Печать сложных деталей из ABS и PLA с большим количеством поддержки.
Часто возникают ситуации, когда необходимо напечатать сложную деталь, которую как не верти, а без поддержек не напечатать. Вариант – порезать на части и склеить – не для нас :)
У одного из наших клиентов возникли сложности в подготовке, печати и постобработке следующей детали. Сверху на картинке –лицевая сторона, внутренняя сторона печатается с поддержками. Сложность печати заключается в том, что поддержки с черновой стороны детали удалить практически невозможно, они либо удаляются с кусками детали, либо первые слои детали провисают над поддержками и печатаются не ровно.
Загружаем деталь в Slic3r.Располагаем деталь таким образом для того, чтобы верхняя часть панели получилась в хорошем качестве. Так же нам важно качество боковых внешних стенок. Внутренняя часть панели - черновая, поэтому выстраиваем поддержки во внутренней части.
Идем в Print settings –>Support materials и включаем поддержки.Получается, что вся деталь держится на поддержках, и удалить их будет очень сложно.
На фото результат печати нашего клиента. Именно он подкинул нам эту интересную задачу.
Время печати 4,5 часа.Отделить поддержки удалось с большим трудом плоскогубцами. Внутренняя поверхность в очень плохом качестве, обработать ее невозможно.
Стандартные настройки в данном случае с задачей не справились. Поэтому будем настраивать Slic3r вручную.
Для того, чтобы поддержки легко удалились и внутренняя часть панели получилась в допустимом качестве, нужно изменить некоторые параметры:
Заходим в раздел Support Material.
1. Уменьшить ширину экструзии на поддержках. Сетка поддержки будет печататься тонкими нитями, похожими на паутину. Их легко удалить руками и в то же время их прочности вполне хватает, чтобы удержать первые слои детали.
Меняем настройки в Advanced –>Extrusion width–>Support material–0.35 мм .
2. Для того, чтобы нити первого слоя детали, который будет печататься над поддержкой, не провисли, нам нужно, чтобы сетка поддержки была плотной, т. е. шаг необходимо сделать минимум 1 мм. Этот параметр называется Pattern Spacing. Это расстояние в миллиметрах между нитями поддержки. Если мы укажем там небольшое расстояние, печать поддержек займет очень много времени. Поэтому мы сделаем таким образом: будем печатать поддержку с шагом в 3 мм, а последние 2 слоя поддержки напечатаем с нужным нам шагом в 1 мм, эти слои будут поддерживать первые слои детали и шаг в 1 мм не даст нитям провиснуть. Это существенно сэкономит время. Меняем настройки:
Pattern spacing –3 mm -печатаем поддержку с шагом в 3 мм
Interface layers –2 , Interface pattern spacing–1 mm – задаем двум слоям между деталью и поддержкой печатать линии с шагом в 1 мм.
3. Contact Z distance укажем 0. Первый слой детали будет печататься вплотную к поддержке, поэтому он будет ровнее. А уменьшение ширины экструзии позволит нам без проблем удалить поддержку с поверхности детали.4. Идем в раздел Speed. Для того, чтобы нити поддержки из-за сниженной экструзии не обрывались, снижаем скорость для Support material до 40 мм/с и Interface support material до 30 мм/с.
Скорость для сплошных слоев, тех самых, которые будут печататься поверх поддержки, снижаем до 50%. Делаем это для того, чтобы слои на поддержку легли ровнее и нить не обрывалась.
Speed–>Solid Infill – 50%
Сохраняем G-code и печатаем. Смотрим результат.
Зеленый PLA Bestfilament и кремовый ABS Bestfilament. Печаталось на Hercules и Hercules Strong соплом 0,5 мм, высота слоя 0,2 мм. Время печати 6,5 часа PLA и почти 7 часов ABS. Основная часть поддержки легко отделилась руками, нити двух слоев между деталью и поддержкой мы удалили канцелярским ножом и тонкой плоской отверткой. Поверхности над поддержками получились ровные, без обрывов и провисаний нитей.
Данный метод позволяет печатать сложные детали с большим количеством поддержки. Время печати будет увеличиваться в зависимости от настроек Slic3r-а, которые в свою очередь будут зависеть от сложности детали, типа пластика и желаемого результата. В нашем случае время печати увеличилось почти на 40%.
Как показали эксперименты, ширину экструзии на поддержке возможно уменьшать до 40% от диаметра сопла, чем меньше это значение, тем легче будет отделить поддержку, но тем больше вероятность, что экструзия будет срываться и первые слои детали лягут неровно или не удержатся на поддержке. Так же не стоит забывать о физических свойствах пластика: для ABS пластика мы уменьшали скорость печати поддержки до 30 мм/с, иначе экструзия срывалась. PLA пластик хорошо тянется, в отличии от ABS, и печатался на скорости 40мм/с без срывов. Поэтому все перечисленные параметры могут варьироваться в каждом конкретном случае.
Удачных экспериметнов!
Адресная лента для отображения статусов 3Д принтера
Выравнивание стола наждачной бумагой / шкуркой
Собираем 3D-принтер своими руками. Пошаговая инструкция. Часть 1.
Как уже анонсировал Серега, я начинаю публиковать цикл статей по сборк...
Одна из причин, зачем вообще п...
Мне прост констатировали факт,...
У меня был Nissan Sunny B16 дл...
Всем привет.Приобрёл себе неда...
В общем столкнулся с такой про...
Где же на этой площадке её пра...
Пытаюсь подключить купленный д...
