Датчик остановки/окончания филамента из “мыши”
Но дальнейшая исследование показало, что без компьютера мышь не “загоралась”. Это удалось решить высоким уровнем на контакте D+. Но как оказалось, каждый раз режим перехода в ожидание и нахождение в нём был очень разный по времени и никак не удавалось разработать работающий алгоритм.
Поиск способа получения данных от мыши, привёл к нескольким ссылкам, где демонстрировалось получение координат перемещения мыши платой Arduino, но нужен был 'грызун' поддерживающий протокол обмена PS/2. Т.е. можно использовать для датчика не фантомное мигание, а реальное перемещение. Только теперь двигается уже не мышь, а филамент мимо сенсора. К сожалению мыши стандарта PS/2 поблизости не оказалось, но “интернет” подсказал, что обычно их делают универсальными 2-х стандартными PS/2 – USB. Мой подопытный образец A4TECH Model:X5-60MD хоть и имел разъем USB, но встречалось упоминание о продаже такой модели в двух видах. Я решил попробовать, и попытка оказалось успешной.
Теперь когда выяснилось, что моя мышь поддерживает протокол обмена PS/2. Из нескольких разных программ и библиотек работы с PS/2, мне удалось найти работающую с имеющейся в наличии контроллером: Deek-Robor Pro Micro на ATmega32u4, определяется как Arduino Leonardo. Мышь извлечена из корпуса и прикручена к распечатанной “направляющей”. Филамент свободно проходит в 2мм отверстие по центру сенсора на уровне “стола” т.е. 2,5 мм от сенсора.
В качестве алгоритма работы был реализован следующий порядок действий: если не было движения, т.е. считываются нулевые перемещения за последние 3 секунды и установлен высокий уровень на входе управления (G-code: M42 P4 S255), то подаётся высокий уровень на выход – 'звуковой сигнал'. Прототип работает с светодиодом, в дальнейшем в место светодиода, будет использоваться, выпаянная из модуля дисплея “пищалка”.
Т.е. если прозвучал звуковой сигнал, то желательно оперативно подойти к принтеру и возможно удастся исправить аварийную ситуацию, например: подтолкнуть пластик при образовании “проточки” или вставить новый при его окончании и т.п.
Саму схему распайки не привожу т.к. для реализации данной логики подойдёт практически любой Arduino-совместимый контроллер любой формы и размера, со своими номерами контактов. Для работы необходимо 3 цифровых выхода и 1 вход.
#define MDATA 6 – к контакту DATA PS/2 мыши.
#define MCLK 5 – к контакту CLK PS/2 мыши.
#define ledgnd 8 – можно не считать, лень было землю для светодиода тянуть.
#define led 7 – к контакту на индикацию/звук.
#define pinIn 9– вход признака необходимости сигнализации, к контакту D4 (и т.п.) SERVOS RAMPS 1.4.
Размер задержки (3 сек.) регулируется размером матрицы запоминаемых значений, через константу myzSize, сейчас проверка идёт 5 раз в сек (задержка в конце цикла 200 мсек.) и при 15 значениях будет ~3 сек. Для установки признака необходимости сигнализации, при остановке филамента, можно использовать любой pin Dx (D4,D5 …) на разъемах SERVOS, AUX-1 и AUX-2 на плате RAMPS 1.4. Ими можно управлять командами типа M42 P4 S255 и M42 P4 S0 и т.п. Которые вводятся из командной строки pronterface и т.п. программ или можно автоматически вставлять в G-code в момент его создания, например вкладка Custom G-code в Slic3R. Питание контроллера и мыши также можно организовать с контактов SERVOS RAMPS 1.4.
Несколько фото.
Площадка для крепления платы мыши и направляющая для филамента.В сборе.Со стороны платы мыши.Филамент не движется, загорелся светодиод.Вывод. Поставленная цель – сделать недорогой, но надёжный датчик остановки/окончания филамента из простой мыши, вполне осуществима.
Спасибо за внимание.
И, конечно, буду рад ответить на ваши вопросы, если таковые будут.
Тест программы. Взято на arduino.cc и творчески дополнено.
[CODE]/*
* an arduino sketch to interface with a ps/2 mouse.
* CLK(white) DATA(red) GND(green) 5V(blue)
* Also uses serial protocol to talk back to the host
* and report what it finds.
* USB-PS/2 - Pin 5 is the mouse D+ pin, pin 6 is the D- pin
#define MDATA 6
#define MCLK 5
#define ledgnd 8
#define led 7
#define pinIn 9
#define myzSize 15
int myz[myzSize]= { 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1};
* according to some code I saw, these functions will
* correctly set the mouse clock and data pins for
* various conditions.
void gohi(int pin)
pinMode(pin, INPUT);
digitalWrite(pin, HIGH);
void golo(int pin)
pinMode(pin, OUTPUT);
digitalWrite(pin, LOW);
void mouse_write(char data)
char i;
char parity = 1;
// Serial.print('Sending ';);
// Serial.print(data, HEX);
// Serial.print(' to mouse
// Serial.print('RTS';);
/* put pins in output mode */
gohi(MDATA);
gohi(MCLK);
delayMicroseconds(300);
golo(MCLK);
golo(MDATA);
delayMicroseconds(10);
/* start bit */
gohi(MCLK);
/* wait for mouse to take control of clock); */
while (digitalRead(MCLK) == HIGH)
/* clock is low, and we are clear to send data */
for (i=0; i < 8; i++) {
if (data & 0x01) {
gohi(MDATA);
else {
golo(MDATA);
/* wait for clock cycle */
while (digitalRead(MCLK) == LOW)
parity = parity ^ (data & 0x01);
data = data >> 1;
/* parity */
if (parity) {
gohi(MDATA);
else {
golo(MDATA);
/* stop bit */
gohi(MDATA);
delayMicroseconds(50);
/* wait for mouse to switch modes */
while ((digitalRead(MCLK) == LOW) || (digitalRead(MDATA) == LOW))
/* put a hold on the incoming data. */
golo(MCLK);
// Serial.print('done.
* Get a byte of data from the mouse
char mouse_read(void)
char data = 0x00;
int i;
char bit = 0x01;
// Serial.print('reading byte from mouse
/* start the clock */
gohi(MCLK);
gohi(MDATA);
delayMicroseconds(5); /* not sure why */
while (digitalRead(MCLK) == LOW) /* eat start bit */
if (digitalRead(MDATA) == HIGH) {
data = data | bit;
bit = bit << 1;
/* eat parity bit, which we ignore */
/* eat stop bit */
golo(MCLK);
// Serial.print('Recvd data ';);
// Serial.print(' from mouse
return data;
void mouse_init()
gohi(MCLK);
gohi(MDATA);
// Serial.print('Sending reset to mouse
mouse_write(0xff);
mouse_read(); /* ack byte */
// Serial.print('Read ack byte1
mouse_read(); /* blank */
// Serial.print('Sending remote mode code
mouse_write(0xf0); /* remote mode */
mouse_read(); /* ack */
// Serial.print('Read ack byte2
delayMicroseconds(100);
void setup()
pinMode(ledgnd, OUTPUT);
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(pinIn, INPUT);
digitalWrite(led, HIGH);
digitalWrite(ledgnd, LOW);
delay(200);
digitalWrite(led, LOW);
//Serial.begin(9600);
mouse_init();
* get a reading from the mouse and report it back to the
* host via the serial line.
void loop()
char mstat;
char mx;
char my;
int mz;
int mi;
/* get a reading from the mouse */
mouse_write(0xeb); /* give me data! */
mouse_read(); /* ignore ack */
mstat = mouse_read();
mx = mouse_read();
my = mouse_read();
for (int thisZ = 0; thisZ < myzSize-1; thisZ++) {
myz[thisZ] = myz[thisZ+1];
myz[myzSize-1] = int(my);
myz[myzSize-1] = abs(myz[myzSize-1]);
mz = 0;
for (int thisZ = 0; thisZ < myzSize; thisZ++) {
mz = mz + myz[thisZ];
//Serial.println(mxz[thisZ], DEC);
//Serial.println(mz, DEC);
mi = digitalRead(pinIn);
//Serial.println(mi, DEC);
if ((mz < 10) and (mi == HIGH)) {
else {
/* send the data back up */
//Serial.print(mstat, BIN);
//Serial.print(' X=';);
//Serial.print(mx, DEC);
//Serial.print(' Y=';);
//Serial.print(my, DEC);
//Serial.println();
delay(200); /* twiddle */
[/CODE]
Адресная лента для отображения статусов 3Д принтера
Выравнивание стола наждачной бумагой / шкуркой
Это смотря какой блок питания....
3 негативных отзыва. Один - по...
Коллеги. Столкнулся вот с...
Уважаемые, кто обладает опытом...
Добрый день! Может кто сталкив...
Здравствуйте, сделал программу...
