Как поменять тефлоновую трубку на Hercules и Hercules Strong
Всем геркулесоводам - привет!В сегодняшней техничке мы рассмотрим один из самых распространенных обращений в нашу тех.поддержку. Это замена тефлоновой трубки, расположенной внутри экструдера UniHot. Для новичков, объясним, тефлоновая трубка в экструдере - это дополнительная гарантия того, что ваш пластик расплавится там где надо, а именно в зоне расплава.Износ тефлоновой трубки - это обычная ситуация, которая происходит в процессе эксплуатации. Это может вызвать “заторы” в канале хот-энда, связанные с неравномерным плавлением и застыванием пластика. Главным “симптомом”, изношенной тефлоновой трубки являются пропуски в печати. Выглядят они, примерно вот так.Не менее главным симптомом является чрезмерное загрязнение сопла. Да-да, сопло в процессе эксплуатации загрязняется. Но, вот различие между загрязненным соплом от изнашивания тефлоновой трубки и с новой тефлоновой трубкой.Слева загрязнение от износа тефлоновой трубки, справа, вместе с новой тефлоновой трубкой.
На связи тех.поддержка Imprinta.
В зависимости от интенсивности эксплуатации и материала печати, через несколько месяцев может потребоваться замена тефлоновой трубки, расположенной внутри радиатора.
Для начала:
1. Включите принтер и нагрейте сопло до рабочей температуры в 220 градусов.
2. Выкрутите сопло.
Затем:
3. Используя метчик М3 или тонкий саморез извлеките тефлоновую трубку из хотэнда. Вкрутите метчик в трубку снизу, затем потяните вниз. Извлечение может быть затруднено по причине сильного износа трубки.4. Возьмите отрезок новой трубки и при помощи острого лезвия сделайте фаску:5. Вставьте трубку в хотэнд обработанным концом вперед до упора;
6. Сделайте метку на нижней части трубки, извлеките её и отрежьте необходимое количество:7. После отреза сделайте фаску, сняв, как на картинке ниже, внешний слой тефлоновой трубки:8. Вставьте трубку в хотэнд, затем вкрутите сопло.
Готово! Вы снова можете пользоваться нашим принтером и не бояться излишнего загрязнения канала хот-энда или “пробелов” при печати, вызванные износом или деформацией тефлоновой трубки.
Остались вопросы? Задайте их нашей технической поддержке в личном кабинете на сайте Imprinta.ru и по телефону 8(800)222-90-20.
Или группе пользовательской поддержки “Геркулес простыл”. Для этого вам надо отправить сообщение пользователю telegram @CrazyEngie: ФИО, серийный номер принтера и название компании.
Удачного первого слоя!
QIDI Box: RFID-метки для филаментов — полный гайд
Что такое керамическая 3D-печать и где ее применяют
Когда...
GCODE: Основы
GCODE: Плюшки от ПавлушкиПосле написания предыдущей...
Занудно замечу, что валидация....
Чёта мине ка-атся, что для отн...
Можете приобрести форму для ло...
Добрый день/вечер/ночь , товар...
Недавно купленный K2 Pro Combo...
При печати первые слои детали...
Принтер 3D Ender. Заменил сопл...
