портит модель, сохраняет пару секунд.
4)Случайно - тут всё понятно. место перехода может быть где угодно на периметре.
8)Настройка угла шва
Влияет на то, как именно будет высчитываться расположение шва.
Спрятать шов - слайсер будет пытаться спрятать шов в какой либо 'складке'. Например у звезды это будет места стыков треугольников.
Показать шов - слайсер будет пытаться выставить шов на кончиках звезды. Это может быть полезным, если есть возможность срезать ножом.
Показать или спрятать шов- слайсер будет действовать по ситуации.
В следующий раз рассмотрим вкладку Материал. Она идет отдельным постом, ибо тема обширная. Так же затрону тему профилей и материалов.
21
