3D печать втулок для Nissan
kubomeduza
13156
34
3D-печать
10
Cheap3D V300
Сразу после того, как мы стали счастливыми обладателями вместительного авто Nissan Avenir, обнаружили проблему - дворники скрипели, цеплялись за капот и мазали, а не чистили стекло.
Дело оказалось во втулке для стеклоочистителей. Изношенную деталь следовало заменить. Оригинальная втулка стоит 2200 рублей за штуку (а нужно две). Решение: использовать 3д принтер :idea:.
На фото ниже видно, что у оригинальной запчасти деформировалось центральное отверстие.
Сняли оригинальную деталь, замеряли, смоделировали в КОМПАС-3D. Печатали из белого и позже черного ABS. Высота слоя 0.2 мм, скорость 70 ммсек, сопло 0.5, заполнение 100%.
Втулка на своем рабочем месте (со штоком и прикрепленная к кузову):
Фото втулки со штоком - это фото после полугодовой эксплуатации (февраль — июль). Видела морозы до – 22°С и жару под +35°С.
Ну, и о косяках. :(
После многократных установок разными людьми на разные авто (деталь подходит на Nissan Avenir/Expert/Cefiro/Primera/Bluebird/ Primera Camino), оказалось, что если втулку перетянуть при прикручивании болтами к кузову, большая вероятность, что из-за напряжения она может сломаться при эксплуатации. Только раз, но все же такая неприятность имела место быть у одного из наших Клиентов. Деталь мы, естественно, заменили. И вообще очень переживали по этому поводу.
Кроме написания инструктажа по установке, мы немного апгрейдили нашу втулку.
Изначально для экономии пластика втулка располагалась на столе принтера так, чтобы поддержек было меньше (ВТУЛКА 1).
Из-за усадки ABS при печати края детали немного изгибаются. Если печатать в таком положении, как мы печатали вначале, то как раз-таки и создается этот изгиб поверхности втулки, который может привести к ее поломке при эксплуатации. На фото можно разглядеть дугу на втулке слева.
Если же перевернуть втулку, поставить на стол обратной стороной, то поверхность получается ровной (ВТУЛКА 2).
Не без ошибок, но все же нашли оптимальный вариант печати. Была также морока и с усадкой, и с ярым отлипанием от стола. ABS хоть и проблемный в плане печати, но сравнительно недорогой. Втулку мы продаем в 4 раза дешевле оригинала. Что тепло было встречено владельцами Nissan :)
С отзывами покупателей можно ознакомиться в группе Вконтакте. Будем рады критике экспертов в комментариях.
10
