3D принтер TIKO - неоднозначный проект с Kickstarter'a
lexus08
9499
16
Обзоры
29
Небольшой отчет о покупке 3D принтера (б/у) с площадки eBay (Америка).
Принтер Tiko 3D — это маленький и интересный аппарат.
Подробности под катом.
Приветствую всех посетителей сайта 3dtoday.ru!
Небольшая история, как я покупал и допиливал 3D принтер известного стартапа Tiko 3D.
Это достаточно интересный 3D принтер с дельта-кинематикой. Не без детских болезней конечно.
Официальный сайт Tiko.
Давно хотел поучаствовать в больших краудфандинговых компаниях. В мелких — периодически участвую. Особенно в области различных технологий.
Постоянно отслеживаю новые стартапы с 3D принтерами и 3D печатью. Сейчас идет сбор средств на небольшой и недорогой принтер Geeetech E180А что касается конкретно проекта Tiko The Unibody 3D Printer — это один из самых удачных проектов на старте. Tiko собрал более $2,9 млн. Было более 16 тысяч бекеров.
Страница проекта на kickstarter
Купить в качестве бекера я не успел. Последняя возможность для внесения средств была закрыта в начале этого года. Ребята собрали гораздо больше, чем планировали и на радостях начали тратить деньги. Запустили массовое производство принтеров… не до конца исправив детские болячки. Например, отсутствие обдува. Ну и были определенные проблемы с ускорениями и инерцией на больших скоростях — принтер до сих пор «специализируется» для печати до 30 мм/с, хотя понятно, что может и больше.
Мне пришлось искать себе один из б/у принтеров. Их достаточно много (было) — бекеры отказываются, не знают как избавиться от полученного устройства. На площадке eBay было несколько вариантов, по совсем маленьким ценам. Можно было взять за четверть или за полцены принтер в отличном состоянии.
Вот лот, который я выиграл.
Продавец — это один из первых бекеров, пожарный из Кловердейла (Cloverdale, California), который купил и расстроился, потому что не смог печатать на принтере. У принтера был минимальный пробел, практически нетронутая родная катушка с филаментом.
На текущий момент (на момент публикации обзора) — не было возможности купить принтер на eBay или на официальном сайте (out of stock). В заголовке обзора указываю лот, который я же и выкупил.
Но есть другие интересные варианты, например, M3D Micro — аналогично недорогой аппарат с детскими «болячками», в районе $100. Можно взять для ребенка или в качестве первого принтера. Аналогично Tiko 3D, плюсы у M3D Micro — это небольшие габариты и хороший внешний вид (и полегче к пересылке он).
Характеристики:
Бренд: TIKO
Модель: Unibody 3D Printer
Тип кинематики: дельтабот
Тип экструдера: боуден.
Область построения: Диаметр 125 мм. Высота 125мм
Особенности: несущий корпус, Wi-Fi точка доступа, встроенный слайсер.
Адгезия: полимерная подложка.
Эффектор: сталь+керамика, 0.4мм
Материалы: PLA/ABS.
Размеры: 222 x 235.9 x 450mm
Небольшая инфографика с официального сайта: указаны основные функции, на которые опирались стартаперы.
Внешне принтер TIKO 3D выглядит как башня из белого пластика с прозрачной вставкой. Катушка располагается вверху под крышкой. Вся конструкция закреплена на несущей белой части корпуса. Подложка внизу съемная. Подогрева и обдува нет.
Иллюстрация размеров Уни-боди и области построения
При правильном подходе — это неплохой принтер. Не все конечно с ним гладко, но попробуем справиться.
Достаточно долго искал подходящий лот (было варианта три в течение летних месяцев). А вот выиграть лот проблем не было — не самый ходовой товар.
Приобретал принтер через посредника-форвардера (подробности в конце).
Через примерно 20 дней (томительное ожидание, особенно результатов растаможки) я получил огромную коробку.
Внутри родная упаковка с принтером, принтер в скорлупе из пенопласта.
«Скорлупа» повторяет форму принтера — очень удачная упаковка.
Отдельно выделю инструкцию — очень подробная.
Также были карточка бекера и DVD диск.
Отдельно в ячейке был источник питания — адаптер на 12В (2.5А)
Катушка с родным синим PLA-филаментом была установлена в отсеке в верхней части
Катушка почти нетронутая. Правда пластик за полгода в распечатанном виде уже начал трескаться-ломаться.
Ячейка для катушки
Распаковываю принтер, проверяю состояние
Довезли целым))) Принтер заслуженно занимает свое место на рабочем столе. Выглядит как и остальная офисная техника — очень неплохо. По крайней мере, дизайн на голову выше, чем у Прюш.
Шильдик производителя. Заботливо указана основная информация, вплоть до адреса подключения.
Фотография принтера на рабочем столе. Подключается — по Wi-Fi.
Подробно расскажу про конструкцию.
Основная ставка разработчиков — минимализм и легкость конструкции.
Эффектор сделан минимальным: композит+керамика. Быстро греется, не требует обдува термобарьера.
Мотор экструдера расположен в центре, на основной части корпуса.
Каретки легкие, сделаны из эластичного пластика типа ударопрочного полистирола (или похожего пластика). Можно снять и поставить обратно практически без усилий.
Направляющие (3 шт) — пластиковые «рельсы».
Используются небольшие двигатели BYJ-48 на 12 вольт.
Двигатели перемещаются по зубчатой рейке. Смазка присутствует.
Обратите внимание: концевик установлен на самой каретке.
Разъем питания
Тяги и эффектор — все максимально облегчено.
Подсветка динамическая, достаточно сильная. Светодиоды расположены по кольцу на плате.
Все жгуты проводов подключаются разъемами. К хотэнду идет гибкий шлейф.
Трубки боудена с фитингами. Можно разобрать, отключить трубку для обслуживания. Сделано очень продуманно.
Подложка для печати имеет специальную пластиковую накладку для адгезии.
Видны следы печати предыдущего хозяина.
Плата Tiko очень специфическая. Имеет на борту Wi-Fi и слайсер.
Все детали принтера — конструкция получилась очень технологичной.
Подключаем принтер к розетке, ждем загрузки ПО (после загрузки включается подсветка).
Для подключения к принтеру нужно выбрать Wi-Fi сеть «Tiko» и далее необходимо набрать в строке браузера:
print.tiko/editor или — 192.168.1.1.
Со смартфона подключатся аналогично.
При включении принтер на некоторое время задумывается, затем начинает приветственно перемигивать.
Загрузка модели (Add object)
Также можно воспользоваться ручными опциями (меню слева). Это разогрев сопла, загрузка-выгрузка филамента.
Вставляем в трубочку филамент и поталкиваем до упора в механизм экструдера.
Нажимаем Load filament и ждем окончания
Можно выдавить немножко для проверки
Результат экструдирования
Выгрузка происходит аналогично — Unload filament
Выбираем модель, нажимаем печать
Работает слайсер. Можно печатать. Не забудьте про калибровку. При печати можно пропустить шаг калибровки (либо запустить ее автоматически).
Настойки печати
Процесс печати
Чтобы остановить печать — можно приподнять и наклонить принтер
При доступе со смартфона открывается те же самые страницы. А слайсинг не «напрягает» смартфон.
Крайне удобно выполнять калибровку именно со смартфона — проще контролировать и подгонять сопло вручную
Перед началом печати выбираем опцию проведения ручной калибровки (или автоматической)
Смысл заключается в поочередном выставлении высоты (касания) сопла поверхности стола.
Необходимо клавишами ▲ и ▼ подогнать сопло вплотную (ну или под бумажку) к подложке.
ажать Done для каждого шага (3 точки).
Принтер перемещается к следующей точке.
Заканчивает и паркуется
Калибровка завершена
Можно отправлять первую модель на печать.
У меня при включении принтер выдал серию сигналов и ошибку «301» — сбой авто-хоум. Нужно было поправить один из двигателей на направляющей. Кстати, устанавливаются практически без усилий.
Загрузка филамента. Тут столкнулся с тем, что присутствовал старый филамент (причем двух цветов сразу). Бывший хозяин печатал серебристым филаментом, который тяжело проталкивался через сопло. Пришлось чистить вручную.
Необходимо протолкнуть старый филамент, который остался на участке после экструдера — бывший хозяин не смог справиться, у него видимо было засорено сопло или трубка.
Штатно не прошла загрузка, видимо внутри оставались кусочки старого филамента.
Отсоединяем трубки от экструдера (там простой зажим) и проталкиваем.
Я проталкивал своим вручную при разогретом сопле.
Пока не вытолкнул все остатки родного пластика, и не появился мой (зеленый).
Теперь штатная загрузка
Первая печать.
Рафт на моделях не отключается (только правка Gcode)
Видно, что принтеру не хватает обдува. Пластик начинает сопливиться.
На фото кстати попал один из кусочков 'родного' синего пластика - он ломался и вот такие кусочки застревали в трубках. Видимо заставили попотеть первого владельца.
Печатаем тестовый кубик
Кубик получился лучше.
Калибровочные ступеньки.
Кстати, включена опция Z-hope. Принтер на чуть-чуть поднимает голову при перемещении.
Верхушка чуть смазалась от перегрева.
Опять видно, что для PLA не хватает обдува.
Обратите внимание на модели для доработок принтера на thingiverse, в частности на вот эту коллекциюВ первую очередь для корректной печати PLA пластиком требуется обдув модели. Реализовать проще всего это трубками и небольшой турбинкой или компрессором.
Можно распечатать держатель трубок для эффектора.
Вот так это выглядит в сборе. Трубки можно использовать силиконовые с внешним диаметром 6 мм (как от аквариума).
Дополнительно можно распечатать тройник для трубок (одна подводящая, а обдувают три штуки).
Для обдува можно использовать компрессор для аквариума или турбинку.
Я использовал турбинку на 12В с переходником на трубку.
Дует она весьма прилично, но хотелось бы большего
Заранее напечатал несколько разветвителей.
Трубки продеваются в крепления на эффектор.
Либо можно использовать отдельные сопла
Хотэнд принтера лучше всего заизолировать силиконовой лентой или каптоном.
После установки обдува с турбинкой запустил печать еще раз.
Вот что получилось. Для PLA качество печати выросло до приемлемого
Для сравнения обе модели: на зеленой (без обдува) сглажены грани из-за отсутствия обдува модели при печати
Ну и аналогично «родная» тестовая модель Tiko. Качество печати выросло)))
Приведу пару распечатанных моделей.
Плоская фигурка зайца
Качество печати вполне сносное, особенно для принтера за $100.
Лягушка
Отмечу некоторую волосистость. Все-таки турбинки маловато, буду ставить компрессор от аквариума (побольше и потише).
Анимация печати))))
Достаточно занимательный процесс.
Выводы:
Достаточно неплохой бюджетный 3D принтер с отличным соотношением цена/качество. У ребят из стартапа Tiko почти получилось. Почти — потому что требуются доработки.
Плюсы: отличный баланс цены и функций. Есть встроенный слайсер (огромный плюс при управлении со смартфона/планшета), есть Wi-Fi, подсветка, некоторые функции типа отключения наклоном принтера и автокалибровка.
Минусы: Из-за используемых в конструкции сервоприводов принтер получился очень медленный, нужно утяжелять каретки и двигатели. А учитывая то, обдув в стоке отсутствует более чем полностью, то печать PLA с хорошим качеством затруднительна. Требуются доработки и лечение «детских болезней» принтера.
По поводу пересылки: с одной стороны цена приличная, с другой — это возможность получить принтер за полцены.
Подробная информация о посреднике, которым я пользовался и о процессе доставки
Принтер, как и большинство стартапов Kickstarter'a, продавался в Америке. Чтобы привезти в РФ нужно или договариваться с продавцом (не все идут на встречу), или воспользоваться услугами посредника. Я долго искал подходящего (вес принтера около 5,5 кг, размеры тоже приличные - это напрямую влияет на стоимость доставки). Обращался к посредникам с вопросом о возможности переслать именно 3D принтер, в упаковке, транспортном тарифе, а также с вопросом о декларации и растаможке.
Дешевле всех вышло Pochtoy. По согласованию с поддержкой Pochtoy.com в декларации указали название просто TIKO printer, без 3D (это лишняя зацепка для таможни).
Сайт посредника Pochtoy Регистрируемся, получаем адрес, адрес указываем в аккаунте Ebay.
Оформляем покупку (оплату) на свое имя, но на склад Pochtoy.com.
После получения товара проверяем в личном кабинете (фотографии внешнего вида).
По деньгам:
Калькулятор цены. Доставка такого объемного и тяжелого груза как 3D принтер обходится чуть дороже $50 (смотрите есть различные тарифы, лучше брать подешевле — дольше, но проще таможня). При заказе я использовал код: GADGETUSA ($5 на счет), по-моему, еще действует.
Полезные ссылки:
Официальный сайт Tiko 3D Форум официального сайта Страница проекта на kickstarter Опыт приобретения и настройки от rubyfox Модели для доработок принтера на thingiverse Календарь скидок
29
